Innodisk | 突破“内存墙”限制:CXL 技术如何重塑服务器内存扩展架构?
内存扩展悖论
随着 AI 和实时处理工作负载的持续增长,系统越来越依赖更强大的CPU和加速器来处理海量数据。随着计算能力的提升,系统架构师正前所未有地更快地触及“内存墙(memory wall)”。
为了满足不断增长的需求,系统需要更大容量、更低延迟的 DRAM。然而,通过传统 DIMM 插槽进行内存扩展受到 CPU 支持的内存通道数量的限制。一旦这些插槽被插满,扩展内存容量将变得困难得多。
这一挑战在边缘系统中尤为明显,平台尺寸、功耗预算和 DRAM 成本对系统设计提出了额外的限制。当瓶颈转移到内存处理时,加上 DRAM 价格波动和供应不稳定,传统的扩展方法可能捉襟见肘。虽然这些挑战暴露了明显的局限性,但也指明了替代的演进方向——以及重新思考内存扩展的新方式。
传统基于 DIMM 内存扩展的考量因素
NUMA 效应
在双 CPU 或多路系统中,每个处理器都有自己的本地内存——这种架构被称为 NUMA(非统一内存访问,Non-Uniform Memory Access)。每个CPU及其连接的内存构成一个 NUMA 节点。
虽然 CPU 可以直接访问其本地内存,但访问另一个 CPU 连接的内存则需要通过处理器间互联通道,从而导致更高的延迟。
如果内存没有在节点间均匀分布,操作系统可能会将应用数据放置在远程 NUMA 节点中,从而增加延迟并降低性能。
除了插槽间(inter-socket)延迟外,内存性能还受到主板上“DIMM 物理排列方式”的影响。
DIMM 拓扑结构
内存配置还受到 DIMM 拓扑结构的影响,这指的是内存通道和插槽在主板上的电路布线方式。
根据布局的不同,某些主板在优先插满离 CPU 最近的 DIMM 插槽时性能最佳。安装第二个 DIMM 可能会导致内存频率下降。
其他设计则针对平衡配置进行了优化,要求 DIMM 在内存通道间对称插满。仅安装一个 DIMM 可能无法发挥最佳性能。
为了充分发挥系统性能,用户需要了解其主板的 DIMM 拓扑结构并据此配置内存。这些设计考量也推动了行业对内存扩展新方法的关注——这正是 CXL 等技术大显身手的舞台。
什么是 CXL,它为何而生?
CXL(Compute Express Link,计算快速链接)是用于高速互联的开放行业标准,于2019年首次发布,并得到英特尔、AMD、ARM、三星、美光等主要科技公司组成的联盟支持。它定义了控制设备通信的协议层以及构建在 PCIe 电气接口之上的物理层。这意味着 CXL 设备可以插入标准 PCIe 插槽,同时实现一种截然不同的内存访问方式。
CXL 的三大子协议
CXL 定义了三个互补的子协议,协同工作以支持不同的通信模式:
CXL.io 负责基础设备通信。它负责设备的识别、初始化和管理——类似于系统检测和配置 PCIe 设备的方式。简而言之,正是它让系统能够识别 CXL 设备并使其投入使用。
CXL.mem 是实现内存扩展的关键。它允许 CPU 访问 CXL 设备上的内存,就像访问系统自身内存一样。从操作系统的角度来看,这部分内存直接表现为额外的 RAM。
CXL.cache 使 CXL 设备能够缓存主机 CPU 的内存。它确保 CPU 和设备始终使用最新的数据,避免在两者共享数据时出现不一致。
子协议对照表
设备类型对照表
Innodisk 的 CXL 产品系列,包括 CXL 扩展卡(CXL AIC)和 CXL 内存模组(CMM),均属于 Type 3 设备,允许处理器将外部内存作为主机地址空间的原生扩展进行访问。
Innodisk CXL 解决方案如何破解内存瓶颈
Innodisk 的 CXL 产品旨在突破传统内存架构的局限。CMM 每个模组可提供 64 GB、96 GB 或128 GB 的扩展容量,而 CXL AIC 扩展卡 则通过卡上的两个 DIMM 插槽最高可扩展至 256 GB。
除了单纯绕过主板 DIMM 插槽数量的限制外,Innodisk CXL 解决方案还提供以下几项关键架构优势:
1. 内存池化:应对 NUMA 挑战
CXL 使多个主机能够共享统一的内存池,使资源分配更加灵活,并有助于缓解 NUMA 架构中常见的延迟和不平衡问题。这一能力对于在不可预测环境中运行的多主机边缘服务器尤为宝贵。
实际工作负载的数据处理需求通常会出现显著波动。根据知名的 5G 网络流量报告,每日流量峰值可达平均负载的 2 至 4 倍,通常发生在晚间……重大体育赛事转播等特殊事件甚至会将网络流量推向更高的峰值。
金融交易基础设施也呈现出类似的模式……在重大市场事件期间,交易系统消息率会急剧飙升,有时甚至会出现 10 倍的峰值……
这些工作负载峰值给系统架构师带来了根本性挑战。内存容量必须按峰值需求进行配置……这正是内存池化变得至关重要的地方。企业无需在每台服务器上过度配置内存,即可实现更高的资源利用率,同时仍保持应对工作负载突发激增的能力。
2. 借助 PCIe 接口与内存语义
尽管 CXL AIC 扩展卡通过 PCIe 连接器接入,但内存语义允许 CPU 更直接地访问 CXL 内存,实现类似本地内存的访问方式。
最重要的是,由于 CPU 将 CXL AIC 扩展卡视为单一的 CXL.mem 设备,它绕过了传统的 DIMM 级拓扑问题(如频率下降)。无论主板内部布局如何,都能带来可预测的性能和高信号完整性。
将 CXL 从数据中心延伸至边缘
CXL 内存扩展可通过不同的外形规格(form factors)实现,每种规格均针对特定的系统架构进行了优化。
Innodisk 的 CXL 内存模组(CMM)专为数据中心环境打造,采用紧凑的 EDSFF E3.S 外形规格,提供高密度内存扩展。它还荣获了行业奖项,包括 FMS(闪存峰会)“Best of Show”大奖和 2025 年台湾精品奖。
在此基础上,Innodisk 通过 CXL AIC 扩展卡将相同的 CXL 能力延伸至边缘部署。CMM 和 AIC 均通过标准 PCIe 连接器接入,但 AIC 采用插卡式设计,在系统配置和预算控制方面提供了更大的灵活性。
AIC 的 TCO(总拥有成本)优势
内存定价并非线性的。随着密度的增加,每 GB 成本往往呈指数级增长。高容量模组(如 256 GB DIMM)带有显著的“密度溢价”。
通过采用 CXL AIC 扩展卡,企业可以实现显著的 TCO 优势。例如,在主板上插满两根 128 GB DIMM,再加上 CXL AIC 扩展卡上的两根 128 GB DIMM,其总成本通常低于仅为主板购买两根 256 GB 模组的成本。
灵活部署
CXL AIC 扩展卡可根据实际系统需求实现灵活的内存扩展,而无需修改现有的 DIMM 配置。这使其特别适用于保守的工业环境。
根据您的需求,您可以优化系统配置:
- 追求最大扩展:128GB x2(主机)+ 128GB x2(AIC)。这将边缘设备的性能推向极限。
- 追求成本效益:64GB ×2(主机)+ 64GB ×2(AIC)。使用主流且具性价比的模组提供可观容量,同时允许在系统需求增长时未来升级到更高容量配置。
- 追求纯粹的信号完整性与低延迟:主机留空 + 128GB x2(AIC)。通过将内存工作负载转移至 AIC,您可以绕过复杂的主板拓扑,获得可预测的高速性能。
除了容量灵活性外,CXL AIC 扩展卡在物理部署方面也极具弹性。它可以与 Innodisk 的工业级 DDR5 RDIMM VLP 模组搭配使用,进一步缩减系统占地面积。此外,在保持半长板卡设计的同时,AIC 支持全高和半高挡板,能够无缝部署在边缘服务器和工业平台等空间受限的环境中。
重新思考内存扩展
随着内存墙持续挑战现代系统,扩展内存不再仅仅是增加更多 DIMM,而是关乎选择正确的架构。CXL 为更灵活、可扩展的内存方式打开了大门,而 Innodisk 的 CXL 解决方案将这一能力带入实际部署,助您构建为下一代工作负载做好准备的系统。
Innodisk | DDR5 12800 MRDIMM 重新定义 AI 内存性能
Innodisk|告别内存带宽焦虑,DDR5 MRDIMM 助力 AI 算力全面释放
Innodisk丨AI 驱动 智启万物
Innodisk丨218层3D TLC新品进阶,工业级闪存护航具身智能
Innodisk丨智驱新一代人形机器人
