业界动态
如何可靠识别透明标签?威格勒标签识别传感器
威格勒标签识别传感器
基于光学和超声波,可以用来精确检测标签
它们适用于不同标签材料,
可用于包装、食品和物流行业的应用
光学标签传感器
●适用于连续运行的高速输送带
●经济高效的解决方案
●采用紧凑的 P 型结构,能够简便地集成到现有设备中
●可重复性高,精度为 ±0.05 mm
●能够可靠检测薄的标签和厚的标签
超声波测距传感器
●非常适用于透明和超薄标签
●两个可独立切换的输出端可以实现灵活的集成
●响应时间短,仅为 0.25 ms
●内置排放孔,易于清洁
●通过 wTeach 软件可以快速调试
挑战 一
基材上的光亮标签
挑战:光亮的标签会产生强烈的反射,从而会使传感器发出的光被镜面反射回来。
解决方案:
●超声波叉形传感器能够可靠识别标签,不受颜色、透明度和表面特性的影响。光亮的材料不会带来任何挑战。
●如果标签与基材的光泽度差异明显,可以使用光泽度传感器。
挑战 二
标签与基材的对比度明显
挑战:标签和基材的颜色或亮度通常明显不同。即使在高速输送带和材料批次变化的情况下,也必须可靠地识别这些对比度差异。
解决方案:
●光学标签传感器可检测光强度的微小变化,并能可靠地检测标签。
●超声波标签传感器通过不同的噪声衰减来识别标签,不受颜色和对比度的影响。
●对比度、颜色和光泽度传感器可精确识别亮度、颜色和表面差异。
挑战 三
标签与基材的对比度差异较小
挑战:标签与基材的光学特性几乎相同。反射率与透光率差异微小,难以可靠识别标签边缘。
解决方案:
●超声波标签传感器通过标签与基材之间的不同声衰减来检测标签,不受其光学特性的影响。
●光学标签传感器可以检测到接收到的光信号的微小变化,能够进行可靠的检测。
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
唐楠
威格勒槽型传感器大合集,总有一款适合你。
weClass 威课堂 | Calli 的 AHTE 展会分享
weClass 威课堂 | 欢迎Calli来到weClass,看看他和Steven带来了什么?
威格勒流体传感器应用 | 混合系统中的水、油、空气如何有效区分?
地下停车库应该用什么传感器? 光电和超声波怎么选?
