告别繁琐操作,基恩士 VL 扫描仪提升检测效率新高度
在现代精密制造业中,传统三坐标(CMM)检测虽应用广泛,但其局限性日益明显。面对日益复杂的产品形态,尤其是冲压件回弹、铸造件等复杂自由曲面时,传统三坐标(CMM)依赖逐点测量的流程步骤繁琐、耗时耗力,导致检测效率成为瓶颈。因此,行业迫切需要寻找一种测量流程更简洁、能高效获取完整形态、比三坐标检测效率更高的设备,以应对快速迭代的生产需求。
一、传统三坐标(CMM)检测的现实困境
接触式三坐标测量仪在长期应用中,其固有的设计缺陷和操作模式,使其难以适配现代工业高效检测的需求,主要体现在以下方面:
操作流程繁琐,准备工作耗时
接触式三坐标测量仪的使用,需要操作人员具备专业的知识和技能,才能准确设定坐标系。针对不同产品,还需单独准备检测夹具,若需改变探头角度,还需重新进行校正工作。这些前置准备环节不仅繁琐,还耗费大量时间,严重影响整体检测进度。
检测效率低下,数据采集局限
该设备采用接触式 “点” 测量方式,若要全面掌握产品形状,需测量大量点位,导致检测时间冗长。对于复杂曲面或自由形状的产品,仅靠离散的 “点” 数据难以完整反映产品的整体翘曲、起伏状态,无法满足精准检测的需求,进一步增加了检测工作量。
环境与应用限制,精准度受影响
接触式三坐标测量仪对使用环境要求严苛,需要配备宽敞的专用测量室,并严格控制室温在标准的 20°C 左右,同时还要对目标物进行温度管理。此外,探头的物理结构使其无法测量狭窄、深处的位置,且接触式测量可能导致树脂、橡胶等柔软样品发生变形,影响检测结果的准确性。
二、基恩士 VL 扫描仪的核心优势:高效、简便、精准
基恩士 VL 系列三维扫描测量仪采用光投影非接触方式,整合了CMM的优点并突破其局限,在效率、操作、精准度上实现全面升级,其优势并非单一维度的提升,而是三者的协同赋能,让检测工作从 “耗时费力” 转向 “高效省心”:
检测效率跃升,大幅缩短耗时
基恩士 VL 扫描仪实现了一键式全自动测量,只需将目标物放置在载物台上,按下测量执行按钮,即可完成 360 度全方位扫描。无需复杂的初始设定、工件固定或粘贴标记,省去了传统设备繁琐的准备环节。其采用 “面” 数据采集方式,可瞬间获取高达数百万点的完整数据,相比传统三坐标测量仪(CMM)的 “点” 测量,能快速掌握产品最高点、最低点和整体形状,单次扫描仅需 8 秒,速度较传统设备大幅提升,即使面对批量检测或复杂产品,也能高效完成任务,有效减少生产流程中的检测等待时间。
操作步骤简化,降低使用门槛
该设备无需专业人员的复杂操作,无需设定坐标系或准备专用夹具,测量结果稳定,不会因操作人员不同而产生偏差。软件界面直观易懂,标配高低倍镜头,点击鼠标即可切换,即使是初次使用者也能快速上手。校准作业同样简便,仅需放置校准板并按下开始按钮,无需额外维护费用,大幅降低了设备的使用和维护成本,企业无需投入大量资源进行人员培训,即可快速落地高效检测方案。
应对复杂曲面,测量精度更高
基恩士 VL 扫描仪的测量结果可追溯至国家基准,空间内保证精度达 10 µm,通过相机与载物台一体型结构及自主研发的空间识别算法,有效控制了空间失真。针对复杂曲面,其非接触式 “面” 测量方式能完整捕捉产品的整体形状,避免了“点” 测量的信息缺失问题。同时,支持与 3D-CAD 数据重叠对比,通过颜色直观显示整体失真或形状差分,还可进行虚拟截面测量,无需切割样品即可分析回弹、评估板厚等,对复杂曲面的检测精度远超传统三坐标测量仪(CMM),为产品品质管控提供更可靠的数据支撑。
三、基恩士 VL 扫描仪的行业适配与实用价值
基恩士 VL 扫描仪不仅在核心性能上突破传统设备(CMM)局限,更以极强的场景适配性和实用价值,成为不同规模制造企业的高效检测工具,其价值落地覆盖从生产前端到品质后端的全流程:
多行业场景覆盖,适配性广泛
基恩士 VL 扫描仪在冲压、铸造与压铸、树脂成型等多个行业均有出色应用,可用于模具设计、试制品检测、抽样检查、回弹分析等多个制造工序。无论是掌心大小的小物件,还是重量达 50kg、超出载物台的大型工件,都能通过设备的 “WDR-Scan” 系统和智能载物台轻松处理,无需更换设备或额外配置辅助工具。同时,其非接触式测量特性对柔软、易刮伤的精密零件也能安全检测,一台设备即可满足不同尺寸、不同材质、不同类型产品的检测需求,大幅提升企业检测设备的综合利用率。
数据分析功能强大,支撑品质管控
该设备具备丰富的数据分析功能,除了 CAD 比较和实物比较,还支持平面度、翘曲等12 种几何公差测量,可一键完成面 - 面距离、角度等测量,无需手动计算或二次处理数据。通过模板功能,可快速重复进行出货检查或抽样检查,生成标准化检测报告,方便企业进行品质追溯和数据留存。数据导出格式丰富,支持 STEP、IGES、DXF 等多种格式,能无缝衔接 CAD 软件、3D 打印机及生产管理系统,为产品设计优化、模具修正和品质管控提供全面且实时的数据支撑,助力企业实现精益生产。
总结与建议
综上所述,面对前文中提到的传统三坐标(CMM)检测流程繁琐、难以高效应对复杂曲面的行业痛点,基恩士(KEYENCE)VL 系列三维扫描测量仪提供了一个有效的解决方案。它通过获取完整的 “面” 数据,极大简化了操作步骤,无需繁琐的坐标系设定或夹具准备,使其在处理复杂曲面时也能保持操作的简便性。对于寻求比传统三坐标(CMM)检测效率更高的设备的企业而言,VL 系列以其高精度、易用性和高效的全局形态分析能力,成为了突破检测瓶颈、提升整体质量控制效率的理想选择。
共探AI视觉应用落地“新答案”!2026全志科技「智慧视界」生态创新大会圆满落幕
达尼森发布新款紧凑型、高精度(ppm级)DP12IP系列电流传感器
全新篇章启幕|ANCA 正式任命 Edmund Boland 为集团首席执行官
智能体落地的经济账怎么算?我们和头部企业聊了点实话
可提供账期的进口工业品平台+欧美原厂直采 欧时RS正品账期双保障
