业界动态
固废提铼资源化技术升级:杜笙铼吸附树脂赋能冶金行业绿色提效
2026/7/23 15:27:37
     在双碳政策落地与稀贵金属资源化管控趋严的行业背景下,冶金、合金产业的固废绿色资源化利用成为企业合规生产、降本增收的重要路径。铼作为战略稀贵金属,广泛伴生于铜钼冶炼烟尘、镍基高温合金、废铂铼催化剂等固废原料中,具备极高的回收利用价值。当前,含铼固废高效回收技术的迭代升级,已成为行业盘活存量资源、提升资源利用率、实现绿色低碳生产的关键方向。
     现阶段,国内多数冶金企业的氧化酸浸提铼生产线,仍普遍存在工艺适配性不足的问题,形成行业共性技术瓶颈。酸浸原液组分复杂、杂质种类繁多,低浓度铼离子易流失,传统提纯工艺难以实现精准分离,使得铼回收率稳定性较差、资源损耗偏高。同时,传统工艺运维成本偏高、成品纯度波动明显,难以充分挖掘含铼固废的资源化潜力,制约了企业规模化、绿色化生产发展。
传统固废提铼工艺短板与行业痛点
     目前行业主流传统提铼产线多采用板框压滤预处理工艺,仅可满足基础固液分离需求,无法适配精细化、高纯度的工业提铼生产标准,技术短板主要体现在四个维度:
1. 过滤精度偏低,设备运维损耗大:传统板框压滤设备仅能拦截大颗粒悬浮物,酸浸液中的超细矿渣、胶体杂质可穿透过滤层进入后端提纯工序,易造成后续设备堵塞、耗材老化加速,大幅提升设备检修频次与整体运维成本,影响产线稳定运行。
2. 低铼浓度易流失,资源利用率不高:固废氧化酸浸体系中,铼元素多以低浓度高铼酸根形态存在,传统工艺缺乏定向富集、精准吸附的专用单元,对低浓度铼离子截留能力有限,大量有效铼资源随尾水排放损耗,是制约企业提铼经济效益的主要因素。
3. 杂质干扰性较强,成品稳定性欠佳:含铼酸浸原液普遍含有钼、砷、重金属等多种伴生干扰离子,常规分离工艺难以实现铼与杂质的高效剥离,易导致后续结晶制备的高铼酸铵成品纯度波动较大,降低产品市场附加值与竞争力。
4. 生产连续性薄弱,有效产能受限:传统单一压滤设备无备用冗余设计,设备检修、维护阶段需全线停机,中断连续化生产节奏,造成有效产能损耗,无法适配现代化工业量产需求。
项目运行工况与定制化工艺方案
     针对传统提铼工艺的技术短板,科海思结合湿法冶金固废处理场景特性,依托成熟的稀贵金属资源化技术经验,落地50m³/h固废酸浸提铼产业化项目。项目采用科式过滤预处理+杜笙Tulsimer®RCX-5143铼吸附树脂组合定制工艺,针对性解决复杂酸性浸出液提纯难题,为行业固废提铼技改提供可落地、可复制的技术方案。
1. 核心运行工况与改造目标
本次项目聚焦工业化连续量产场景,工艺设计与设备配置完全贴合冶金企业实际生产需求,核心工况如下:
处理对象:含铼固废氧化酸浸出水
处理规模:50m³/h,可支持24小时全天候连续运行
进水铼浓度:50ppm
改造核心目标:优化全流程提纯体系,提升铼资源综合回收率,降低稀贵金属损耗,兼顾环保合规与降本增效
原有产线短板:无专属铼深度富集提纯单元,后端精细化提纯能力不足
2. 全流程耦合工艺体系设计
     结合现场水质特性、处理水量及回收指标要求,项目搭建一体化资源化处理体系,无缝衔接前端酸浸、后端结晶精制工序,高度适配规模化工业生产场景。
(1)科式过滤预处理单元:筑牢后端工艺防护基础
     项目摒弃传统单一板框压滤模式,采用科式过滤工艺作为前置核心防护关卡,可高效截留酸浸液中的超细矿渣、胶体悬浮物等细微杂质。从源头减少固体杂质进入后端树脂吸附系统,有效降低杜笙铼吸附树脂的污染、孔隙堵塞风险,稳定树脂吸附容量,延长设备稳定运行周期,统一进水水质洁净度,为后续铼精准吸附、高效提纯提供稳定工况条件。
(2)杜笙RCX-5143铼吸附树脂系统:核心提纯富集单元
     针对酸性强、杂质繁杂、铼浓度偏低的复杂原液工况,项目核心采用杜笙Tulsimer®RCX-5143选择性离子交换树脂,依托材料专属选择性吸附性能,实现复杂体系下高铼酸根离子的精准分离与高效富集,是固废提铼工艺的核心功能单元。
     该树脂采用苯乙烯二乙烯基苯交联基质,搭配复合胺功能基团,出厂为游离碱形态,适配湿法冶金复杂酸碱工况。材料综合性能稳定,粒度0.3~1.2mm有效占比≥95%,水分含量40±5%,总交换容量可达1.2 meq/g,耐温上限80℃,不溶于常规酸碱溶剂。在硫酸酸性体系中,可精准识别捕获高铼酸根离子,具备良好的抗硫酸盐、重金属伴生杂质干扰能力,适配各类含铼固废酸浸提铼场景。
     项目采用三柱串联吸附+单柱备用的模块化布局,兼顾提纯效率与生产稳定性。料液依次流经三根树脂柱实现梯度吸附,逐级截留高铼酸根离子,提升铼吸附利用率,减少尾水铼流失;当单柱进入解吸、再生或检修流程时,备用柱可快速切入工况,保障50m³/h水量连续稳定处理,降低停机产能损耗。
     整套系统采用标准化闭环运行模式,依次完成吸附饱和、清水正向洗杂、药剂解吸、稀碱转型再生流程,杜笙铼吸附树脂可循环复用,长期运行性能衰减平缓,适配企业长效连续生产需求。
核心工艺技术优势与差异化特性
相较于行业传统提铼工艺,本次基于杜笙RCX-5143铼吸附树脂的离子交换工艺,在工况适配、环保性能、运维成本、扩容灵活性等方面具备显著优势,更贴合当下冶金行业绿色低碳、提质增效的发展需求。
1. 适配复杂强酸工况,工艺兼容性广:树脂复合胺官能团可在低pH值、多杂质的强酸体系中稳定发挥作用,直接精准捕获高铼酸根离子,无需复杂的前置调序预处理工序,可直接适配固废氧化酸浸原液处理场景,工艺适配范围更广。
2. 循环复用性能稳定,运维成本可控:树脂可通过常规烧碱完成再生,有效恢复吸附性能,多次循环使用后工作容量衰减平缓,无需频繁更换耗材。能够适配企业长期连续生产节奏,有效降低耗材替换、设备检修、人工运维等综合成本。
3. 绿色无有机药剂,环保负荷更低:区别于传统溶剂萃取工艺,离子交换技术全程无需添加挥发性有机药剂,可显著减少有机危废产生量,降低VOC管控压力与危废处置成本。同时解吸富集液杂质占比更低,可简化后端结晶精制工序,助力提升成品品质稳定性。
4. 模块化集成布局,扩容适配性高:整套设备采用标准化罐体模块化布局,现场安装便捷、适配性高。企业后续扩产、工艺提标时,可通过并联树脂单元快速提升处理能力,可灵活适配不同水量、不同类型的含铼固废提铼项目。
工程落地应用成效与价值解析
经过长期现场试运行,整套预处理+树脂吸附一体化工艺与前端酸浸工序高效联动,运行状态稳定,多维度实现技术升级、效益提升与绿色合规,整体改造效果达到行业先进水平。
1. 提升铼回收效率,盘活固废资源价值:项目运行期间,全流程铼综合回收率可稳定维持在90%左右,有效改善低浓度铼离子尾水流失问题,大幅提升含铼固废资源化利用率,盘活企业闲置固废资源,形成持续稳定的增量经济效益。
2. 优化前置过滤体系,降低运维损耗成本:前置科式过滤单元从源头拦截细微杂质,大幅减少杜笙铼吸附树脂污染、堵塞问题,延长树脂稳定运行周期,降低无效再生频次,节约人力、药剂及耗材运维成本。
3. 保障连续量产工况,稳定企业产能输出:三串一备用模块化设计,有效解决传统工艺“检修即停机”的行业痛点,可稳定支撑50m³/h大流量、连续生产工况,显著提升产线生产容错率与运行稳定性,保障企业产能充分释放。
4. 提纯除杂提质增效,升级产品附加价值:依托树脂优异的选择性吸附性能,可高效剥离酸浸液中钼、重金属等干扰杂质,产出高纯度富铼液,经浓缩重结晶后可制备高品质高铼酸铵成品,有效提升产品市场竞争力与经济附加值。
工程应用总结与产业化推广展望
     在稀贵金属循环利用、工业绿色转型的行业大趋势下,含铼固废高效资源化回收已成为冶金、合金企业提质增效、合规经营、拓宽盈利渠道的核心抓手。本次50m³/h固废提铼项目的成功落地,充分验证了科式过滤预处理+杜笙RCX-5143铼吸附树脂组合工艺在湿法冶金稀贵金属回收领域的可行性与先进性。
     该技术方案有效弥补了传统提铼工艺的诸多短板,兼具高效性、稳定性、绿色性与经济性,可为行业同类技改项目、新建固废提铼项目提供成熟可借鉴的落地范式。针对铜钼冶炼烟尘、镍基高温合金、废铂铼催化剂等多类型含铼固废,可结合现场水质、处理规模与回收指标,定制专属提铼工艺方案,提供树脂选型、系统设计、现场调试、长效运维的全链条技术支撑,助力冶金行业实现固废资源化、生产绿色化、效益最大化的发展目标。
     针对冶金行业含铼固废回收工况复杂、回收率不稳、提质降本难等行业痛点,各类冶炼、合金及固废处理企业可与科海思开展专项技术合作。科海思依托杜笙铼吸附树脂核心技术与专属过滤工艺,可适配不同类型含铼固废的技改、新建项目需求,提供工艺设计、树脂选型、设备配套、现场调试及长效运维的一站式定制化解决方案。助力企业高效回收稀贵金属、稳定产品品质、降低生产与环保运维成本,推动冶金固废资源化技术规模化、绿色化产业化落地。
李娜
诺雅克荣获区慈善公益表彰,科技与绿色红利点亮山海帮扶
70天跨洋极速交付!诺雅克完成北美洲AI算力中心项目电力设备供应
鸿光环境:让水质监测更简单|一米的宽度,一万米的深度
以数智赋能 与智造同行|威图AHTE 2026圆满收官
源控工控机:以百亿级供应链与CNAS实验室认证,重新定义工业计算的稳定与扩展之道
