新品速递
锐鹰传感:以系列化方案支撑人形机器人规模化落地
01 行业痛点:传统方案已成量产掣肘
2026年,人形机器人迈入规模化量产元年。头部整机厂合计规划产能突破10万台,商用订单从百台级跳至千台级——商业化节奏较原预期提前2–3年。
随之而来的,是一条全新的分水岭。 竞争的焦点已从样机性能转向量产一致性、交付稳定性、良率水平与成本控制能力。唯有在万台级规模下,依然能保证每一颗关节“如出一辙”的企业,才能穿越周期,成为下一轮的真正赢家。
然而,在真实的量产车间里,关节感知系统正成为隐形的制约因素。
  • 位置跳变导致计数失准
  • 体积臃肿挤占关节空间
  • 抗干扰差引发无故停机……
这些在试制期被忽视的细节,在规模化生产中被无限放大,直接拉低产线效率。
面对这一挑战,锐鹰传感依托三大核心技术平台,推出覆盖人形及四足机器人全关节的系列化传感方案,为行业提供一套可复制、高可靠、适配量产的感知支撑体系。
02 精品推荐:KIJ系列同侧电感双编码器
量产提速推动整机厂寻求降本与自主可控,但大量现有关节受困于磁编抗轴窜能力差、抗干扰较弱、高温退磁。
KIJ系列同侧电感双编码器,在完全兼容原机械尺寸的前提下,以电感式方案实现零改图、零开模的直接替换。
文章配图-1
电感原理,根治磁编短板
传统磁编抗干扰弱,易受电机杂散磁场影响导致信号跳变,高温密闭环境下存在退磁风险。KIJ基于电感式原理,从根源隔绝此类问题,信号稳定,耐振动,无惧复杂工况。
强抗轴窜,杜绝位置跳变
磁编对轴向窜动极为敏感,微小的轴向位移便可能导致信号失准,引发位置跳变甚至机器人报警停机。
KIJ系列采用面感应技术,抗动态轴窜可达±0.2mm,容错范围广,降低机器人在高速启停、负重冲击等工况下因编码器位置跳变而停机的风险,保障机器人连续运转。
定转子交叉互用,选型更自由
同一型号编码器定转子可交叉使用,提升生产效率。外径每隔5mm一档,覆盖多尺寸关节模组,适配不同设计需求。
一键校准,相较磁编大幅提效
传统磁编多需逐一配对校准,耗时费力,产线节拍难以提升。KIJ系列支持一键调试,数秒内即可完成校准,有效缩短单关节生产工时,让"下线节拍"真正落地。
双路高精度,关节闭环更顺滑
最高支持双24位绝对值输出;重复定位精度达±10角秒。非接触感应结构,确保机器人在精细力控、低速平稳运行等场景下动作顺滑,动态响应更优。
与KIT共享平台与产线,百万级供货。中空设计方便线缆穿行,提升关节可靠性。不改既有设计,以更低全生命周期成本获得更稳感知与更自主供应链。
03电感破局:KIT系列同侧电感双编码器
随着人形机器人对关节功率密度要求的不断提升,如何在有限空间内同时实现高精度位置反馈与小型化,已成为一体化关节设计的核心难点。
锐鹰传感KIT系列同侧电感双编码器结构紧凑,驱动器可环形排布于外侧,显著缩短关节轴向长度。
一体化集成,尺寸接近“隐形”
在极致紧凑的尺寸下,KIT系列仍保持高水准性能:
  • 安装后整体高度仅5.6mm,便于电机小型化、轻量化,为高功率密度设计留出关键空间。
  • 重复定位精度±10角秒,助力整机定位精度提升。
稳健可靠,量产交付无忧
针对量产环境,KIT系列具备出色的工业适应性:
  • 支持±0.2mm抗电机轴窜,在粉尘、油污、水汽等工况下稳定运行;
  • 工作温度覆盖-40℃~125℃,寿命长、一致性高;
在产线效率方面,KIT系列大幅简化安装与校准流程:安装气隙可达0.5±0.2mm,现场20秒即可完成校准。
04长效免维:WIN系列机械多圈编码器
WIN系列主要应用于机器狗的膝、髋等高负载旋转关节。在奔跑、跳跃等承受剧烈冲击与高频振动的场景中,WIN系列凭借纯机械记圈的绝对可靠性,确保位置数据精准无误。
全生命周期免维护
采用纯机械齿轮结构记录圈数,彻底摒弃电池组件,从根源上消除电池漏液、电量耗尽导致的零点丢失风险,实现编码器全生命周期零维护。
抗干扰能力强
采用“电感式单圈测量 + 机械齿轮组多圈记忆”双原理架构,无需依赖韦根效应脉冲进行圈数计数,WIN系列多圈信息不受外部磁场、脉冲丢失及电磁噪声影响,在强电磁干扰、高振动等复杂工业环境下仍可保持稳定可靠的位置反馈。
05 力控感知:TR系列单维扭矩传感器
编码器解决“位置”问题,扭矩传感器则解决“交互”问题。
机器人在抓取易碎品、不平路面行走等场景中,需实时感知关节输出力矩,这相当于机器人的“力觉神经”。
锐鹰传感单维扭矩传感器提供两条成熟技术路径:
技术路径一:MEMS玻璃微熔原理
采用硅基MEMS应变片搭配玻璃微熔工艺,通过无机玻璃粉实现与不锈钢弹性体的原子级键合,打造无胶一体化核心结构,规避传统粘接工艺的胶体老化与零点漂移风险。
  • 0.02%F.S. 灵敏度跃升:比传统方案提升10倍,精细力控场景中游刃有余;
  • 1ms实时响应:动态交互无延迟,人机协作更安全;
  • 3倍过载保护:从容应对碰撞、跌落等突发冲击,保护本体与工件;
  • 零蠕变免维护:全生命周期稳定输出,降低运维成本。
技术路径二:磁弹性原理
基于感应式测量机制,通过线圈捕捉磁场变化实现力矩测量。生产工艺简便,抗窜扰能力强,寿命长、一致性高,适用于对成本与可靠性有严苛要求的批量场景。
05应用价值:系列化方案的协同优势
长期以来,机器人厂商选型面临两难:不同关节需适配不同原理、不同协议的传感器,研发适配成本高,供应链管理复杂。
锐鹰传感以"模块化"与"归一化"破局:构建全系统一的感应式技术平台,在底层协议、校准逻辑与安装基准上高度归一,将纷繁的感知选型简化为标准模块匹配,大幅降低研发适配与供应链管理成本。
目前,锐鹰传感已实现年产500万台产能储备,市占率近30%。这背后是一个可复用的技术平台——让客户无需在不同原理、不同协议之间反复适配。
面对量产一致性、交付稳定性与成本控制等考验,锐鹰传感的系列化方案与百万级产能,正是为这些痛点而生。从腕部关节到重载关节,让规模化落地真正"有章可循"。
8月19日-23日,锐鹰传感将携上述系列化方案亮相北京WRC世界机器人大会,诚邀您莅临参观!
李娜
红船旁,精度即初心:锐鹰传感党支部书记、总经理刘伟获评"浙江省优秀党务工作者"
锐鹰传感邀您莅临LET 2026:以全栈能力实现进口替代,以底层重构定制高温方案
定义下一代锂电智造的高温可靠感知
圆满收官 | 电感破局,无线未来!锐鹰传感2026广州电梯展全景回顾
LET 2026 收官|锐鹰传感:以全栈国产化感知,赋能智慧物流新基建
