3C行业生产线应该如何选择滚珠轴承?适配严苛工况的优选方案
一条3C自动化制造产线往往由各种类型的设备组成,工况非常杂:高速输送、酸碱清洗电镀、高等级无尘封装等,滚珠轴承在这些设备中都不可或缺。然而,同样是滚珠轴承,为什么产线上有的用得好好的,有的频繁生锈、卡滞、掉粉尘,动不动就要停机更换?
很多时候,原因都会指向轴承选型和工况不匹配。
目前行业中主要会用这三类:金属滚珠轴承、工程塑料滚珠轴承、陶瓷滚珠轴承。三者没有绝对的好坏,差异主要在于适配场景不同。我们将针对常见的设备类型来分析。
▲ 图中轴承依次为不锈钢混合陶瓷轴承、工程塑料轴承(B180)、陶瓷轴承(ZrO2)
输送线
3C产品零部件体积小、产量大,输送线基本都是24小时高频启停、高速运转。
很多工厂习惯全线通用金属轴承,但弊端很明显:自重偏大,高速运转噪音大、磨损快,而且轴承的润滑脂很容易吸附车间粉尘,不仅会污染PCB板、精密外壳等工件造成不良品,还会因为润滑失效导致卡顿、跑偏,需要频繁停机检修换件,严重影响产能。
针对这类常规量产输送场景,工程塑料滚珠轴承的适配性会高很多。轻量化结构能有效降低辊筒负载,节能降噪的同时,材料的自润滑性使得全程无需补加油脂,从根源上杜绝油污污染问题,且耐磨抗疲劳,长期高速运行也能保持顺滑稳定,大幅减少停机维保次数,完美适配3C不间断量产节奏。
清洗、电镀工序
清洗、电镀、阳极氧化工序的设备长期处于高湿、酸碱药液喷淋、浸泡的环境,金属轴承在这里基本属于“消耗品”,用不了多久就会腐蚀生锈、传动卡滞。更致命的是,锈蚀产生的碎屑会脱落混入药液、附着在工件表面,直接造成产品报废,拉高整体生产成本。
由耐介质材料制成的工程塑料轴承一大优势就是耐腐防潮,无惧各类清洗剂、电镀助剂的长期侵蚀,浸泡、喷淋工况下不生锈或卡滞,完美适配清洗机、电镀挂具、喷淋传动、烘干输送等设备。同时无油污、无金属碎屑析出,能极大净化制程环境,稳定提升清洗、电镀工序的良品率,从长期使用来看,能省下大量备件更换和人工维护成本。
无尘室生产
高端3C产品的芯片封装、屏幕贴合、精密PCB检测,全部依赖高等级无尘室环境。对这类工序来说,微小的油雾、粉尘、金属碎屑,都是致命瑕疵。
这也是传统金属轴承的关键痛点:运转依赖润滑油,会持续产生油雾,运行过程中还会掉落细微金属碎屑,根本达不到无尘室洁净等级。
对于常规无尘场景,可以选用无尘室专用塑料滚珠轴承。这类轴承运行过程中不会产生油污和金属碎屑,材质防静电、不易积尘,非常适合无尘室精密移栽机构、轻型机械臂等设备。而且免维护的特性,能有效减少设备开盖检修的频次,避免外界杂质侵入。
若是对精度、速度、热稳定性有极高要求的精密加工设备或仪器,如高精度检测、半导体封装设备,则应该考虑陶瓷材料。常见的材料有氮化硅、氧化锆,它们普遍具有密度低(重量轻)、硬度极高、热膨胀系数小、绝缘且耐高温的特点,是高端精密、极端工况的理想选择。
▲ 为无尘室应用而开发的xirodur® C161 材料可达到无尘室等级ISO 1 级
3C自动化生产,从来不是配件参数越高越好,而是工况适配才是最优解。针对3C行业全场景差异化的生产需求,igus xiros系列滚珠轴承现已将工程塑料+陶瓷材料纳入标准件范围,覆盖从常规量产到高端极限的全工况需求,用免维护、高洁净、强耐腐、高精度的产品特性,解决传统传动配件的痛点,为3C智造降本提质、高效升级提供可靠支撑
免费样品
我们为有需求的客户提供免费试用,包含常温型B180、耐高温A500和陶瓷材料氧化锆轴承各一个。
从30分钟到几秒:一个残奥治疗师的执念,托起了1500万中风患者
igus全新免润滑滚珠轴承上市,悬挂输送机可靠性再升级
igus推出i.Cee²工业边缘计算模块,让预测性维护不再高不可攀
igus拖链“瘦身”成功,“轻”松征服50米窄道货架
塑料在极低温度下的性能表现及选材建议
