新品速递
Innodisk丨218层3D TLC新品进阶,工业级闪存护航具身智能
2026/8/7 15:26:18
机器人系统对存储的核心需求
随着具身智能技术的快速发展,机器人正从封闭的工业环境走向开放的复杂场景。这一转变对内部核心组件提出了前所未有的挑战,尤其是数据存储系统。在机器人紧凑的机械结构内,存储设备必须同时应对多重挑战:
这些需求恰好与工业级存储设备的设计初衷高度一致。宜鼎国际20年来专注于工业存储领域,我们的产品在轨道交通、工业自动化等严苛场景中积累了丰富经验,当机器人产业迎来爆发,这些经过验证的工业级存储解决方案自然成为行业首选。
宜鼎国际 Flash 技术优势与机器人应用适配性
NVMe 高速接口与无 DRAM 架构设计
宜鼎M.2系列不断演进,全新发布的 3TE9 系列(涵盖 P42 与 P80 两款型号)引入了前沿的 218层 3D TLC 技术。它们采用 PCIe Gen3 x4接口与创新的无 DRAM 架构设计,不仅大幅降低了功耗与组件数量,提高了整体可靠性,更将顺序读写性能飙升至高达 3,500/3,050 MB/s。结合原有的 Gen4 产品矩阵,在机器人视觉处理系统中,这种设计能确保在有限电力预算下,为AI推理模块提供持续稳定的高带宽数据支持。
端到端数据保护与安全机制
在人形机器人的学习与运行过程中,数据安全与完整性至关重要。宜鼎产品通过三重保障机制实现这一目标:
工业级可靠性与环境适应性
机器人应用场景多样且不可预测,宜鼎 Flash 产品通过多项工业级设计应对这一挑战:
●工业级宽温适应性:在极端温度(-40°C ~ 85°C)环境下保持稳定运行。
●强化抗震设计:有效应对持续性机械震动与冲击。
●高耐久性架构:满足全天24小时连续工作需求,保障产品全生命周期可靠性。
●动态温控调频技术:动态平衡性能与温度,避免高温环境下的性能降级或停机风险。
产品系列与机器人应用场景匹配
宜鼎提供完整的 M. 2产品线,可根据机器人类型与应用场景精准匹配:
新品聚焦:3TE9 系列,完美破解“空间与性能”的矛盾
针对具身智能机器人内部极其苛刻的空间布局,全新 3TE9 系列 提供了“大、小”双全的解决方案,且均搭载 218层 3D TLC 颗粒:
● M.2 (P42) 3TE9 (2242尺寸):专为紧凑型机器人关节、无人机及狭小空间控制器打造。在缩减近一半物理体积的同时,依然保留 Gen3 x4 的满血性能,完美适配对重量和体积极度敏感的移动末端。
● M.2 (P80) 3TE9 (2280尺寸):作为机器人主控大脑与 AGV/AMR 的标配,提供高达 2TB 的大容量选择,配合动态热管理技术,确保在24小时高负载运算下持续稳定不掉速。
在具身智能发展的关键时期,存储子系统不应成为性能与可靠性的瓶颈。宜鼎国际通过20年工业存储技术积累,并结合最新的 218层 3D TLC 闪存技术,为机器人行业提供经过验证的高可靠性解决方案。我们的价值不仅在于产品规格参数,更在于在真实工业环境中数百万小时验证的可靠性数据。
当您设计下一代机器人系统时,宜鼎工业级 Flash 存储将为您的产品提供坚实的数据基石,在每一次精准抓握、每一次智能决策背后,默默守护着珍贵的数据资产。
唐楠
Innodisk丨AI 驱动 智启万物
Innodisk丨智驱新一代人形机器人
WRC 2026丨智构 · 机器人新纪元 以工业级可靠 赋能具身智能
聚焦 WAIC 2026 | 从高通、英特尔到英伟达,宜鼎覆盖全场景边缘AI
Innodisk | 突破“内存墙”限制:CXL 技术如何重塑服务器内存扩展架构?
