业界动态
告别粗放作业!兰宝双传感器,赋能垃圾收集车智慧升级
随着国内智慧环卫建设持续推进,垃圾收集车自动化、数字化改造已成行业趋势。环卫清运车辆作业工况复杂,传统检测部件易磨损、抗干扰能力弱,极易引发机构故障、溢料、碰撞等安全与质量问题。针对环卫重型设备专属需求,兰宝传感推出电感式、超声波传感器协同感知方案,依托高防护、长寿命、高精度产品优势,分别实现金属机构精准限位、车厢料位实时监测,全方位提升垃圾收集车运行稳定性与作业智能化水平。
针对垃圾收集车料斗升降、压缩推板伸缩、勾臂锁紧、后门开合等高频金属机械动作,兰宝高防护传感器发挥核心限位管控作用。全系搭载IP68高防护等级与全不锈钢密封结构,可有效抵御污水、粉尘、酸碱腐蚀以及路面震动冲击,无惧日晒、霜冻等极端户外环境。同时配备宽电压供电、短路及反接保护功能,24小时持续稳定输出精准信号,精准判定机构运行状态,杜绝设备过冲、锁止失效、误操作等故障,大幅提升垃圾车自动化作业精度与运行安全性。
兰宝超声波传感器主打车厢料位监测的核心场景。设备内置智能温度补偿算法,不受干湿垃圾、现场粉尘杂物干扰,探测数据稳定精准。可实时监测垃圾堆积高度,满载自动预警,从根源杜绝垃圾溢洒、污水滴漏问题,帮助环卫车队优化清运路线,减少空驶、重复出车等无效作业,有效降低运营能耗与人力成本。
传感器安装于箱体内侧顶部;依靠发射、回收超声波的时间差测算垃圾与传感器间距,结合箱体总高度算出垃圾实时堆积高度。该方案采用非接触式检测,不受垃圾材质、颜色干扰,环境适应性强、运行稳定;兰宝超声波传感器测量绝对精度达±1%,监测量程0.2-4米,垃圾堆满阈值触发自动清运提醒。
相较于单一传感方案,兰宝双传感组合专为重型环卫恶劣工况定制,性价比与实用性拉满。双产品均具备高抗干扰、长寿命、免维护优势,大幅降低设备更换与停机运维成本,灵活的信号输出方式可适配新旧车型改造,集成简单、兼容性强。
目前,该方案已批量配套压缩式、勾臂式、侧挂桶式等主流垃圾收集车,广泛落地全国各大智慧环卫项目。未来,兰宝传感将持续深耕环卫智能装备赛道,迭代优化工业传感产品,以硬核传感技术助力城市环卫作业高效化、智能化、精细化升级。
电感式-高防护传感器
*IP等级达IP68,防尘防水
*温度范围能达到-40~85℃
*抗干扰能力强满足EMC高标准
测量与视觉-超声波传感器*
能在各种照明环境下使用,在室内、室外、复杂环境光等各种光照条件下,性能可靠
*超声波能在不同媒介中传播,检测距离远,最大能达6m
*产品支持开关量、模拟量、RS485通讯等多种输出
*IP67防护等级,抗污、抗灰尘、防潮湿能力强,适合户外恶劣的环境
*可靠检测空气、单张和双张
黄莉
一台又一台纺织机背后,兰宝传感器的智能检
兰宝LVDT位移传感器:微米级测控,赋能汽车后视镜精益量产
亮相莫斯科包装展|兰宝传感赋能海外包装智造升级
智能升级!上海兰宝传感器赋能闸机新体验
半导体质检新利器,上海兰宝传感CCD 线径检测实力出圈
