新品速递
小尺寸 大视界 | 海康机器人25MP超小型高速相机重磅发布
1.1"   CMOS
放大细节边界
相机搭载GMAX0505全局CMOS传感器,2.5 μm像元尺寸配合5120 x 5120分辨率,精准捕获缺陷。
29mm  前端尺寸
适应更多紧凑安装空间
不带翅片机身结构约29mm x 29mm x 42mm,重量约74.5g,适合空间受限的高精度检测工位。
Micro-BNC  接口
支持高速数据传输+供电
CoaXPress Micro-BNC接口面向高速工业采集,1link CXP-12 输出全分辨率最高 41.3 fps,让 5120 x 5120高精度图像也能跟上高速产线节拍。
鳍片结构   版本新增
提升硬件散热稳定性
增加散热鳍片后,机身热量更快向外扩散,有助于降低相机工作温度,抑制高温带来的暗电流与热噪声,让长时间检测输出更稳定。
高速高精度   检测
更小、更稳、更快
电子半导体、PCB AOI、3D 应用、运动捕捉等场景,需要的是更小的机械占位、更稳的图像质量和更快的全幅输出。
黄莉
智行视界2026 · 巡回记 | 现场直击,智造升级进行时
HAR MASTER® PRO V2.3:数字仿真赋能,机器人调试竟能如此省心
再攀高峰!移动机器人第200,000台正式下线
30万+料箱流畅渲染!仓储可视化,选DataView-3D就够了
具身智造,自有节拍丨AMTS 2026邀您共鉴
