业界动态
诺雅克 x 智创湾:当配电中枢登上百米高空,以定制化方案破解超高层配电难题
2026/8/18 15:54:50
当现代建筑为追求极致空间利用率,选择将电力中枢置于高空,便向传统配电设计发起了一场全新的“极限挑战”。在上海诺雅克电气有限公司(以下简称“诺雅克”)与湖州智创湾商业综合体的此次合作中,项目方为最大化释放底层商业空间价值,将核心配电房部署于建筑20层——这一布局直接打破了传统配电的设计惯性,使设备运输、供电安全与后期运维同时面临百米高空的严苛考验。面对这一复合型工程难题,诺雅克以结构创新与小尺寸定制开发突破传统设备边界,依托软硬件一体化配电解决方案、柔性智能制造体系及全生命周期数智化运维能力,为这座高端商办综合体构筑起安全可靠的电力中枢。
当配电中枢直登百米高空
空间、安全与运维的三重拉力战
超高层商办综合体的配电系统落地,长期存在诸多技术难点:
01 空间边界被极限压缩
超高层客货电梯轿厢尺寸极为有限,传统低压配电柜体积庞大,无法进入电梯垂直运输。若拆解分批、现场组装,工序链条将被大幅拉长,交付成本与工期风险随之攀升。
02 供电连续性面临高压考验
智创湾未来入驻企业密集、用电负荷高度集中,对供电可靠性与连续性有着严苛要求。一旦突发断电,电梯停运、数据丢失、业务中断等连锁反应将造成不可估量的损失。
03 高空运维缺乏数字化支撑
百米高空之下,传统人工巡检与被动抢修时效大打折扣。更致命的是隐患不可见——温升异常、绝缘老化等早期异常若无法提前识别,极易酿成停电事故。智能化后台系统成为高空场景下主动运维的刚性需求。
“装得下”更要“运行稳”
定制化方案破解高空配电难题
面对超高层建筑带来的空间约束,诺雅克从研发端重新定义配电设备的设计边界,提供软硬件一体化的定制方案,配置InModule智能型低压开关柜、ExMCM中压开关柜及智慧能源管理系统。在保持电气性能与安全裕度的前提下,通过结构创新实现柜体尺寸突破,使设备无需分体拆解即可整体通过客货电梯运抵20层配电房精准就位,破解超高层项目“上不去、装不下”的行业难题。
在低压侧,InModule智能型低压开关柜通过独创的多ACB垂直叠装专利结构,以紧凑型设计显著优化配电房空间利用效率。在实现空间突破的同时,该设备一体化接入智能组件,统一采集电气参数,推动高空运维从被动响应转向主动精管。
在中压侧,同样经过定制化空间缩减的ExMCM中压开关柜,集成实时温度监测、机械特性在线追踪及局部放电监测功能,可持续采集设备运行状态,精准捕捉触头过热、机械异常及绝缘老化等潜在风险。通过智能感知与主动预警机制,实现从“故障后抢修”向“风险主动预判”的转变,在微小隐患演变成突发断电前完成干预,为高负荷运行的高端商业综合体筑牢连续用电的安全屏障。
从智慧运维到敏捷交付
打造全周期服务闭环
诺雅克智慧能源管理系统为整座大楼构建起数字化用电的“智慧大脑”。系统将中低压各回路数据统一聚合,通过实时监测与主动预警机制,在故障发生前精准识别异常信号并推送告警,让运维人员无需抵达现场即可提前锁定风险点,真正实现从被动检修向主动运维的转变。即便配电房位于百米高空,运维团队也能在云端全盘掌握系统动向,于隐患演变为事故前完成处置,有效规避停电带来的不可估量损失。此外,依托柔性智能制造体系,诺雅克从方案设计到项目交付,在1个月以内完成整体交付。
湖州智创湾商业综合体,由湖州经开投资集团投资约17亿元建设,规划高度近160米,集高端办公、科创展览与商旅于一体,是高铁站前核心区域的城市地标。在这一项目中,诺雅克以研发创新驱动产品突破,以柔性制造保障快速交付,以定制化能力回应复杂工程需求。未来,诺雅克将持续聚焦建筑电气领域的创新需求,让每一座向上生长的城市地标,都拥有与之匹配的可靠电力底座。
黄莉
数控龙头全链路智造实力解析:发那科公司怎么样
丰坦机器人亮相2026 WOCA亚洲混凝土世界博览会,多款产品彰显国际竞争力
爱普生晶振产品在华持续稳定有序供应,以高精度、低能耗优势服务好中国市场
TSN芯片为什么重要?从底层技术看国产TSN产业发展
从“能用”到“好用”,机器人核心零部件主题活动锚定国产化突围路径
