业界动态
专家问答系列② | 阀门智能诊断,到底「诊」什么?「断」什么?
2026/8/24 14:19:44
上一期我们聊了阀门预测性维护的必要性 —— 作为流程工业中故障率最高、故障后果最重,且退化过程可监测的核心设备,阀门的智能化运维早已从 “可选项” 变为 “必选项”。
很多读者看完都会问:道理都懂,但常说的 “阀门智能诊断”,到底诊什么?断什么?
今天我们就顺着这个核心问题,拆解阀门诊断的底层逻辑与落地能力。
阀门本身是纯机械结构,不具备原生的感知与计算能力。完整的阀门智能诊断,必须依托「智能定位器边缘诊断 + 专用软件深度诊断 + 控制系统协同诊断」三层能力协同,才能完成从数据采集到故障判定的全闭环。和利时 HiaValveSoul 阀门智能诊断系统,正是基于这套三层逻辑打造的完整解决方案,我们也以它为例,讲清阀门诊断的 “诊” 与 “断”。
「诊」什么?全维度捕捉阀门状态信号
诊断的第一步是 “诊”——全面、精准地采集、监测阀门的全维度运行信号。可靠连续的数据是可信诊断结论的基础。
HiaValveSoul 的 “诊”,覆盖在线运行态实时监测与离线停机态深度检测两大场景,做到日常值守不缺位、深度体检无死角。
1. 在线诊断:24 小时值守,捕捉动态变化
在阀门正常投运的工况下,系统提供 22 项在线诊断功能,持续监测阀门健康状态,核心覆盖四类信息:
•核心运行参数:实时采集设定值、阀位反馈、控制偏差、阀体温度、气源压力、驱动压力等关键数据,掌握阀门实时工作状态;
•性能演变趋势:通过长期历史数据追踪,持续记录摩擦力、弹簧性能、输出气压有效性、粘滑、死区、控制偏差等指标的变化轨迹,捕捉性能衰减的早期信号;
•真实运行画像:通过行程区间、温度区间的统计分布,还原阀门真实的工作负荷与运行模式,识别长期卡滞、超限运行等隐性问题;
•设备自身状态:集中呈现定位器自带的诊断结果与报警信息,实现设备层故障第一时间响应。
2. 离线诊断:主动激励扫描,量化性能底数
当阀门可短暂停机时,离线诊断相当于标准化 “全身体检”,通过主动指令激励获取精准的机械性能数据:
•阶跃响应测试:通过不同幅值的序列化指令激励,评估阀门的动态响应速度、定位精度、动作平稳性,全面验证阀门的控制能力;
•阀门特征测试:完成全行程扫描,精准识别不同行程位置的摩擦阻力变化、弹簧刚度偏移及动态线性度偏差,定位机械性能衰减的具体位置。
「断」什么?数据支撑结论,决策有据可依
很多人误以为诊断就是 “报个警”,但真正的阀门智能诊断,要断得了趋势、断得了异常、断得了建议。
1. “断”趋势,实现真正的 “预测”
在线诊断的核心价值,从来不是告诉你 “阀门现在好不好”,而是告诉你 “阀门的性能在变好还是变差”。
通过长期趋势的对比分析,系统可以捕捉摩擦力上升、弹簧刚度偏移、死区增大等早期衰减信号,在故障还未发生、性能仍在阈值内时,就预判退化方向。这正是 “预测性维护” 的核心:从 “坏了再修” 的事后补救,转向 “提前干预” 的事前防控。
2. “断”异常,辅助缩小排查范围
基于多维度采集的数据特征,系统可以对典型异常给出方向性判断,辅助运维人员快速缩小故障排查范围。粘滑、卡滞、气源异常、温度超限、定位器故障、密封性能下降等问题,都可通过数据特征被识别,告别传统运维“靠经验猜、靠拆检找”的低效模式。
3. “断”建议,支撑量化决策
定期执行离线诊断,并与历史报告、出厂基线对比,阀门性能的细微衰减会被量化呈现。
系统支持一键生成PDF诊断报告,配套明确预警等级与维修建议,都有清晰的数据支撑,大幅降低运维成本与非计划停机风险。
开放架构+全链路能力,让诊断更准、落地更易
开放兼容的技术底座
要实现上述完整的 “诊” 与 “断”,离不开底层架构的支撑。
HiaValveSoul 采用 FDT/DTM 国际标准技术架构部署于操作监控层,核心优势就是开放性:它既可以原生运行于和利时HAMS设备管理系统,也可适配所有支持FDT框架的第三方系统。企业无需更换现有硬件,即可低成本、高效率地部署预测性维护功能,彻底打破设备层与控制层之间的信息壁垒
全链路贯通的差异化优势
同样是做阀门诊断,和利时的核心优势在于全链路数据贯通。实现从阀门机械动作信号,到定位器毫秒级控制数据,再到全厂 DCS 工艺参数的全链路原生打通,数据流转无断点、无隔阂。
在此基础上,ICMS 大模型阀门诊断功能块进一步打破品牌边界,可兼容现场各类定位器产品,并结合 DCS 系统中的压力、流量等全厂工艺参数开展综合诊断,大幅拓宽故障诊断的覆盖范围与分析深度。
实力见证:从技术引领到标准制定
凭借精准的痛点解决能力与领先的技术创新,HiaValveSoul 推出短短半年,便接连斩获三项行业权威大奖:2025年12月获第二届制造业智能化解决方案创新大赛装备智能化创新赛道二等奖,2026年3月入选中关村论坛 “2025年度高端仪器 10大创新产品”,2026年4月获评 “2025 自动化领域年度竞争力创新产品”。
与此同时,和利时深度参与行业顶层标准建设:作为核心起草单位参与编制 GB/T 45727-2025《工业仪表智能化等级要求与评价方法》及《智能仪器仪表可靠性》系列国家标准;同时作为主起草单位牵头编制《工业阀门 智能化等级划分与评价方法》团体标准,为行业提供统一、可量化、可落地的阀门智能化评价体系,终结行业标准混乱的困境,前瞻性划定智能阀门的发展路径。
唐楠
和利时即将亮相2026年南非SARA轨道交通展,共绘智慧交通新图景
中国工业报:智筑工业新范式 和利时XMagital 2.0打通流程工业AI深水区
和利时与宏牛环保签署框架合作——共建30万吨废盐制氯碱智能化工厂
精准赋能产业升级|和利时多场石化龙头智能化人才专项培训圆满收官
和利时与航天拓扑签署战略合作协议,筑牢关键基础设施国产化底座
