水处理行业 | 硬核守护,ifm破解压滤与反渗透设备运行难题
#水处理 前中段的每一项工艺决策,都依赖传感器传回的真实数据。
从压滤机到反渗透设备,全场景面临高压、高湿、强振、强腐蚀考验:高湿下温度会漂移吗?水锤后压力元件会失效吗?介质黏附时液位开关会卡滞吗?
#ifm 针对这些共性痛点设计的传感方案,兼顾耐用性与场景适配,为全流程数据可靠兜底!
一.通用监测点位
前中段工况复杂,验证传感器性能的唯一标准是现场长效运行。核心产品历经多场景验证,其防护特性与工艺需求高度契合,可作为全流程的标准监测配置。
01、温度监测
TA系列温度变送器
全焊接外壳,阻断湿气
全焊接一体式316L不锈钢外壳,从根源阻断湿气侵入,消除漂移诱因,无外露密封件。
适用于高湿、强腐蚀、无需就地读数的场景:如压滤机液压油箱、RO进水主管道等。这类位置湿气重、甚至接触药剂,且多安装在高处或电气柜内,稳定优先。
TN系列温度传感器
一体化集成,简化安装
提供极为精确的流体温度指示,集成显示屏与RTD探头,无需额外配置本地仪表或配对控制监视器,读数直观。
适用于需要就地巡检读数、安装空间有限的场景:如压滤机润滑点、RO预处理换热旁通等。这类位置运维人员需定期巡检,一体化设计可减少接线故障点,提升日常运维效率。
02、压力监测
陶瓷电容压力传感器
耐高频冲击,长期测量精准
采用陶瓷电容感应元件,1亿次压力循环精度不变,齐平式无死角设计防矿物质沉积,耐受水锤冲击。
适用于存在压力波动、介质易沉积的场景:如压滤机滤室、RO膜组进/浓水侧等。这类位置水锤频发、矿物质易堆积,齐平式设计可避免堵塞导致的测量失准。
03、液位监测
超声波传感器
连续监测,数据支撑
非接触式测量,不受介质黏稠度影响,实时输出连续数据。
适用于介质易黏附、腐蚀性强的储罐场景:如压滤机浆料罐、RO化学品加注罐等。这类位置介质易挂壁,非接触设计可避免传统液位开关卡滞、误判,减少运维清理频次。
上述通用传感单元凭借结构级防护优势,可在压滤机与反渗透设备中复用。针对不同设备的运行特性与风险差异,需在此基础上补充专属方案,实现从“数据可信”到“工艺可控”的落地。
二.面向不同设备的差异化方案
压滤机
高压下的机械健康守护
压滤机是固液分离核心设备,通过高压挤压浆料实现液固分离,产出可回用清液与合规滤饼,大幅减少排污。
压滤机核心风险来自机械磨损、压力失控、介质误判,除前文提及的温度、压力、液位等通用监测外,需针对性覆盖振动、位置与辅助流量监测:
01、振动监测
诊断故障根源,减少突发停机
压滤机的部件不平衡、不对中或者轴承磨损等问题,会在振动频谱中留下可识别的特征信号,需提前捕捉。
VV系列振动传感器
多指标追踪,预判劣化
持续追踪冲击、疲劳、摩擦、严重程度、温度五项健康指标,实时捕捉异常趋势,提前预警故障,避免灾难性停机。
VSE系列振动分析模块
频谱分析,锁定病灶
对振动信号进行详细的频率分析,区分轴承缺陷、齿轮啮合故障或不平衡等问题,指导精准维护。
02、滤板位置检测
确保对中,预防超程损伤
滤板未对中、顶推缸超程会直接引发硬碰撞、设备损毁,是核心安全联锁环节。
全金属电感式接近开关
检测距离恒定,安装容错高
校正系数K=1,对所有金属检测距离恒定,安装时无需频繁校准,预留安全间距即可有效防止碰撞损伤。
更多辅助监测方案可点击查看ifm压滤机完整解决方案。
反渗透(RO)
膜系统的水质与能效平衡
反渗透(RO)是去除溶解盐、细菌、病毒和有机物的核心环节,广泛应用于制药、食品饮料、电子制造等行业。
RO系统对膜污染敏感度更高,且需平衡水质、能耗与膜寿命三重目标,其监测重点从机械健康转向了更为精密的过程控制,除前文提及的温度、压力、液位等通用监测外,需针对性覆盖电导率、流量、阀门位置监测:
01、电导率监测
量化膜污染,确保水质稳定
进水和渗透水中的总溶解固体(TDS)含量反映了系统效率,电导率低说明污染物去除效果好。通过对比TDS变化,早期识别膜结垢、污堵或破损泄漏,为清洗或更换提供数据支撑,避免水质超标。
LDL系列电导率传感器
一体式设计,免校准
多合一变送器,无需估算单元,同步监测进/排水电导率,早期识别膜结垢、破损,避免前序产能浪费。
02、流量监测
实时流量反馈,保障膜安全
同步监测进水、产水、浓水流量,精准核算回收率与脱盐率。通过流速管控优化膜间压差,规避浓度极化与结垢风险,防止膜损伤,确保产水水质达标。
SA系列热式流量计
大管径覆盖,无活动部件
最大覆盖16英寸管路流量与温度测量,无机械活动部件,规避叶轮黏连、断裂导致的误报,及时捕捉泵故障、堵塞,避免过滤中断造成的产能损失。
SU系列超声波流量计
纯水应用适配,无活动部件
可为纯水应用提供高精度测量,无机械活动部件,无压损,2英寸管径最高测1000 L/min,显示屏同步输出流量、累积量、温度、信号质量。
03、阀门位置监测
消除交叉污染和潜在废料
直角回转阀是RO化学品加注、浓水排放的核心控制单元,密封老化、介质堆积易导致开合不到位、流量失控,引发泄漏、水质交叉污染及非计划停机。
MVQ系列智能阀门传感器
精准连续的位置反馈
突破传统限位开关仅反馈“开/关”的局限, 0.1°分辨率确保流量调节的精准度,匹配工艺周期需求;实时监测动作时间,识别迟滞,提升能效。
更多辅助监测方案可点击查看ifm反渗透(RO)完整解决方案。
三.系统增效与数字化赋能
无论是压滤机的机械保护,还是RO的精密过程控制,海量传感数据的价值最终需通过高效的系统集成来释放。IO-Link与HMI作为数字化接口,是连接现场感知层与上层系统的桥梁。
IO-Link
无损数字传输,简化布线
IO-Link支持无损的数字通信,无模数转换误差。标准M12电缆简化布线,传感器更换后自动加载预设参数,无需现场调试,即插即用。
ecomatDisplay HMI控制器
可视化仪表盘
集成式可编程逻辑控制器 (PLC),用于显示和控制各种流程。实时可视化仪表盘可显示传感器数据以及专为聚合物混合和搅拌等任务而定制的预装程序。
数字化能力的落地,为前中段全流程工艺数据搭建了稳定的传输通道,避免信号衰减、参数错配带来的隐性风险。
ifm Chat直播 | IO-Link:化繁为简,打通数据孤岛
双喜临门!ifm两款温度产品荣获2026年iF设计奖
案例分享 | ifm智能传感体系助力半导体单晶生长实现工艺透明化
无需改PLC的产线追踪追溯整体解决方案——ifm moneo Track & Trace
ifm传感器课堂 | 压力传感器测量原理及产品特性
