华北工控EMB-3128嵌入式AI主板:生命体征监测仪核心控制的优选
华北工控落子“AI+医疗”,正通过提速嵌入式AI计算机产品的升级迭代,实现智能医疗设备多元化场景应用。EMB-3128嵌入式AI主板——作为生命体征监测仪核心控制的优选,完美均衡功耗和算力,且具备工业级高可靠性优势,可助力实现生命体征监测仪多源数据的连续、实时监测与远程控制。
生命体征监护仪是部署于病房、重症监护室或诊所的普及化临床医疗设备。随着医疗服务高质量发展和技术进步,正从“单点测量”向“连续、实时追踪”式监护转变,从被动监测向主动预警与个性化分析演进,以实现更精准、智能的医疗服务。但落地到实际应用中,这一过程也催生了更强AI性能、更集成化和更安全可靠的核心硬件性能要求。
产品推荐 & EMB-3128
为贴合市场及客户需求,华北工控打造了支持生命体征监护仪集成应用的EMB-3128嵌入式AI主板。可选搭载Intel® Alder Lake-N系列和Core™ i3-N305处理器,支持DDR5,可实现边缘AI快速赋能,丰富接口满足多模态网络通讯与灵活扩展需求,并具备工业级高可靠性,可以广泛应用于智能医疗设备领域。
高算力、高带宽存储
得以处理复杂的实时AI推理任务
EMB-3128可选搭载Intel® Alder Lake-N97/N100系列处理器,4核4线程,功耗极低,TDP to 6-15W,且具备出色的边缘AI推理能力。
可选搭载Intel® Core™ i3-N305处理器,支持8核8线程,具备高性能AI计算属性,满足本地AI计算、AI视觉分析、异常数字信号识别等复杂运算任务处理的产品要求,可为生命体征监护仪多源数据实时感知、智能分析等提供技术支持。
板载1*SODIMM-DDR5-4800MHz,最大内存16GB,带宽与数据吞吐量优势更强。并支持1*SATA3.0、1*M.2 M-KEY 2280(支持NVME PCIe x2信号)扩展存储,可以实现海量数据的高速缓存与快速读写。
CPU集成显卡,整板提供2*HDMI、1*LVDS接口满足异步/同步双显和4K高分辨率显示要求,在对硬实时性与图显功能有要求的领域极具优势。
多网口、I/O接口设计
可实现多模态网络通讯与灵活扩展
生命体征监护仪需要实现多传感器融合、设备端的互联互通,以及跨系统跨平台的高速数据传输与共享,为此需要核心处理单元提供丰富的接口支持。
EMB-3128提供多网口,包括2*千兆RJ45网口、5*USB2.0、3*USB3.0和6*COM口,可以实现设备间点对点或多点网络通讯,并满足复杂场景中PLC、传感器等设备互联互通、开发调试和高速率数据传输与处理的产品要求。此外,主板还支持1*M.2 E-KEY 2230接入WIFI/BT模块,可以实现设备的远程管理。
I/O扩展方面,EMB-3128提供1*Headphone、1*Mic-In、1*Line-In、1*Line-out接口,兼容多种音频设备的功放,可以提供高质音频/语音唤醒等业务。支持8*GPIO和1*SYS_FAN(支持调速)接口,方便用户根据场景化需求实现更多外设接入。
工业级高可靠性支持
赋能生命体征监护仪连续、稳定运行
生命体征监护仪需要实现长续航,且保证长期连续稳定运行。为此,EMB-3128可以提供工业级可靠性支持。整板支持DC +12V/+24V供电,满足0℃~60℃宽温运行要求,并具备抗电磁干扰等可靠性优势。尺寸为146x102mm,高度集成化,易于部署和维护。
适配Windows、Linux操作系统,支持看门狗以保障关键任务不中断,可以提供更开源、稳定的系统运行环境。
联系我们 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控业务咨询购买,或关注公司官网深入了解:www.norco.com.cn
华北工控SOM-6583AB嵌入式核心板:多设备互联场景下的硬件底座
华北工控BIS-6680P:车载AI工控机的理想选择
工控赋能智慧交管:华北工控以嵌入式AI助力“电子警察”精准抓拍
华北工控EMB-4168:助力智能服务机器人打造高效边缘AI平台
让政务更智慧:华北工控EMB-3552支持政务服务集成式自助终端应用
