地下停车库应该用什么传感器? 光电和超声波怎么选?
如今,大大小小地面多层停车场、地下公共停车场,自动检测车位占用状态的功能早已不是高端项目的专属配置,而是写入设计规范的行业标配。驾驶员驶入停车场后,入口引导屏能实时显示剩余车位数,车道上方的指示灯会清晰标注每个车位当前是否可用,这已经成为当下智能停车场的基础配置,而支撑这套引导系统稳定运行的核心,正是适配停车场复杂环境的智能传感检测技术。
对于地下车库的智能传感器系统而言,它必须能够可靠地识别停车位是否被车辆占用,即使在灰尘、黑暗、路面变化或潮湿等恶劣条件下,都需要保证准确的识别。这正是用户所面临的挑战。某用户当时考虑了两种传感器型号:威格勒超声波测距传感器 U1RT002 和光学激光测距传感器 P1KY101。两种系统都能完成基本的测量任务,但地下停车场的环境条件是决定选择哪一种方案的关键因素。
01应用挑战
在灰尘和黑暗中仍能进行可靠的检测
在地下停车场,传感器会受到一些特殊的影响:灰尘、湿气、细小的灰尘颗粒和不断变化的光照条件,这些会增加光学系统工作的难度。特别是在深色或无光泽漆面的情况下,车辆表面会部分或完全吸收发射的光线–传感器信号太弱,车辆会被错误地识别为 “空地”。因此,除了高精度外,客户还特别关注一个焦点:无论颜色、光泽度或脏污情况如何,都要绝对可靠。
02解决方案 1
超声波测距传感器 U1RT002
– 地下停车场的可靠选择
威格勒 U1RT002 超声波测距传感器通过声波而不是光波探测物体。因此,它的工作完全不受颜色、材料和反射特性的影响,这对于应用于不同漆面的车辆来说是一个决定性的优势。威格勒 U1RT002 的探测范围为 100 至 1,200 毫米,采用紧凑的立方体结构形式,非常适合安装在墙壁或天花板上。传感器定期发射超声波脉冲,并测量反射声波的传播时间。
这意味着,无论车辆是黑色、白色还是闪亮的金属色,距离都能精确计算。另一个优点是:超声波传感器通过振动清除灰尘和污垢颗粒,从而最大限度地减少了维护工作,延长了使用寿命。
威格勒 U1RT002 的优势一览:
车辆的颜色、光泽和材料无关紧要
对灰尘、污垢和环境光不敏感
采用自清洁传感器,维护成本低
结构形式紧凑,安装方式灵活(壁挂式或吸顶式)
作用范围达 1,200 毫米 – 适用于停车场和通道
03解决方案 2
P1KY101 激光测距传感器
– 精确,但取决于环境
威格勒 P1KY101 激光测距传感器是一种基于飞行时间(ToF)的光学传感器。它在激光脉冲的传播时间内测量距离,最大量程高达 1,500 毫米,但在黑暗表面上只能达到约 700 毫米。在能见度较高的应用中,威格勒 P1KY101 可提供出色的精度。但在地下停车场,灰尘、雾气或反射散射光都会影响信号。因此,在这一应用中决定采用超声波型,因为它在这种环境中更加坚固耐用。
结论:无论是多层停车场、地下停车场还是测试设施:只有采用正确的技术才能实现可靠的车辆检测。威格勒 P1KY101 等光学式传感器在清洁和明亮的环境中表现出色,而 U1RT002 超声波测距传感器即使在困难的条件下也能提供可靠的结果。无论车漆颜色或脏污如何,它都能精确测量,从而确保稳定的检测结果–永久且维护成本低。因此,对于可靠性比可视性更重要的停车场监控系统来说,超声波传感器是理想的解决方案。
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
weClass 威课堂 | 欢迎Calli来到weClass,看看他和Steven带来了什么?
威格勒流体传感器应用 | 混合系统中的水、油、空气如何有效区分?
行业荣誉|威格勒荣获2026智能制造行业——荣格技术创新奖
1K微型结构 | 威格勒 U1KM 超声波传感器,远距离可靠检测
Light Beyond Limits. 威格勒机器视觉 LBF 系列 LED 条形光源系统
