业界动态
框架式液压机粉末冶金配重块高压压制成型流程
——— 粉料配比、布料、加压保压、脱模全工序拆解
粉末冶金配重块是配重加工行业主流环保制品,依托钢渣、铁粉、尾矿粉、水泥混合粉料高压一体成型,既能消耗大量工业固废压缩生产成本,成型后的产品密度统一、结构紧实,不会轻易出现碎裂、重量偏差等问题,适配电梯对重、工程机械平衡块、风电底座压重、水产养殖沉块等各类使用场景。框架式液压机采用整体封闭框架机身,刚性与抗偏载能力优于常规四柱液压设备,高压作业时压力输出均匀稳定,贴合粉末粉料成型需求,大幅改善传统压制设备容易出现的配重分层、内部空鼓、边角开裂等缺陷,是大批量标准化配重生产的核心设备,整套成型工艺环环相扣,从前期原料调配到后期成品出料每一步都会直接影响最终成品合格率。
粉料配比与原料预处理是整套生产流程的基础环节,直接决定配重成品的基础密度与结构强度,生产所用原料分为增重主料、粘结辅料、调节填充料三类,高比重铁粉、炼钢钢渣、尾矿粉末作为增重核心原料,把控配重整体重量标准,硅酸盐水泥、专用树脂粘结粉负责粘合各类粉料颗粒,避免成型后松散掉料,粉煤灰、膨胀蛭石这类填充物料可以调节粉料收缩幅度,减少压制与风干阶段的开裂变形情况。实际生产中会根据配重的用途精准调整配比参数,电梯高精度配重会严格把控原料比例,缩小成品重量误差,养殖沉块、重型工程机械配重可以提高工业废渣的使用比例,践行固废再生的环保生产模式。各类粉料配比完成后会送入强制搅拌设备,添加适配比例的清水或液态粘结剂充分混合,搅拌后的粉料需要维持手握成团轻触即散的干湿状态,粉料过干会在加压时出现分层断层,粉料过黏则会附着模具内壁提升脱模难度。搅拌完毕的粉料还要经过筛网过滤,筛除结块大颗粒杂质,防止大块物料填充模具后在配重内部形成空洞,预处理完成的粉料会输送至液压机配套密封料仓存放,料仓自带低速搅拌装置持续翻动粉料,避免长时间静置结块,保障后续布料工序原料状态稳定统一。
完成粉料预处理后进入均匀布料环节,布料均匀度决定配重各个区域密度是否一致,框架式液压机工作台中心可提前固定匹配规格的成型模具,封闭框架结构能够牢牢限制模具在高压过程中发生偏移,为布料与加压工序提供稳定作业基础。规模化生产线会搭配移动式全自动布料小车,启动程序后布料装置沿着模具型腔往复匀速移动,粉料依靠自重完整填充模具每一处角落,针对厚度尺寸偏大的重型配重产品会采用分层布料工艺,首层布料完成后施加轻微预压力压实表层粉料,再铺设第二层原料,有效规避厚型配重底部压实过度、上部原料疏松的质量问题。小型加工车间小批量生产可采用人工布料操作,布料结束后人工刮平模具表层粉料,保证模具内部粉料填充高度完全统一,让后续高压压制时每一处原料受到的压力数值保持一致,布料工序全部完成后设备自动传输信号,直接进入加压保压工序。
加压保压是成型流程里的核心工序,也是依靠框架式液压机发挥性能优势的关键阶段,设备搭载数控压力控制系统,可设置多段变速加压程序,先以较快速度推动滑块下行贴近粉料表层,随后切换低速工进模式缓慢施压,低速加压过程中模具内部空气能够顺着粉料缝隙充分排出,从根本杜绝配重内部空鼓缺陷。压力逐步提升至工艺设定标准值后设备进入延时保压阶段,保压时长根据配重厚度调整,厚度越大对应的保压时间越长,长时间高压保压能够让粉料颗粒紧密咬合,提升成品整体密实度与结构强度,有效降低后期使用时破损、掉块概率。框架式机身可以承受持续高压带来的侧向拉力,不会出现机身变形、压力偏移的情况,全程压力输出稳定,同一批次生产的配重重量差值可以控制在极小范围,加压保压程序全部结束后液压滑块自动缓慢回程,为脱模工序留出操作空间。
滑块回程到位后开启自动脱模工序,框架式液压机配备独立顶出油缸,依靠均匀向上的顶出力将成型配重平稳顶出模具型腔,顶出速度平缓可控,避免顶出力度过大导致配重边角崩裂,自动化生产线可搭配输送平台,配重顶出后直接转运至下料区域,人工生产线则由操作人员借助辅助工具平稳取下成品。脱模完成后工作人员及时清理模具内壁残留粉料,均匀涂抹专用脱模剂,避免下一轮压制时粉料粘连模具,清理保养完成的模具即可等待下一轮布料压制循环作业。刚脱模的配重块内部含有少量水分,需要转运至通风区域自然风干养护,养护完成后的配重块密度、硬度完全达标,经过简单尺寸与重量检测后就能入库交付使用。
整套依托框架式液压机开展的粉末冶金配重高压成型流程,依托设备高刚性机身与数控多段加压功能,搭配标准化的粉料调配、均匀布料、延时保压、平稳脱模工序,完整解决粉料压制成型各类常见缺陷,既能够实现工业钢渣、尾矿废料的资源化再利用,也能稳定产出高密度、高合格率的配重制品,适配大中小型不同规模配重加工厂,整套工艺自动化程度可按需升级调整,是当下粉末配重加工行业成熟可靠的主流生产方案,长期使用能够有效降低原料损耗、减少废品产出,提升整体生产经济效益。
黄莉
矿用锚杆托盘自动化生产线中自动送料机操作要求
新能源电池托盘生产设备 - 龙门液压机成型工艺
单臂液压机模具更换注意事项及优点
复材制品流水线内复合材料液压机操作要求
伺服2000吨液压机压制高密度光伏石墨坩埚成型流程
