美芝压缩机:以大冷量技术赋能智算中心与储能热管理
在数据中心热管理与储能温控系统中,压缩机通过压缩制冷剂建立压力差,驱动冷媒循环,实现热量转移,是制冷循环的核心动力,广泛应用在冷水机组、精密空调、行级空调以及大储、工商储等暖通系统及温控设备。在不同的应用场景下,温控设备的制冷量、负载特征、结构形式和运行环境存在差异,对涡旋式压缩机、转子式压缩机等产品的规格与性能也提出了不同要求。
如在智算中心热管理中 ,随着服务器负载持续变化,压缩机需要兼顾高负荷下的制冷能力与部分负荷下的运行效率;在覆盖电气柜、工商业储能、大型储能等多种场景中,储能温控系统对压缩机的冷量大小、安装空间、冷媒及环境适应能力的要求也更加多样。
依托在热管理与精密制造领域三十年的技术积淀,美芝&威灵已在智算中心热管理与储能温控领域构建起以涡旋式、转子式压缩机为核心制冷部件的完整产品矩阵,并协同风机、水泵、电子膨胀阀、氟泵等关键辅件,实现热管理系统全生命周期的高效与高可靠运行。
美芝变频涡旋式压缩机:满足智算中心热管理冷量增长需求
在智算中心热管理系统中,变频涡旋式压缩机被广泛应用于中小型的水冷与风冷冷水机组、房间级的精密空调、列间空调,以及间接蒸发冷却设备(AHU)等,并可通过多机并联满足更大的系统制冷需求。
在实际应用中,随着算力负载的变化,智算中心热管理设备需要根据服务器负载及时调整制冷输出,同时兼顾长期运行中的能效和可靠性。这时,美芝变频涡旋压缩机凭借高效、可靠以及可定制方面的优势技术,适配R410A、R32、R513A、R454B等环保冷媒,以及从25kW到120kW的终端系统制冷能力,为智算中心热管理系统的稳定、高效与可靠运行提供冷量保障。
如针对智算中心的变负荷运行工况,美芝涡旋压缩机通过高能效泵体设计、低压比性能优化以及电机和机械效率提升,提高在不同负荷下的运行效率。其中在ARI 60rps工况下COP达到3.40,最低运行压比可至1.1,运转更加高效。如应用在某机房空调的美芝96cc变频涡旋压缩机,其针对该数据中心部分负荷运行特点进行优化,在部分低负荷工况下能效较相关对比基准提升10%~40%,以满足服务器负载变化带来的冷量需求。
针对高低频运行及长期连续运行需求,美芝变频涡旋压缩机兼顾不同转速下的油润滑效果,在120rps工况下OCR降低25%,同时采用吸气管、油池多重滤网设计,降低杂质对压缩机运行的影响,应用更加可靠;根据客户系统结构和运行条件,产品还可进行油位传感器,均油管等定制。
此外,美芝持续提升涡旋压缩机的低噪音、低振动及环境防护能力,产品采用IP67接线盒设计,表面通过电泳涂层进行防腐蚀处理,边角区域同样实现涂层覆盖,盐雾验证超过1440小时,系列产品认证涵盖CCC/UL/CE/TÜV等,品质更有保证,为智算中心热管理设备的长期稳定运行提供进一步保障。
美芝以转子、变频式涡旋压缩机助力储能温控系统稳定、可靠运行
储能温控应用场景广泛,从电气柜、工商业储能到大型储能系统,不同场景在制冷需求、设备结构及安装空间方面差异显著。针对不同容量等级与设备形态,美芝提供变频涡旋压缩机及立式、卧式转子压缩机,并通过排量、结构形式与冷媒类型的灵活组合,精准匹配各类项目的温控需求。
在大储等较大冷量场景中,美芝变频涡旋压缩机终端系统能力可覆盖约25kW至70kW,排量包括60cc、70cc、84cc、96cc、112cc、135cc、150cc等规格,可适配R410A、R32、R513A、R134a、R454c等冷媒。面向大储长期运行及户外部署等工况,美芝变频涡旋压缩机兼顾高低频油润滑需求,并采用吸气管、油池双重滤网设计;IP67接线盒、表面防腐蚀处理以及超过1440小时的盐雾验证,则进一步增强产品的环境防护能力。
在某120kW大储项目为例,系统采用两台112cc、R32冷媒涡旋压缩机并联,温控机组制冷量达到120kW,单项目配套压缩机超过5000台,助力项目平稳运行。
除变频涡旋压缩机外,美芝转子式压缩机也覆盖电气柜、工商储及大储等不同温控场景。其中,立式转子压缩机形成从小排量到85cc的产品布局,部分产品运行范围可覆盖12~120Hz,并具备快速连接、高耐候外观及IP67防水等设计;针对设备内部高度受限的情况,卧式转子压缩机采用低高度结构和卧式专有供油设计,运行范围覆盖20~100Hz,在降低安装高度的同时,为换热器、风机、管路等部件布局留出更多空间。
以美芝储能液冷/风冷场景用转子压缩机JZQ750为例,其裸机高度仅187mm,较同排量立式机型高度降低约60%,能够更好适配储能领域对于安装空间与系统集成的严苛要求。同时,该产品兼顾高可靠、高能效与低噪低振特点,产品通过优化电机冷却与润滑设计,进一步提升运行可靠性与系统能效,使用寿命长达10年,且其最高冷凝温度75℃,适用于高温环境。此外,产品应用低噪优化方案,运行更稳,产品经CCC/UL/CE/TÜV认证,品质有保障,即使储能系统处于复杂环境也能长期适用。
凭借着强大研发与制造能力,美芝以年产超过1亿台的转子式压缩机年产能以及超过120万台的涡旋压缩机年产能,为全球智算中心热管理、储能温控系统的发展打下坚实基础。美芝&威灵也将围绕不同应用场景对压缩机制冷量、结构、冷媒及运行稳定性、可靠性进行提升,以持续完善的产品布局,为智算中心热管理与储能温控系统提供更可靠的制冷动力支持,为项目实现更低PUE、更稳算力输出、更快部署交付贡献力量。
富士胶片携压力定量化解决方案亮相CSEAC 2026,赋能半导体精密制造
Alecs VSWIR 开放式智能相机:将边缘 AI 引入红外检测领域
智慧互通(AICT)荣获“2026科创金牛奖”,高精物理AI实力获权威认可
50微米空白值背后:西恩士如何成为液冷清洁度检测的头部品牌
南京福尔利 × 图扑:固废行车吊 VR 远控系统
