专为工业控制而生 | 金升阳高瞬态功率、紧凑型整流模块电源——LMR3000-4860
在工业自动化、协作机器人、电机风扇等应用场景中,稳定可靠、支持灵活调压的48V电源系统已成为关键需求。为精准响应工控领域对高功率、易安装、强适应性的要求,金升阳正式推出LMR3000-4860工控专用整流模块电源。该产品采用栅栏端子直连设计,支持3900W瞬时峰值功率5s,具备全数字通信控制能力,产品双面三防涂覆,并针对感性负载等复杂工况进行专项强化,在纹波噪声与转换效率之间取得合理平衡,真正贴合工业现场对动力稳定、调试灵活与环境耐受的综合需求。
一、产品优势
01.产品对比(与市面产品对比)
02.直连安装,集成便捷
栅栏端子直连:无需转接端子,可直接接线,大幅简化安装流程,提升系统集成效率。
紧凑高密度设计:体积仅 284×106×40.8
mm,支持高密度部署,适应各类机柜与设备布局。
03.高功率输出,抗冲击能力强
稳态功率3000W,峰值功率达3900W/5s:可从容应对电机启动、瞬时高负载等工控典型工况,系统稳定性更强。
宽输入电压(85-300VAC):适应全球电网环境,包括电压不稳定地区。
04.调压灵活,支持现场快速调试
双重调压模式:支持上位机通信调节与可调电阻硬件调节,兼顾系统集成与现场调试的灵活性。
05.多重安全防护,稳定可靠
高过压保护点(65VDC):专门针对电机等感性负载可能引起的电压反灌问题设计,输出电容可承受高于65V的冲击,系统更安全。
全面保护机制:除强化过压保护外,仍具备输出短路、过流、过温等全方位保护,支持LED状态与故障指示。
强抗干扰能力:EMC性能优异,4KV共模浪涌,4KV脉冲群抗扰度,CLASS A谐波电流,CLASS A传导/辐射骚扰。
符合EN/UL62368认证标准。
宽温工作:-30℃ to +75℃,50℃以下不降额,适应高温、严寒等恶劣环境。
二、产品应用
该电源适用于各类工业控制与自动化、机械臂设备,可支持在高原、高温、低温等条件下稳定供电。
三、整流模块产品族
金升阳电源 | 安全供应,交付有保障
终审连胜!金升阳以专利“护城河”筑牢电源供应链安全防线
芯片级高隔离设计|金升阳小体积 0.5W/1.5W 定压 DC-DC 电源——B0505-R5S系列
极致小巧 触及未来 | 金升阳直流接触器专用控制模块- DS系列
金升阳携最新自主创新成果亮相慕尼黑上海电子展
