锂电要快、3C要精、物流要稳丨信捷远程IO在三大行业的实战落地
在自动化设备集成与产线改造项目中,远程IO作为底层控制架构的核心枢纽,直接关系到设备的布线成本、生产节拍、工艺良率以及后期的运维难度。面对复杂多变的工业现场与日益严苛的生产要求,信捷依托LF分体式远程IO强悍的性能与灵活的扩展能力,深入现场痛点,构建起高效的底层采集与控制网络,为产线的高质量运行提供硬核支撑。
信捷方案:区段化布局保障节拍
采用LF分体式远程IO建立区段化I/O站点,高速背板总线提升耦合器与扩展模块之间的数据交换效率。
• 在多点位、高频状态刷新场景下保持快速响应,减少I/O通讯等待,为高节拍产线稳定提速提供底层数据通道。
信捷方案:高速采集保障精度
采用信捷EtherCAT远程IO,XF/LF数字量模块搭配XF-E1HSC高速计数模块配置。
• 实现近采集光电、视觉触发、到位检测等高速信号,并快速联动打标、剔除、停机或纠偏机构。
• XF/LF数字量模块1ms的IO响应速度满足涂布、辊压工序,搭配高速计数模块1us以内的飞拍精度大幅提高分切、模切的精度。
信捷方案:通讯下沉简化程序
站点采用LFP3-AP PROFINET耦合器,背板搭配XF-E2COM24串口通讯模块。
• 串口轮询下沉到模块内部处理,PLC侧通过PROFINET映射区读写数据,减少通讯指令编写和轮询逻辑维护。
信捷方案:精准对标杜绝错格
采用LF系列远程IO搭配XF-E2SSI模块,接入SSI绝对值编码器。
• E2SSI支持32位及以下绝对值编码器适合高速分拣设备的位置反馈场景,帮助控制系统准确判断小车当前位置,使分拣动作与格口位置精准匹配。
• 可实时采集环线或关键轴的绝对位置数据。
信捷方案:触发逻辑就近处理
采用LF分体式远程IO搭配XF-E1HSC高速计数模块。
• 支持100段飞拍,可按多个位置段配置触发逻辑。
• 将飞拍触发能力模块化下沉,飞拍精度可达1us以内,减少PLC程序负担,适合多位置、多相机、多型号切换的高速检测设备。
信捷方案:高频采样捕捉瞬态
采用LF分体式远程IO搭配模拟量模块XF-E8AD-A/V。
• 过程短,压力曲线变化快,普通采样容易漏掉瞬态波动。
从锂电产线的高节拍与高精度,到物流分拣的复杂通讯与精准对标,再到3C制造的极致工艺要求。LF分体式远程IO作为“全能主力”,在连续产线中展现了无可替代的底座价值。
然而,一套优秀的IO系统,不仅仅是信号的中转站,更是优化整线架构的关键。面对设备末端零散工位的长线回拉难题,以及极限狭小柜体内的布线凌乱痛点,仅靠分体式IO还不足以实现整线的“极致轻盈”。
下期预告
下期,我们将为您揭秘两款基于不同安装形态的全新远程IO系列,看它们如何与LF分体式打出完美组合拳,精准击破设备集成中的“隐形痛点”,让产线设计更轻盈,让后期运维更省心!
【文末有福利~】世界杯激战正酣!信捷四大工控天团,谁能入选你的最佳阵容?
信捷DS6C系列高性能伺服驱动器产品样本
信捷电气公司简介
信捷LF系列远程IO用户手册及通讯配置文件
信捷LF系列通信耦合器IOSysConfig调试软件
