新品速递
ifm新品速递 | JBC系列动态倾角传感器:无惧颠簸,精准如初
工业场景中,倾角传感器鲜少面对静置水平面,更多直面持续振动、冲击与加减速。从工程机械动臂升降到移动设备越野颠簸,传统静态倾角传感器往往难以适配——信号易受扰、滤波引发延迟、安全预警失准,长期困扰设备制造商与终端用户。
#ifm 新推出的JBC系列动态倾角传感器,通过内置3D加速度计与3D陀螺仪的数据融合,结合智能卡尔曼滤波算法,实现了在动态工况下的精准测量。其内置的智能算法有效抑制了运动干扰与数据漂移,无需外部滤波调试,真正做到开机即用,稳定输出。
产品优势
全向测量(6自由度)
除横滚角与俯仰角度之外,JBC全量采集并开放3轴加速度、3轴角速度及温度原始数据,为故障诊断、系统分析及算法验证提供了完整的底层数据支撑。
屏蔽机械运动干扰
内置传感器融合技术,通过卡尔曼滤波算法,实时融合加速度计与陀螺仪数据,避免了外部滤波带来的时间滞后,确保动态条件下的测量真实性。
出厂全量程校准
任意安装位置均能确保高精度,无需二次标定,即装即用,精度始终如一。
极简安装,调试零负担
采用轻巧的紧凑型外壳,仅需两颗螺钉即可完成稳固装配。凭借感应式示教平面,无需软件介入,一触即可完成零位校准,大幅简化调试流程。
参数一览
应用领域
JBC系列动态倾角传感器专为移动与驱动应用打造,无论是调平、角度监测还是定位控制,均能以极致紧凑的体积与轻量化设计,在严苛工况下提供高性能表现。凭借卓越的抗振性能,尤其适用于设备处于运动状态且对姿态控制有严格要求的场景:
叉车
☑ 实时监测叉齿倾角与门架提升高度,动态追踪姿态变化
☑ 有效防范因装载不当引发的车辆倾覆风险
微型挖掘机
☑ 无视驾驶室姿态变化,实现对挖具的精准定位
☑ 具备防倾翻保护功能,通过限制车身倾角杜绝翻车风险
升降平台
☑ 无视地面平整度差异,实现平台自适应精准调平
☑ 基于倾角数据实时解算升降高度,确保位置控制精确
核心问题解答
Q1静态传感器更便宜,为什么要换动态的?
单看采购成本确实如此,但错误信号导致的停机损失、滤波开发工时、现场服务成本,加起来往往远超差价。JBC把“滤波+校准+抗振”在传感器内部一次性解决,是降低系统总成本的更优解。
Q2滤波我们在软件里自己做不行吗?
软件滤波只能平滑已有数据,无法修正“被运动加速度污染过的角度”这一原理性误差。JBC是在物理层面用加速度计和陀螺仪补偿运动和元转,从源头保证了数据的正确性。
Q3设备运动幅度不大,还有必要用吗?
即便只是液压系统的微振或路面颠簸,也足以干扰静态传感器。动态款不仅解决当下痛点,更为设备未来的性能升级预留了充足裕度。
黄莉
ifm便携式振动监测方案:一套装备搞定巡检与故障溯源
AHTE 2026展会直击:全面提升智能制造产线的运行稳定性与追溯精度
ifm发酵监测方案:自动化计算糖度,消除开罐取样盲区
数据中心液冷监测全拆解:六个维度,三大场景,一套方案
ifm Chat直播 | 从感知到控制:ifm构建完整的移动机械安全生态
