业界动态
制冷不能靠臆测:为何从数据中心投运第一天起,测量精度就至关重要
2026/8/7 15:01:06
随着人工智能持续重塑数据中心基础设施,制冷系统正迅速成为决定性能、效率和正常运行时间的最关键因素之一。而本文强调了计算密度的不断提升如何迫使人们从根本上重新思考制冷系统的设计、调试和运行方式。
AI 工作负载
正在重新定义制冷要求
AI 和高性能计算应用正推动机架密度和热量产生达到前所未有的水平。传统的风冷环境正被能够支持更高热负荷的液冷系统所取代。
这一转变不仅改变了冷却架构,还提升了从一开始就对系统性能进行验证和控制的仪表设备的重要性。
如今,冷却系统必须在规模化运行中提供稳定的热性能、高效率和可靠的运行。要实现这一点,就需要准确、持续地了解冷却回路在实际运行条件下的性能表现。
冷却性能取决于可靠的数据
正如文章所强调的,先进的冷却系统依赖于对流量、压力、温度和冷却液质量等关键变量的精确测量。如果没有这些数据,操作人员只能对系统性能进行推测,这会在调试期间及整个运行过程中带来风险。
例如:
1、使用罗斯蒙特™ (Rosemount™) 电磁流量计进行精确的流量测量,有助于确保冷却液在高密度机架中得到合理分配。
2、借助罗斯蒙特 (Rosemount) 压力变送器进行可靠的压力监测,有助于实现稳定的冷却回路控制。
3、使用罗斯蒙特 (Rosemount) 温度变送器进行精确的温度测量,可实时掌握热性能状况。
这些测量数据共同构成了运营信心和系统优化的基础。
为何“首日”测量
可靠性至关重要
面对紧迫的项目进度和加快投产的日益增大压力,数据中心所有者和EPC承包商在投产期间绝不能容忍任何不确定性。仪表系统必须从首日开始就提供即时的准确性和可靠性,从而实现:
●更快的调试和投产
●精确的冷却回路控制
●减少故障排查和返工
●对大规模系统性能的信心
在这些环境下,测量不仅仅是为了监控,更是为了从一开始就确保安全、高效且可预测的运行。
公用设施已成为限制因素
随着人工智能将基础设施推向新的极限,冷却系统和配套公用设施正成为潜在的瓶颈(图1)。那些曾经设计为在后台静默运行的系统,如今直接影响:
· 启动速度
· 运行效率
· 基准正常运行时间
因此,设计能够清晰呈现系统性能并确保冷却基础设施能够满足不断变化需求的测量策略至关重要。
图 1. 数据中心基础设施包括 IT、制冷、供电和公用设施系统,这些系统必须协调运行,以保障性能和正常运行时间。
从凭空猜测到充满信心
许多数据中心仍在缺乏明确策略的情况下不断增加传感器,这虽然会产生更多数据,但未必能带来更多洞察。
关键在于测量的可靠性。运维人员需要确信,他们所依赖的数据是准确的、可付诸行动的,并且与系统性能相一致。
通过专注于高质量的仪表和合理的测量设计,团队可以从被动故障排除转变为可预测且优化的制冷性能。
如需进一步了解艾默生如何在数据中心制冷应用中保障测量可靠性,请访问:
https://www.emerson.cn/zh/corporate/industries/data-centers
黄莉
适用于高性能与长期可靠性的蝶阀设计
藏在调节阀里的设计门道,GULDE 干货分享
艾默生新一代便携式超声波流量计, 助力全厂透明化数据管理更加灵活高效
您的重要阀门是否正在悄悄泄漏?从被动巡检到在线实时监测的艾默生解决方案
‌ 艾默生举办2026无界自动化峰会,以AI与本土创新驱动自主智造
