业界动态
德晟达WA04工控机:视控一体架构,为高速视觉检测打造可靠算力底座
2026/7/20 15:27:49
小小的纽扣电池,直径通常只有2~3厘米,却是电脑主板、电子钟表、仪器仪表等设备不可或缺的后备电源。在高速质检产线上,每一颗电池都要经过快速、精准的视觉检测,任何外观瑕疵都逃不过工业相机的“眼睛”。
过去,这类产线普遍采用两套独立硬件:一套负责图像采集,一套负责运动控制,两者之间通过以太网通信协调动作。这套方案在实际运行中面临几个现实困扰:
两套设备采购、调试、维护成本高;
网络通信存在固有延迟和抖动,产线速度越快,动作同步越困难;
接线点多,故障点分散,维修排查费时费力。
德晟达WA04工控机的设计思路,正是为了解决这些长期存在的痛点。它将视觉采集与运动控制整合到同一台硬件中,通过“视控一体”架构,省去两套系统之间的网络通信环节,从根源上消除了延迟与抖动,让高速产线动作更加协同流畅。
英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器(系列 2)
在硬件配置上,WA04基于英特尔® 酷睿™ Ultra桌面处理器(第二代)与Intel® Q870芯片组,提供充足的多核算力,能够同时处理多路图像数据和实时控制指令。机身配备4个独立千兆网口,分别对接Linux和Windows虚拟机系统,确保图像数据传输与EtherCAT控制总线彼此独立,互不干扰。
内存方面,搭载4根DDR5 6400MT/s U-DIMM,最大容量192GB,轻松应对海量检测数据图像缓存与高速处理。扩展能力同样周到:2个PCIe 5.0 X16插槽可加装高性能图像采集卡或AI加速卡,满足深度学习推理等高负载需求;此外还有多个PCIe 4.0插槽和1个PCI插槽,方便连接视觉检测、运动控制等各类模块,实现高速图像采集与精准运动控制的无缝协同。
针对工业现场的实际环境,WA04在可靠性上也做了充分考量。它能够在0至60℃温度范围内稳定运行,具备良好的抗振动、抗电磁干扰能力,适应车间内复杂工况。两个DB9串口(RS232/422/485)可直接连接光源控制器,灵活调节频闪时机;8路GPIO接口可接入光电传感器,用于检测电池上料、转盘到位、气缸动作等状态。
安全与维护方面,内置dTPM V2.0硬件加密模块和可编程看门狗定时器,支持7×24小时无人值守运行。显示输出支持VGA、HDMI®、DP、eDP四屏,最高支持4K@60Hz,可同时呈现多路相机画面和设备运行状态,便于操作人员监控。
当我们谈论智能制造和工业4.0时,往往聚焦于算法、大数据和机器人,但真正支撑这些应用落地的,往往是像工控机这样默默运行的底层硬件。德晟达WA04并不追求炫目的概念,而是立足于产线实际需求,提供一套算力充足、控制精准、运行可靠的硬件平台。当检测不再受限于算力与通信瓶颈,质量管控便有条件从"事后把关" 走向 "事前预防"——这或许才是智能制造更深层的意义。
点击此处查看更多技术解读
唐楠
升腾资讯W660 6代一体机:开启商业办公“快”时代
德晟达OPS25:让教室和会议室装上“本地AI大脑”
邀请函 | 智联场景·算力未来产业峰会
升腾资讯 W660 6 代一体机 开启商业办公“快”时代
升腾 TS660 7为商业场景定制“效率加速器”
