新品速递
3.5kHz带宽+标配23bit编码器:信捷DS6以“极速智控”实力演绎产线优选
智能制造加速渗透的背景下,半导体、3C、锂电、包装等产线型应用场景对伺服系统的响应速度、定位精度、多轴配合、易用性和可靠性等都提出了严苛标准。普通伺服系统往往顾此失彼,成为制约产品良率、生产节拍和综合设备效率的短板之一。
信捷DS6系列高性能伺服驱动器应势而生,基于自研底层算法全面重构,将高性能、高易用、高可靠深度耦合,直指产线型应用场景核心诉求,为客户提供整套高效可靠的驱动解决方案。
极致性能:让“快”与“准”并存
半导体晶圆加工、CNC数控机床等高端制造场景,对伺服设备有着近乎苛刻的要求:既要毫秒级的极速响应,又要微米级的定位精度。传统伺服往往顾此失彼,导致加工一致性难以达标。
高带宽高同步,
极速动态响应与平稳高精运动
DS6系列速度环带宽可达3.5kHz,搭配125μs高速同步周期,轻松实现多轴联动高精度协同控制,无论是高速抓取还是精密磨削,都能做到指令下发瞬时跟随,控制毫不拖沓。
DS6标配23bit编码器,最高可适配26bit光编,大幅降低运动过程中的速度波动,显著提升设备的重复定位精度和绝对定位精度。
智能易用:把繁琐调试交给算法
在3C电子、包装机械、机器人领域,设备机型繁多、负载多变。工程师常被复杂的参数调整困扰,调试周期长、交付压力大,成为制约产线效率的“隐形杀手”。
自主智能算法,一键免人工调参
DS6支持“一键自整定”。通过在线惯量辨识、在线振动检测抑制、在线增益调整三大智能组合拳,系统自动适应复杂工况。将设备换型调试从繁琐耗时的人工调校,转化为快速智能整定,完美契合柔性制造的高效需求。
全维可靠:用“黑科技”守护稳定运行
光伏、锂电行业产线对稳定性要求严苛,停机成本高昂,伺服故障无数据记录,仅靠人工经验排查效率低下,难以满足客户对低故障率与快速复机的严苛要求。
故障一键溯源、整机超低故障、
长期质保兜底
DS6搭载“黑匣子”追溯系统,自动捕获故障数据,让问题定位从“盲人摸象”进阶为“精准诊断”。
DS6全系依托严苛品控铸就扎实整机品质,官方3年长效质保打消运维顾虑;标配动态制动、可选SIL3级STO安全转矩关断功能,多重防护举措确保产线运行无忧,最大限度降低停机风险。
在满足核心需求之外,DS6系列更以完备的产品设计,为产线注入更多竞争力:
体积小巧
相较于DS5系列伺服驱动器体积缩小20%(以750W为例),打破电气柜空间桎梏,为设备小型化创新留出余地。
人性化交互体验
标配Type-C上位机调试接口,支持仅USB供电时上传和下载参数。
独立风道散热
采用独立风道设计,有效避免粉尘、异物等进入控制电路。
全球通行证
标配CE、UL、RoHS认证(持续认证中),助力国产设备无障碍进军国际市场。
一机多用
标配分频输出、全闭环。
脉冲机型
集成长线驱动、分频输出、全闭环、模拟量接口,满足多样化的需求。
DS6系列高性能伺服以硬核自研性能、智能调试能力与场景化可靠设计,树立国产高性能伺服全新标杆,助力设备厂商突破工艺瓶颈、提升行业竞争力、抢占海内外高端自动化市场的坚实支撑。
唐楠
第二届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛全国总决赛圆满收官
不止于FA,亦为PA而生丨信捷XM系列大中型PLC硬实力来袭
信捷DS5C1系列伺服驱动器用户手册
信捷DM6C系列多合一伺服驱动器用户手册
信捷DL6系列直驱伺服驱动器用户手册
