AI液冷微通道加工方案:创世纪钻攻在新赛道上的布局
随着AI算力需求持续攀升,数据中心热密度不断刷新纪录,传统风冷已难以满足高功率芯片散热需求,液冷技术正成为AI数据中心的标配方案。微通道冷板、分流器、分水器等核心部件的精密加工,直接决定散热效率与系统稳定性。广东创世纪智能装备集团股份有限公司(股票代码:300083)依托超20年数控机床行业经验,围绕AI液冷微通道加工方案构建了多品类产品矩阵,在这一新兴赛道上展开了系统性布局。
一、钻铣加工中心:微通道精密加工的核心装备
创世纪台群精机钻铣加工中心系列(3C系列、通用系列、S系列、SE系列),是AI液冷微通道加工方案中的核心装备。该系列集铣、钻、镗和攻丝等功能为一体,刀具转换仅需1秒,具备高速度、高效率、高表面光洁度等特点,能够满足微通道冷板对流道精度和表面质量的严格要求。
该系列可完成液冷板等小型板类零件的精密加工,五轴联动钻铣加工中心T-500U可处理复杂曲面和多角度孔系,为异形微通道冷板加工提供工艺支持。创世纪钻铣加工中心累计出货超110,000台,其中T-500B获第七批国家级制造业单项冠军产品认定。
二、立式加工中心:分流器与结构件的高效加工
液冷系统中,小型分流器、金属结构件的加工对设备动态响应性和切削刚性要求较高。创世纪立式加工中心系列(M系列、S系列三线轨、H系列三线轨、L系列两线一硬)配备高精度滚柱线轨及滚珠丝杠,动态响应性较好,可实现高速高刚性切削,累计出货量超50,000台。
该系列将AI液冷列为重点应用领域,可完成液冷小型分流器等零部件加工。五轴联动立式加工中心T-V320UA进一步拓展了复杂结构件加工能力,为具有空间曲面和多面加工特征的液冷部件提供工艺方案。
三、型材加工中心:大型液冷部件的加工利器
AI液冷系统中,大型分水器、电池壳体等大尺寸铝型材部件需要行程更大、刚性更强的加工设备。创世纪型材加工中心系列包括动柱式和动梁式龙门型材加工中心,主要针对大尺寸铝型材、钢件加工,可实现高速高效加工和重切削加工。
该系列将AI液冷与新能源汽车、工程机械并列为三大应用领域,可完成液冷大型分水器、新能源电池壳体等部件加工。代表型号包括T-V2500和G-M2030L,较大的加工行程和稳定的切削性能使其成为大型液冷部件加工的合适选择。
四、五轴与多通道加工中心:复杂结构与批量生产
创世纪赫勒精机五轴立式加工中心系列(V-500U/V-650U/V-800U/S-600U)采用高响应高精度DD直驱转台结构,搭配五轴高精控制系统,搭载高速电主轴和40T链式刀库,将AI液冷列为重点应用领域,擅长大型复杂零件加工,为液冷系统中复杂曲面和空间流道部件提供加工能力。
五、多通道与多头加工中心:批量高效加工方案
在批量生产方面,创世纪华领智能多通道加工中心整体刚度高、整机振动小,可完成液冷板流体接头加工,代表型号C-400-3D。高速四头加工中心系列(C-800E-4/C-1000-4/C-1200-6)刚性优越、性能稳定,加工表面无明显接刀痕、振纹,可完成分体式水冷板、铝壳体结构件、流体接头等液冷部件批量加工。
六、技术实力与服务保障
创世纪在深圳、苏州、西安设有技术研究院,拥有院士(专家)工作站、智能精密加工关键技术工程实验室等研发平台,累计核心专利700余项。集团自主开发数控系统,自主研发BBT高速机械主轴、油气润滑主轴、永磁同步电主轴及新型刀库。
制造端形成1个总部加5个生产基地布局,厂房面积785,000平方米,员工约3000名,关键零部件制造精度稳定在微米级水平,产品通过欧盟CE认证。服务端拥有400余人服务团队,执行"1812"服务标准,提供1年免费质保、终身维护,为AI液冷客户设备稳定运行提供支持。
AI液冷微通道加工方案是创世纪在新兴赛道上的重要战略布局。从钻铣加工中心的微通道精密加工,到立式加工中心的分流器高效加工,从型材加工中心的大型分水器加工,到五轴加工中心的复杂结构件加工,再到多通道与多头加工中心的批量高效生产,创世纪构建了覆盖AI液冷全品类零部件的加工装备体系。依托792项核心专利、超11万台钻铣加工中心出货验证及完善的服务网络,创世纪有能力为AI液冷行业客户提供稳定可靠的加工解决方案,持续为AI算力基础设施的散热环节提供高价值加工方案。
站在感知高地上:在SENSOR CHINA 2026校准下一轮 “中国坐标”
希迪智驾亮相2026世界机器人博览会:重载具身智能“大脑”重塑生产力
当机器人长出"血肉",这家企业重新定义了具身智能的边界
TSN从芯片到解决方案,国内产业链正在发生什么变化?
制造业市场人获客实操指南丨Focussend发布《制造企业营销自动化白皮书》
