业界动态
上海新泊地新材料研究有限公司采购 GDAT‑C1 全自动油品介损及电阻率测试仪完成供货
北京北广精仪仪器设备有限公司是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,公司所售产品均为企业自主研发生产。企业深耕电气绝缘、高分子理化检测仪器赛道多年,围绕液体绝缘介质、固体绝缘材料、橡塑复合材料的性能表征需求,完成原理研究、硬件电路设计、机械结构加工、测控软件开发全流程自主把控。企业严格对标国内及国际相关检测标准开展设备设计制造,兼顾测试精度、自动化水平、运行稳定性与实验室操作安全,产品广泛服务于第三方检测机构、新材料研发企业、电力行业单位、高校科研院所,适配配方研发、来料质控、样品委托检测、失效分析等多元化应用场景。
近期,上海新泊地新材料研究有限公司完成 GDAT‑C1 全自动油品介质损耗及电阻率测试仪采购,设备顺利完成供货、调试交付。该仪器专门面向各类液体绝缘介质,可同步完成介质损耗因数、体积电阻率、相对电容率多项关键参数测试,满足绝缘油品、液态绝缘新材料的科研分析与委托检测业务需求,进一步完善新泊地在液体电介质方向的实验室测试能力。
上海新泊地新材料研究有限公司作为国内新材料技术服务机构,搭建有规模化综合研发实验室,业务覆盖半导体、新能源、精细化工、电工绝缘材料等众多领域,可对外提供配方逆向解析、材料性能测试、产品性能改进、失效分析、研发外包 CRO 等技术服务,承接来自各行各业企业、科研单位的样品检测委托业务上海新泊地...。在电工液态绝缘材料方向,市场对于新型绝缘油、改性浸渍液、合成绝缘介质的研发需求持续增长。很多新材料在配方改良之后,除了做成分解析,还需要获取电气性能量化数据,以此评判产品是否满足电力工况使用条件。
在没有对应专用检测设备之前,相关液体绝缘样品大多需要外送至其他专业机构完成测试。样品寄送流转会拉长项目周期,样品在运输途中,温度、光照、密封条件发生变化,绝缘油容易出现受潮、氧化,会直接改变油品原本的介电与电阻率特性,造成测试数据失真,对配方研发、对比试验带来不利影响。GDAT‑C1 全自动油品介质损耗及电阻率测试仪落地之后,新泊地实验室可自主完成液态绝缘介质全套电气性能检测,样品制备完成后即可开展试验,规避样品转运带来的各类干扰,保障研发项目、委托检测项目的推进效率,同时实现同一批次样品多项目联合测试,提升不同试验数据之间的可对比性。
GDAT‑C1 全自动油品介质损耗及电阻率测试仪产品详解
GDAT‑C1 全自动油品介质损耗及电阻率测试仪,依据 GB/T5654‑2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》以及 IEC 60247‑2004 国际标准设计制造,将介损油杯、温控单元、温度传感器、交流测试电桥、内部标准电容器、直流高压源、高阻测量模块集成于一体化主机内部,是针对液体绝缘介质的专用高精度自动化检测设备。 介质损耗因数 tanδ、体积电阻率,是评判液态绝缘介质品质的两大核心指标。介质损耗因数表征绝缘油在交变电场作用下的能量损耗水平,油品内部如果混入水分、酸性氧化产物、极性杂质,介质损耗数值就会明显升高;体积电阻率反映绝缘油导电能力,油品受潮、污染、老化,电阻率数值会出现显著下降。两项指标结合,能够灵敏反映绝缘液体的纯净程度、老化劣化状态,是新油配方开发、油品验收、老化研究、失效分析过程中不可缺少的检测依据。
设备采用三电极油杯结构,极间间距 2mm,能够有效消除杂散电容、表面泄漏对测试结果带来的干扰,保障液体样品测试精度。仪器内部配置 SF₆充气三点极式标准电容器,该标准电容的电容量、介质损耗受环境温湿度影响小,保障仪器长期使用过程中的测量精度,降低设备频繁校准的压力。测控层面搭载 DSP+FFT 数字信号处理技术,对采集到的电压电流信号做数字化运算处理,提升设备的抗干扰能力,即便实验室环境存在一定电磁干扰,依旧可以输出稳定性良好的试验数据。
温控系统集成中频感应加热模块与 PID 闭环控温,温度区间覆盖室温至 120℃,控温精度可达 ±0.5℃。绝缘油的介损、电阻率对温度高度敏感,行业标准中变压器油常规对比测试要求在 90℃条件下开展,精准控温可以保障不同样品、不同批次试验之间温度条件统一,保障测试结果具备横向对比价值,避免因温度偏差带来数据误判。
仪器配备彩色触控显示屏,全中文操作菜单,人机交互简洁直观。整套测试实现自动化运行,操作人员完成装样之后,设置目标温度、试验电压参数,仪器自动完成升温恒温、信号采集、数据运算,直接输出电容量、相对电容率、介质损耗因数、直流体积电阻率全部结果。设备具备空电极杯校准功能,可以测量空油杯的电容量与介质损耗,以此判断油杯清洗、装配是否合格,校准数据自动保存,为后续样品计算提供基准,减少油杯残留杂质对测试结果的干扰。
在安全防护设计上,仪器设置开盖断电保护,一旦油杯舱门开启,高压自动切断;同时配置高低压电极短路报警提示,规避高压操作安全风险,充分保护试验人员人身安全与仪器本体安全。设备自带实时时钟,测试日期、环境温度随试验结果同步保存;本地可存储多组历史测试数据,支持数据查阅、打印输出,方便整理原始检测报告,满足第三方检测机构记录留存的业务要求。交流试验电压 200‑2200V 连续可调,工频 50Hz,适配国标规定的试验电压条件;直流高压模块为电阻率测试提供激励电源,完整覆盖标准规定的测试条件。
仪器主要测量范围,电容量 5pF‑200pF;相对电容率 1.000‑30.000;介质损耗因数 0.00001‑100;直流电阻率 2.5MΩ・m‑20TΩ・m,量程覆盖绝大多数矿物绝缘油、合成绝缘液体、新型改性液态绝缘介质的测试需求。
仪器在新材料技术服务场景下的应用价值
对于新材料技术服务类实验室,液体绝缘介质检测业务涉及多种样品类型,既包含传统矿物变压器油、电容器浸渍油,也包含各类新型合成绝缘液、改性绝缘油料、复配液态绝缘介质。不同客户诉求各不相同,有的是新配方研发,需要对比不同助剂、不同添加比例对油品介电性能的影响;有的是油品老化研究,需要获取热老化、湿热老化前后介质损耗、电阻率的变化数据;还有的是失效分析业务,针对运行之后出现异常的绝缘油样品,通过介损与电阻率测试,辅助判断油品受潮、氧化、污染劣化程度,定位失效诱因。
GDAT‑C1 可以很好适配上述多元化业务场景。在配方研发项目中,研发人员可以通过该仪器,对比不同配方样品在相同温度、电压条件下的介质损耗因数与体积电阻率,筛选电气性能表现优异的配方方案。部分改性绝缘液体,在添加新型抗氧剂、抑水助剂之后,既需要评价油品抗氧化能力,也需要确认助剂的引入不会造成介电性能劣化,仪器可以提供量化试验数据作为评判依据。
老化模拟试验环节,将样品经过热老化处理之后,再送入仪器开展测试,跟踪 tanδ、电阻率随老化时长的变化趋势,研究油品劣化规律,评估新型绝缘液体的服役寿命潜力。在失效分析业务当中,当电力相关客户送来异常油样,介质损耗升高、电阻率下降往往是油品受潮、氧化、杂质污染的重要信号,结合其他理化检测手段,可以综合定位油品失效根本原因,给客户提供整改建议。
除液态绝缘油样品之外,搭配对应试验工装,该设备也可以用于部分可液态浇注介质、液态浸渍基材的前期性能评价,拓展实验室的业务覆盖范围。
虽然仪器具备高度自动化的特点,但想要获得稳定可靠、可复现的检测数据,样品前处理、油杯清洗、试验操作流程依旧非常关键。油杯是液体测试的核心部件,残留旧样品、油污、水分,都会直接干扰下一组样品测试结果。每一次更换样品,都必须按照规范完成油杯拆卸、清洗、烘干,借助仪器自带的空杯校准功能确认油杯状态合格之后,再注入待测样品开展试验。
样品本身也需要做好密封保存,绝缘油极易吸收空气中水分,水分会大幅拉低电阻率、抬高介质损耗测试结果。样品取样、转移、装样过程尽量缩短暴露在空气当中的时间,避免吸潮。温度因素对测试结果影响巨大,必须等待油液达到设定温度并且充分恒温之后,再启动测量流程,不可以升温未完成就采集数据。
作为带有高压单元的精密测试设备,操作过程必须遵守高压安全规范,装取油杯样品前确认高压已经切断;仪器开盖断电保护功能不可人为屏蔽,防止误触高压部件;定期按照计量规范完成设备校验,保证测量数据的溯源性,满足第三方检测业务的数据合规要求。试验完成之后,及时导出、备份测试数据,做好试验记录归档。
国产自主检测装备助力新材料产业发展
国内电工绝缘新材料产业近年来发展速度较快,新能源、特高压相关产业不断迭代,市场对新型液态绝缘介质的需求持续提升。无论是传统绝缘油品的品质升级,还是合成酯类绝缘液、环保型可降解绝缘油等新材料的开发,都离不开标准化检测仪器作为硬件支撑。第三方新材料技术服务机构作为产业重要的技术支撑平台,实验室检测设备的能力水平,直接决定可以承接的业务范围,也影响对企业客户的服务质量。
北广精仪坚持自主研发生产,针对液体绝缘介质检测场景,打磨 GDAT‑C1 全自动油品介质损耗及电阻率测试仪,充分考虑第三方检测机构的使用痛点:自动化流程降低人为操作带来的误差;空杯校准功能方便实验室管控油杯洁净度;完善的数据存储打印能力适配检测报告归档;多重高压安全防护保障实验室人员安全。设备参照国标与国际标准设计,测试条件匹配行业通用试验规范,测试数据可以用于配方对比、科研试验、样品评价等各类业务场景。
本次 GDAT‑C1 全自动油品介质损耗及电阻率测试仪在上海新泊地新材料研究有限公司实验室落地,补齐了该机构液体绝缘材料电气性能测试条件。后续该设备将承担各类液态绝缘介质样品的检测任务,为配方研发、产品改良、失效分析、委托检测业务提供可靠的量化测试数据,助力电工绝缘新材料技术研发与技术服务工作开展。新材料行业的技术进步,离不开精密检测仪器的赋能,标准化的测试设备,能够把材料微观的极化、电导行为转化为可量化的客观指标,为材料配方迭代、工艺优化、产品性能评估提供坚实依据。北广精仪也将持续立足自主研发,持续调研各行业实验室真实使用需求,迭代优化检测仪器软硬件,为新材料研发、质量管控领域提供更多国产检测装备解决方案。
黄莉
北广精仪绝缘漆膜表面电阻率测试仪BEST-380
北广精仪塑料表面体积电阻率测定仪BEST-380
北广精仪GB/T1408薄膜陶瓷击穿场强试验仪 BDJC-100KV
北广精仪GB/T1408塑料绝缘材料击穿场强试验仪BDJC-100KV
从毛细管到合规数据链:过滤器完整性测试技术全景与 BQS-2600 的工程实践
