业界动态
ISO 13855:2024安全距离计算:别被“DDS”带偏,这些侵入路径才是合规生死线
很多工厂存在一个致命的认知误区:认为只要装上了安全光栅,设备就等于安全合规。然而,多起政府公开的事故调查报告证实,不少机械伤害事故并非光栅硬件损坏,而是安装高度、安全距离、联锁逻辑不符合最新标准,导致防护彻底失效。
很多工程师在计算安全距离时,只盯着旧版公式,或者被新版中新增的“DDS(动态距离补充)”概念带偏,却忽略了 ISO 13855:2024 中关于垂直侵入路径(DDT、DDO、DDU)的严苛细分逻辑。这个忽略,往往就是事故的导火索。
⚠️真实惨痛案例
底部盲区侵入(安装高度违规)
2020-03-17 上海某汽车零部件厂商油压机事故:光栅器件完好,但最低光束离地高达 480mm,严重突破标准规定的 300mm 红线。人员轻易从下方盲区侵入模具区域,发生致死挤压事故。
联锁逻辑失效(仅报警未停机)
2024-12-02 贵州某铸造厂商造型机事故:光栅仅做报警输出,未切断设备动力。人员遮挡光栅时设备依旧自动合模,造成人员死亡。
安全距离核算失效(忽略垂直侵入路径)
2025-11-20 柳州某汽车零部件厂商液压机重伤事故:光栅安装位置仅按静态距离核算,未考虑人员从光栅上方“越过”或从下方“钻入”的垂直侵入风险,导致危险区域未被完整覆盖,操作工手部遭受挤压重伤。
📊行业权威隐患数据
TÜV 2024 现场审计统计:在抽检的 120 套配置安全光栅的工业设备中,32% 存在 ISO 13855 安全距离核算错误、光栅安装高度违规等问题。硬件完好绝不代表防护有效,标准的前置安装条件往往最容易被工程师忽略。
ISO 13855:2024 安全距离通用公式已更新为:
❗核心纠偏:DDS 不是单一数值,而是三条“生命线”。
旧版标准中基于分辨率的固定补充公式(如 C = 8×(d-14))已被废除。新版标准要求必须根据人员的实际侵入方向,分别计算以下三种 DDS:
DDT(穿过检测区 Reaching Through)
当人员的手或手臂直接穿过光栅光束时适用。
当分辨率 de ≤ 40mm 时:必须使用专属公式DDT =8×(de-14)。例如de=25mm 时,DDT= 88mm。
当分辨率40mm < de ≤ 120mm时:此时光栅无法有效探测手部,DDT 直接取保守值 850mm(约等于成年人标准臂长)。
DDO(越过检测区 Reaching Over)
当人员试图从光栅上方跨越时适用。该距离与光栅的安装高度(HDT)直接相关,高度越高,DDO 越小。
DDU(下方绕过检测区 Reaching Under)
当人员试图从光栅下方钻入时适用。该距离与光栅下边缘离地高度(HDB)直接相关。
依据 ISO 13855:2024 及人体工学数据,成人可侵入设备的底部临界间隙为 300mm。
✅合规:最低光束 HDB ≤ 300mm → 需按标准计算 DDU,无底部侵入风险。
❌违规:最低光束 HDB > 300mm → 存在整身侵入盲区,必须加装底部防护板物理封堵,严禁仅靠加大安全距离 S 值兜底。
顶部盲区同样致命:标准要求最高光束通常需 ≥ 1500mm(推荐 1800mm)。若高度不足,人员可从上方越过,必须按 DDO 公式重新核算安全距离,或增设顶部防护。
工况:T=0.2s、14mm分辨率的四级无盲区安全光栅、合规300mm安装高度、实测惯性滑行DDS=50mm、设定Z=0mm。
确定K值:de=14mm ≤ 40mm,优先使用 K=2000mm/s。
确定DDT:de ≤ 40mm,套用公式 DDT = 8 × (14 - 14) = 0mm。
计算S:S = (2000 × 0.2) + 0(DDT) + 50(动态补充) + 0(Z) = 450mm。
合规判定:450mm < 500mm,结果合规有效。
易错误区:此工况下 S=450mm,严禁为了缩小安装距离而违规下调 K 值至 1600mm/s。同时,若忽略 DDT 的专属公式而错误套用其他参数,将导致严重的安全距离误判。
现场7大高频错误
底部光束超300mm → 降高度/加防护板封堵。
套用静态T值(未考虑制动器磨损) → 按最坏工况取值,定期实测停机时间。
混淆 DDS 概念 → 必须根据“穿过、越过、下方绕过”分别核算 DDT、DDO、DDU。
支架遮挡、危险区未全覆盖 → 全域覆盖危险作业区域。
分辨率选型错误 → 高危冲压/剪切机优先 14mm 手指检测(de≤40mm)。
无工程余量 → 计算值额外预留 ≥50mm 安装公差(计入Z值)。
光幕与控制系统不匹配 → 统一光幕、PLC、制动系统响应时序。
整改方案
面对新标的复杂参数与现场盲区,湾测为您提供从理论到落地的全链路安全护航:
1.精准选型:提供14mm手指级、25mm手掌级等全系四级无盲区安全光栅,完美适配冲压、注塑等高危场景。
2.合规核算:专业工程师团队协助实测机器停止时间(T),并按新版标准精准核算 DDT、DDO、DDU 及动态补充距离,出具符合 ISO 13855:2024 的安全距离核算报告。
3.现场整改:针对底部/顶部盲区、联锁逻辑失效等高频隐患,提供定制化物理封堵与系统时序优化方案,确保设备顺利通过年检与审计。
安全防护必须上下全域闭环,拒绝任何“差不多”的侥幸心理!
唐楠
产教聚力,科创启新|清华大学到访湾测总部实践交流
人货分离,空间防护:立体传感器如何筑牢集装箱提升机安全防线?
招生进行中!华东「CMRE机械风险评估师培训」:严守合规标准,赋能智造出海
邀请函 | 出海首展!湾测邀您共赴马来西亚 MTE 2026
3C 行业安全合规|设备厂商通关高端供应链,这套全流程解决方案帮你少走弯路
