业界动态
多层RDL检测总受层间干扰?华汉伟业TGV RDL线路AOI检测设备给出了解法
随着高端芯片算力与带宽需求持续攀升,Chiplet异构集成、HBM 高带宽存储等先进封装技术进入规模化落地阶段。作为实现芯片间信号互连与走线重分布的核心载体,重布线层(RDL)正沿着多层堆叠、线宽持续微缩的路径快速迭代。
当前主流先进封装制程中,RDL线宽/线距已普遍迈入 2×2μm 的超精细级别,4-5层铜线路叠加透明介质层的结构设计成为常态,也给传统光学检测带来了难以突破的量产瓶颈。
三大痛点掣肘量产良率
多层RDL的检测需伴随制程逐层开展,而堆叠式的结构特性与材料特性,让传统 AOI方案在量产中暴露出多重短板。
1、层间光学串扰难以根除。下层铜线路的轮廓会透过透明介质层映射到当前检测画面中,形成大量伪缺陷信号,既推高误检率,也掩盖真实缺陷,漏检风险始终居高不下。
2、透明介质成像兼容性不足。RDL制程涉及PR、PSPI、ABF、BCB等多种介质材料,不同材料的透光率、折射率差异显著,单一成像方案难以兼顾,易出现线路边缘模糊、孔壁暗部丢失细节等问题,无法还原线路真实形貌。
3、精细制程与量产效率难以平衡。随着线宽微缩至2μm级,缺陷尺寸同步降至亚微米级,传统光学分辨率已逼近极限;同时人工复检模式效率低、成本高,无法匹配规模化量产的节拍要求,检测环节逐渐成为封装良率爬坡的瓶颈。
针对行业共性痛点,华汉伟业推出TGV RDL线路AOI检测设备Zeus HS5000,以穹顶多模态照明与荧光光致发光(PL)成像技术为核心,从成像底层逻辑破解多层RDL的层间干扰难题。
让每一层铜线路“自己发光”,逐层独立成像
穹顶光均匀照明系统通过多维度漫射补光,抑制铜面高反光,消除线路拐角、通孔孔壁的阴影盲区,完整还原线路形貌;配合多模态混合照明,可同时覆盖金属线路与介质层的全类型缺陷检出。
荧光 PL 成像技术则通过特定波长激发透明介质自发荧光,形成均匀亮背景;铜线路不产生荧光,以暗态轮廓清晰凸显。该机制可完全遮蔽下层线路的光学干扰,实现单层独立成像,从根源降低误检与漏检。
全场景量产适配,打造检测 - 修复闭环
· 多规格兼容:支持 TGV RDL 后玻璃基板、PLP封装基板,兼容 510mm×515mm 板级及 6/8/12 英寸晶圆级产品。
· 全缺陷覆盖:可检出短路、断路、异物、划伤、残膜、线宽线距异常等典型缺陷,检测精度匹配2×2μm L/S超精细制程。
· 高效量产节拍:检测产能达 15WPH;内置AI自动缺陷分类(ADC),准确率≥99%,大幅降低人工复检成本。
· 检测修复联动:可无缝对接线路修复设备,同步缺陷坐标实现“检测-定位-修复”全流程闭环,提升基板利用率与良率爬坡效率。
针对 TGV 玻璃基材透明、高反光、微孔高深宽比、精密填铜等行业共性难题,华汉伟业自研全系列AOI检测设备,搭建起覆盖来料筛查、激光诱导、化学蚀刻、PVD 电镀金属化、RDL 重布线全工序的闭环检测体系。全线设备凭借纳米级检出能力,精准捕获细微制程缺陷,高效解决 TGV 量产阶段良率管控难题。
唐楠
穿透铜层透视内部缺陷,TGV 检测能做到什么程度?
解决TGV深孔检测盲区,华汉伟业蚀刻后AOI检测设备精准把控通孔品质
筑牢TGV激光诱导质控防线!华汉伟业TGV诱导后AOI检测设备保障微孔成型品质
严把TGV来料首道质检关!华汉伟业TGV来料后AOI检测设备破解来料波动管控难题
华汉伟业量产级TGV全工艺流程AOI检测方案亮相 CSPT×iTGV2026!
