业界动态
基于 TSN 的工业多业务共网传输解决方案
背景与挑战
在传统的工业自动化场景中,IT(信息技术)网络与OT(运营技术)网络通常遵循严格的物理隔离原则。例如,像视频监控、机器视觉这类对网络带宽要求极高的业务,往往会占用独立的通信链路;而远程精准操控、AGV(自动导引运输车)实时调度等对时延极其敏感的业务,以及生产数据采集这类要求持续稳定、高可靠传输的业务,也常常被部署在不同的专用网络线缆与通道上。这种彼此独立、垂直封闭的“烟囱式”架构,虽然在初期满足了不同业务对网络性能的差异化需求,但也随之带来了一系列显著的挑战:
●网络复杂性高: 布线困难,维护成本巨大。
●数据孤岛严重: 生产数据、视觉数据与管理数据无法实时交互。
●确定性难以保证: 在传统以太网中,大流量视频会瞬间挤占带宽,导致关键控制指令产生随机抖动或丢包。
2. 方案总体架构
面对传统工业IT/OT网络物理隔离、多专用独立网络带来的网络架构复杂、数据割裂、传输确定性不足等一系列行业痛点与业务挑战,上海兆越通讯技术有限公司基于IEEE 802.1 TSN协议族,推出以Cronet TSN-4812为代表的TSN系列硬件基座一体化工业多业务共网传输解决方案。本方案搭建“工厂管理层—车间控制层—现场执行层”三级扁平化网络架构,统一以工业TSN网络作为全场景骨干承载网络,实现控制、视觉、采集多类差异化业务流量同网无损传输。
2.1 工厂管理层(IT 决策)
职能:负责生产计划下发、质量溯源及全局状态监控。
管理大脑:部署CNC(中央网络控制器),负责全网拓扑识别、路径规划及TSN时间片(GCL)的统一计算与下发。
2.2 车间控制层(TSN 骨干)
拓扑结构:采用工业TSN交换机组成的环网。
核心特性:利用802.1AS (gPTP)协议实现全网纳秒级同步。环网结构配合802.1CB (FRER)协议,为关键业务提供物理路径冗余,实现0ms故障切换。
2.3 现场执行层(多业务接入)
根据业务需求的不同,将现场业务划分为三大类流量等级:
大带宽流(视频监控、机器视觉): 追求高吞吐量。
低时延流(远程操控、机械臂控制、AGV): 追求微秒级抖动与确定性时延。
高可靠流(远程运维、传感器数据采集): 追求零丢包与持续连接。
3. 核心技术实现路径
3.1 流量识别与分流
交换机入端口通过 802.1Qci (PSFP) 协议对进入的流量进行识别:
●视觉数据被映射到低优先级队列(队列 0-3)。
●AGV 与操控指令被映射到最高优先级队列(队列 6-7)。
●运维数据映射到中优先级队列(队列 4-5)。
3.2 确定性调度(解决带宽碰撞)
采用802.1Qbv (TAS)时间感知整形器,将车间环网的带宽划分为周期性时间片:
●专用控制时隙:周期开始的前T1时间内,闸门仅允许队列7(低时延流)通行,此时视频数据在缓存中等待,确保链路绝对排空,消除抖动。
●共享传输时隙:在T2时间内,闸门开启队列0-5,允许视频和采集数据传输,充分利用带宽。
●保护带机制:在时隙切换前设置保护带,防止未完成的视频大包占用控制流的时间。
3.3 帧抢占(优化大包阻塞)
启用802.1Qbu (Frame Preemption)。当正在发送机器视觉的长报文时,若远程操控的急迫指令到达,硬件将立刻“截断”视觉包,优先插入操控指令,待完成后恢复视觉包传输,进一步压低关键业务时延。
3.4 路径冗余与消除(确保高可靠)
针对远程运维和关键采集数据,启用 802.1CB。报文在进入车间环网时被一分为二,分别沿环网顺时针和逆时针传输。接收端根据序列号自动丢弃晚到的重复包,确保即便某一处环网物理断开,数据采集也始终不间断。
4. 方案价值与优势
一网到底,多流合一: 在同一根网线上同时传输控制指令(OT)与超清视频(IT),带宽利用率提升 50% 以上,布线成本降低 40%。
极度确定的控制时延: 关键业务端到端时延维持在微秒级,抖动降至纳秒级,有效支撑 AGV 高速避障与机械臂协同。
高可靠性保障: 结合 802.1AS 同步与 802.1CB 冗余,实现生产系统即使在链路故障下也能不停机、不丢包。
灵活的业务扩展: 依靠 CNC 集中管理,新增机器人视觉或传感器节点只需在软件端调整配置,无需重新铺设网络。
5. 产品介绍
Cronet TSN-4812卡轨式TSN万兆工业以太网交换机
Cronet TSN-4812采用了8个10/100/1000M电口+4个万兆SFP+扩展槽的配置,其中8个千兆电口连接现场的智能设备:
工业机器人的控制器
●精密传感器的数据采集模块
●运动控制系统的驱动器
●安全系统的监控节点
这些接口承载着工业现场最关键的实时控制数据,每一个端口都配备了完整的TSN功能,能够提供微秒级的时间同步精度。
4个万兆SFP+扩展槽构建高速数据主干:
●连接上层管理网络
●传输高清视觉检测数据
●承载大数据分析流量
●实现多个TSN域的互联
万兆接口为未来的带宽扩展和新兴应用预留了充足的空间,确保网络架构的前瞻性和可扩展性。
李娜
智联深蓝,国产自强|船舶声纳数据传输解决方案
上海兆越防爆 AP 打造石油化工全场景无线覆盖方案
抗干扰、稳传输、防泄漏 | 上海兆越一站式环保监测解决方案
极简智联 | 上海兆越光伏通信解决方案
