人物专访
意法半导体:以全栈技术赋能,加速AI数据中心迈向800V时代
2026/7/16 10:45:06
2026慕尼黑上海电子展上,AI数据中心的电源架构演进成为全场关注的焦点之一。随着英伟达等头部厂商推动算力集群向千兆瓦级迈进,传统的54V配电方案已难以支撑如此庞大的电力传输,800V高压直流(HVDC)架构正成为行业的统一共识。然而,从800V到GPU所需的不到1V电压之间,究竟该走怎样的转换路径?
展会期间,gongkong®就此对意法半导体(ST)电源与能源技术创新中心应用经理李晓先展开一场深度对话。围绕ST最新推出的800V DC直转12V和6V全新架构,以及在此前50V架构基础上的战略布局,我们试图剥开AI算力中心供电瓶颈的表象,探寻半导体底层器件在效率、功率密度与散热挑战中的真实解法。
意法半导体AI服务器电源部分展台
三条路径多元共存,灵活适配不同需求
AI服务器的供电系统是一个从AC到DC,再从高压DC层层下探到GPU核心电压(<1V)的复杂链条。在800V直流架构确立后,中间直流母线电压的选择成为各大厂商关注的焦点。目前,行业内主要形成了三条主流技术路径:800V转50V再转12V转GPU、800V直转12V转GPU,以及800V直转6V转GPU。
“这三条路线并不是互相替代的关系,它们将在未来很长一段时间内共存。”李晓先在采访中给出了明确的定调。他指出,这是基于AI服务器多样化配置的必然结果。不同的算力集群、不同的机柜尺寸,甚至不同代际的GPU芯片,其单片功率和供电体系设计都有着显著差异。
50V架构: 早在2025年,ST就推出了全集成供电系统原型,展示了基于GaN的LLC转换器,直连800V母线输出50V。现有的服务器电源生态中有大量基于50V的成熟产品和设计经验,对于一些需要兼顾改造成本、追求平滑过渡的数据中心而言,保留50V中间母线,利用现有设备,能帮数据中心快速完成升级。
12V架构: 800V直转12V架构取消了传统的54V/50V中间转换级。从转换逻辑上看,减少一级转换,在功率密度和效率上都会带来显著提升。该架构包含新开发的高密度供电板(PDB),其能效目标甚至超过了以前两级转换链路的总和。通过减少转换环节和系统级损耗,12V架构不仅提高了机柜级能效,减少了铜材用量,还简化了未来新一代GPU与电源的集成。
6V架构: “6V是一个非常特别的架构。”李晓先用一组数字解释了其背后的物理逻辑:“如果是20kW的功率,6V电压意味着3333A的巨大电流。如此庞大的电流‘走不远’,必然会与整个GPU板卡的设计高度相关。”800V直转6V的架构,本质上是将功率转换级推到了距离GPU最近的位置。这种设计大幅度降低了铜排/线缆上的压降和电阻损耗(IR drop),并在负载快速瞬变时提升响应性能。
这三条路径的演进,不仅仅是技术路线的简单升级,更是为了精准匹配不同应用场景的差异化需求。随着AI基础设施正在走向多元化,大规模训练集群、推理中心和高密度AI机房对供电拓扑的需求日益分化,50V、12V和6V将在不同的场景下各司其职,并长期共存。
系统级解法,破解高密度与散热的双重考验
当电压架构确定后,如何将800V高效、高密度地降下来,考验的是底层半导体器件的硬实力。ST是业界少数同时掌握碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)技术的核心IDM厂商。在AI数据中心这一场景中,ST对这两种第三代半导体材料进行了精准的定位与取舍。
“在AC到DC领域,尤其是处理高压、大电流的情况,碳化硅依然是业界大量使用的方案。”李晓先介绍道。ST在此次展会上就展示了5.5kW全碳化硅的AC-DC方案。然而,一旦进入DC-DC环节,对功率密度的极致渴求让氮化镓走上了舞台中央。
GaN的开关损耗极小,特别适合高频应用。ST此前展示的800V转50V方案,开关频率达到了1MHz,能效高于98%,功率密度超过2,600瓦/英寸³,尺寸仅相当于一部智能手机。
但高功率密度带来的是一个更具挑战性的附加考验:热密度。
“如果功率密度够高,热密度必然随之上升。热怎么散出去?这是一个分层的系统级问题。”李晓先坦言。从芯片到板级,从板级到液冷板,从机房到整栋建筑,每一层都是严峻的考验。
面对这一挑战,ST的解法是从“芯片级”和“方案级”同步着手:
首先在芯片级,ST开发了特殊的散热封装技术。 例如TOLT, EN-FCQFN,EN-FCLGA等针对GaN器件的双面散热封装架构。传统封装只能从底部向PCB散热,而新的封装让芯片上下两面同时参与散热,将板上的热量高效传导至顶部。ST对器件的物理高度进行了精确的定义,使得客户能够将液冷冷板准确贴合在器件顶部,实现热量的直接导出。
其次在方案级,ST致力于做“减法”。 提高满载效率是缓解散热压力的最根本途径。“满载效率如果是97%,每提升1个百分点,对于1GW的数据中心而言,散热就是一个巨大的挑战。”李晓先举例道。从芯片的顶部散热设计,到板上冷板液冷的集成,再到楼宇级HVAC高压空调制冷方案,ST涵盖GaN、SiC、IGBT等多种技术的宽泛产品线覆盖了热管理的各个层级。
此外,针对数据中心运维人员频繁接触机柜带来的安全问题,800V HVDC对隔离提出了新要求。李晓先表示,ST提供了丰富的隔离产品线,包括数字隔离器、驱动级隔离芯片等,满足IEC 6158-1、62368-1、60664-1等高压隔离标准,在800V HDVC场景下,采用了更高的安全防护设计标准。
做技术赋能者,与生态伙伴共创价值
在800V HVDC的生态中,不仅有英伟达这样的算力霸主,还有各大电源厂商,以及半导体厂商的竞逐。ST如何找准自身的生态位?
“我们的定位非常清晰,我们是半导体供应商和技术赋能者,而不是系统集成商。”李晓先强调了ST的边界。ST与电源厂商是深度合作而非竞争关系。ST的工作是为客户提供功率器件、控制器、数字控制能力以及系统级参考设计,帮助客户构建可扩展的电源和热管理系统。
在清晰定位的指引下,ST不仅是连接各方、驱动创新的核心纽带,更在与英伟达的紧密合作中将其实践落地:全新12V和6V架构正是基于英伟达的800V直流参考设计开发而成。这种合作并非简单的按图索骥,而是早在产品定义初期就开始的深度共创。
“我们的相关芯片要在英伟达600kW的机柜研发同期提供,以支持相应供电单元的开发。半导体研发周期长,这就要求我们在非常早期的高Level阶段就和客户持续沟通。”李晓先透露。面向终端厂商对GPU功耗与系统密度的演进需求,ST结合自身在工艺与系统路线上的判断,与英伟达共同推进了800V直连12V/6V等电源架构的开发与落地。
究其根本,支撑这一系列深度定制能力落地的基石,正是源于ST强大的IDM(垂直整合制造)模式。 “我们不是Fabless,我们有自己的晶圆厂、自己的工艺和深厚的技术IP积累。”李晓先强调。在AI服务器电源技术快速迭代、客户需求极其苛刻的当下,IDM模式赋予了ST更高的研发灵活性和更稳定的供应链保障。
关于800V架构何时能真正进入大规模商业化量产,李晓先给出了乐观的预期:“按照英伟达年底的时间节点,我认为它会发生的。国内很多厂商也定义了明确的时间节点。我的理解是,这个概念是正在发生或者很快会上量。”
结语
AI算力狂飙的下半场,行业的竞争维度已经悄然改变。算力的尽头不仅是电力,更是对电力电子技术极限的挑战。面对行业的复杂需求,意法半导体展现出了极具前瞻性的战略眼光和IDM巨头的硬核实力。当业界还在探讨哪种电压路径更优时,ST已经凭借深厚的技术积累和自有制造工艺,将50V、12V和6V的高密度方案全盘托出。
从应对12V/6V架构下大电流传输挑战的高效功率器件,到兼顾极致散热与紧凑布局的创新封装技术,ST不仅提供了先进的底层器件,更掌握了从芯片到机房基础设施的系统级方案整合能力。未来,电源转换将不可避免地继续向GPU边缘逼近,供电与液冷在封装层面的深度耦合将成为常态,800V高压直流也有望突破机柜,向整个机房纵深演进。
更长远来看,这些因AI算力需求而迅速成熟的高密度供电技术,最终也会走出数据中心,在更广阔的工业领域发挥价值。而意法半导体以全栈技术和清晰的赋能者定位,将不断撬动电力电子行业更多维度的演进与突破。
李娜
赵鸿钧:中国正成为工业联接的创新策源地
越擎科技iRobotCAM具身智能设计实战篇:宇树机器狗负载的动力学建模与仿真训练
引领能源科技,共创产业新局,施耐德电气创赢计划第七季正式启动
雷赛、步科、禾川三个人形机器人概念股谁在真交货?
怡斯莱与秦淮数据携手推进数据中心低碳备用电力解决方案
