业界动态
从训练到部署一步到位!GoPxL Pro Tools 打造极速 AI 视觉工作流
2026/7/28 11:22:47
软件升级  GoPxL Pro  Tools
GoPxL Pro Tools 全面扩展了GoPxL平台的视觉检测边界。它将规范高效的AI训练与部署工作流,与经典的视觉检测工具完美结合——既保有几何测量、模式匹配、OCR、条形码识别和 Blob 分析等成熟工具的高精度与可靠性,又赋予系统强大的 AI 自主学习能力,打造兼具灵活度与确定性的下一代视觉解决方案。
01、工具矩阵与应用场景
02、核心优势
03、检测系统选择
01、工具及应用场景
AI 工具系列
AI异常检测器(2D/3D)
在多变生产条件下进行零件分类和验证
1.通过OK样本训练并掌握正常特征
2.精准识别2D图像与3D数据中的微小偏差
3.灵活适应公差,有效防止过拟合
适用于:表面缺陷、变形、天然公差
AI图像分类器(2D)
在实际生产条件下对工件进行分类和验证
1.支持多品类分类,轻松应对复杂的物料分拣任务
2.对环境光线变化和工件姿态变化具有极强抗干扰能力
3.快速提供一致的OK/NG判定结果
适用于:分拣、验证、包装
AI目标检测器(2D)
对场景中的特征进行定位、计数与追踪
1.带有位置坐标的边界框检测
2.支持单张图像中的多个目标
3.为动态过程提供实时跟踪
适用于:机器人抓取放、计数、定位
图像检测工具
用于构建结构化、多步骤检测工作流的确定性算法工具
1.执行图像滤波、预处理以及几何尺寸测量
2.应用基于规则的验证方法与决策逻辑
3.将确定性(传统)工具与 AI 工具无缝串联,打造可重复的高性能检测工作流
适用于:稳定且可重复的检测场景
02、核心优势
√开箱即用:直接从已具备部署能力的检测工作流开始。
√算法强强联合:将 AI 检测与确定性检测逻辑相结合。
√自由选择您的系统:加速版3D、边缘2D或模块化2D
√高性价比开发部署:使用回放(Replay)模式免费进行评估与开发,通过匹配的授权加密狗,部署实时生产工作流。
√轻松扩展投产:从方案验证(PoC)直接扩展至产线生产,无需重新构建。
√适应实际生产波动:轻松横向扩展检测能力,而不会增加系统维护难度。
√部署结果:部署速度更快,检测流程更稳定,且具备更高的可扩展性
03、灵活部署,自由选择您的检测系统
01、加速型 3D AI 检测系统
√硬件配置:Gocator® 3D 智能传感器 + GoMax® / PC
√加密狗:需要完整套件加密狗
√最佳场景:表面缺陷检测、形变分析及高级 3D AI 检测
02、边缘型 2D AI 检测系统
√硬件配置:Gocator 2D 智能相机
√加密狗:无需加密狗(所有工具均内置于设备)
√最佳场景:紧凑型、高速、一体化边缘 AI 检测,内置处理能力
03、模块化 2D 检测系统
√硬件配置:Alvium® 相机 + GoMax® / PC
√方案选择
      ●混合型检测(AI+图像工具) ➔ 完整套件加密狗
      ●基于规则测量/OCR(仅图像工具) ➔ 图像工具加密狗
      ●纯 AI 缺陷检测(仅AI工具) ➔ AI 工具加密狗
即刻下载 升级体验
点击文章下方“阅读原文”,即可下载 GoPxL Pro Tools。
扫描二维码
获取LMI技术专家1对1支持
关于 LMI Technologies
LMI Technologies 是全球工业检测领域的引领者,致力于通过智能 3D 和 2D 视觉解决方案提升制造质量。公司屡获殊荣的 Gocator® 系列产品——包括 FactorySmart® 3D 传感器和 Gocator® 2D 智能相机——基于统一的 GoPxL® 平台,为用户提供快速、精准且可靠的检测。
如需了解更多关于LMI Technologies检测解决方案,联系我们,探讨智能3D技术的可能性。
400热线:400 633 3036
邮箱:mkt_china@lmi3d.com
网站:www.lmi3d.com
黄莉
边缘AI赋能,Gocator® 2D智能相机让视觉检测更简单
AMTS 2026 展会回顾 | Gocator 2D与3D视觉双轮驱动,全场景赋能汽车智造
展会邀请 | LMI 邀您共赴 AMTS 2026,解锁汽车智造新高度
点胶检测、半导体检测遇到挑战?来 NEPCON China 看 LMI 如何用 3D 视觉破局
软件平台升级 | LMI Technologies 发布GoPxL 1.5 版本
