业界动态
1K微型结构 | 威格勒 U1KM 超声波传感器,远距离可靠检测
威格勒 U1KM 超声波传感器采用紧凑的 K 型结构,可在最远 3 米的距离内可靠地识别各种物体。由于采用多路复用模式,多个传感器可以直接并排安装,不会相互影响。威格勒 U1KM 超声波传感器用途广泛,可以可靠识别物体,不受颜色、透明度或表面特性的影响。典型应用领域包括物流、包装和机械制造。
01可以智能显示信号
●通过 IO-Link 能够清晰显示识别到物体信号
●通过直接反馈能够显著简化安装和参数设置
●最多可以同时检测 5 个物体
02占用空间小,作用范围大
●可靠的物体识别,最远达 3 米
●通过多路复用和同步模式能够灵活运行多个传感器
●创新的 MEMS 传感器,确保EMC 稳定性
03紧凑的 K 结构形式
●非常适合在狭窄的安装环境使用
●集成节省空间,安装灵活性大
●IP62* 防护等级,适用于工业环境
04检测物体不受材质的影响
●完全无噪音,适用于装配工位
●能够可靠识别透明、光亮和深色的物体
●不受颜色和表面特性的影响
典型的行业应用——
协作机器人的物体和距离监测
在包装行业,协作机器人负责在托盘和输送机之间自动抓取和转移纸箱。为了能够可靠检测与纸箱的距离并精确地抓取,夹具上直接安装了微型超声波传感器。传感器可检测物体并测量与工件或障碍物的距离,最远可达3米, 不受形状、颜色或光线条件的影响。由于其尺寸紧凑且重量轻,不会影响机器人的动态性能。
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
黄莉
weClass 威课堂 | 欢迎Calli来到weClass,看看他和Steven带来了什么?
威格勒流体传感器应用 | 混合系统中的水、油、空气如何有效区分?
地下停车库应该用什么传感器? 光电和超声波怎么选?
行业荣誉|威格勒荣获2026智能制造行业——荣格技术创新奖
Light Beyond Limits. 威格勒机器视觉 LBF 系列 LED 条形光源系统
