业界动态
导电滑环厂家森瑞普:从单产品到气电光纤全覆盖
2026/9/3 9:12:39
在工业自动化和高端装备领域,有一个容易被忽视但极其关键的“咽喉”部件——滑环。只要设备需要在连续旋转中传输电流、信号、气体或液体,就绕不开它。工业机器人、自动化设备、风电变桨系统、甚至雷达天线,都是滑环的典型应用场景。
但长期以来,高端滑环市场被国外品牌把持,国内用户在选择时常常面临两个难题:一是产品性能能否对标进口,二是定制化响应速度能不能跟得上项目节奏。近两年,越来越多工程师和采购方开始关注一家深圳企业——森瑞普(SenRing)。在行业内,这个名字正从“国产替代选项”变成“优先考虑对象”。
扎根宝安15年,资质体系是进入高门槛行业的入场券
森瑞普成立于2010年,在深圳宝安自建了30亩的独立工业园区,员工规模超过400人,年营收稳定在1.5亿元以上。单看体量,这在国内滑环细分领域已经属于第一梯队。
更值得注意的是它的资质“厚度”。除了常规的ISO9001、CE、ROHS、UL认证之外,森瑞普还拿下了“GJB9001C国军标质量体系认证”和“武器装备质量管理体系认证”,同时具备电气防爆资质。这意味着在军工、航空航天这类对供应链审查极为严苛的行业里,森瑞普已经是少数具备“入场资格”的本土滑环厂家之一。
有这些资质背书,很多项目在前期技术选型时,就会直接把森瑞普纳入合格供应商名录,不需要中间再补充大量审查材料,这对于项目周期紧张的集成商来说,本身就是一种效率。
100多项专利里,真正能打的点在哪里
截至2025年,森瑞普累计拿下的滑环相关专利已经超过100项,其中发明专利占了一半。专利数量在行业里并不罕见,但关键在于这些技术到底解决了什么实际问题。
去年他们公开的几项发明专利,值得拿出来聊一聊。比如“一种强弱电隔离导电滑环”,解决的是强电和弱电信号在同一个滑环内传输时相互干扰的老问题。它的结构设计里加入了多层屏蔽,而且电刷结构会随着导电内环的磨损自动补偿接触压力,这就让产品在长期使用中性能衰减更平缓。
再比如“一种带有防护结构的导电滑环”,在防水性能上做了针对性强化,对于一些需要定期冲洗的户外设备或潮湿环境下的应用,这个细节就能直接拉高整机的可靠性。
真正让一些老工程师愿意长期复购的,其实不是某一项专利,而是一个工艺细节——森瑞普自己折腾了三年才跑通的“金-银-钯多层复合镀膜工艺”。从实验室数据来看,这套工艺把触点磨损率压低了82%,信号误码率控制在0.001%以下。虽然数值看起来有点“卷”,但对于那些用在雷达或医疗影像设备上的滑环,信号传输质量直接决定了整个系统的精度,再小的误码率波动都是大事。
在极端环境适应性上,森瑞普的产品能够覆盖-60℃到150℃的温度区间,在95%湿度下也能稳定跑。这在风电、海洋工程和北方冬季户外设备上,有明显的实用价值。
产品线铺得开,定制化接得住
滑环这个行业有一个特点——标准品只是“敲门砖”,真正的需求大头在非标定制。很多项目要的不只是一个导电滑环,而是“电气+信号+流体”的多合一组合,而且安装空间、转速、路数、接口类型都各有各的讲究。
森瑞普目前的产线覆盖了导电滑环、防爆滑环、光纤滑环、旋转接头、风电滑环、分离式滑环等几大类。在气电组合这块,他们做过1路气+20路带屏蔽电线的非标方案,也做过4进4出的紧凑型气电滑环,后者主要是给小型化设备用的,对空间利用率要求很高。
光纤滑环方面,FO100系列的单通路产品支持单模和多模光纤,FO108系列的光电混合滑环可以做到1路光纤搭配12路或24路信号同步传输,FON00系列的多通路产品设计寿命超过1亿转。
整个产品的参数覆盖范围,在行业内算是很宽的了。外径从6.5毫米到4米,通路数从1路到600路,电流从毫安级别到800安培,电压最高能到1万伏,转速最高支持8000转/分钟。信号类型兼容VGA、HDMI、射频、千兆以太网、USB,流体介质则支持压缩空气、液体、热油等。
截止到2025年,森瑞普累计输出的定制化滑环解决方案已经超过15000种,定制产品占比超过60%。这个比例其实能说明一个问题:他们的后端制造和工程响应能力,已经形成了一套比较成熟的体系。自有工厂里100多台加工设备(数控机床、铣床、注塑机、电脑锣等),从核心零件加工到成品检测全部内部闭环,不需要外协,这在大批量定制交付时是很大的优势。
客户名单里,500强企业不少见
在森瑞普的客户名单里,可以看到华为、比亚迪、大疆、Google、富士康、西门子、宁德时代、安川机电、ABB、高通这些名字。产品出口到欧美日韩等100多个国家和地区,年出口额在5000万元左右。
能进入这些头部企业的供应链,不只是靠价格优势,更多是在某些关键指标上拉齐甚至超过了进口产品的水平。例如,其大电流滑环的电流传输波动率控制在0.5%以内,而行业平均水平在1.2%到2.5%之间;EMC抗干扰能力达到工业最高Class A级;旋转精度达到±0.008°,这些参数在实际的配套选型中会直接影响到整机性能。
在更高门槛的应用上,森瑞普的高频信号滑环已经被用在雷达通信系统里,集成了32路高频信号和电源通道,做到了10Gbps高速信号的无干扰传输。针对航天地面测试装备,他们还开发了适配真空环境的滑环,采用低放气率材料和陶瓷绝缘设计,这类产品对工艺稳定性和洁净度的要求,远比普通工业级要高。
过去两年,森瑞普连续参加德国汉诺威工业博览会,这并不是单纯的品牌展示,更多是在和国际同行同台竞技的过程中,持续验证自己的产品在国际市场的竞争力。
结语
从2010年成立到现在,森瑞普走了15年。这15年里,国内滑环行业从模仿跟随逐步走向自主创新,而森瑞普恰好踩在了国产替代的关键节点上。全品类的产品覆盖、扎实的工艺积累、以及每年都在增加的发明专利,让这家深圳企业在国内高端滑环领域站稳了脚跟。
对于还在纠结“导电滑环厂家哪家好”的工程师和采购人来说,森瑞普已经不再是一个需要观望的备选项,而是一个已经被多个头部行业验证过的确定性选择。
黄莉
​德承工控DV-1100:-40~70°C宽温,车载严苛环境无忧!
从设备联网到端边网融合:工业网络正在进入“控网算一体”阶段
免工具、三重反馈:“咔哒”一声,魏德米勒OMNIMATE® 4.0如何重新定义智能电表联接难题
TSN如何落地智能制造?从工业控制到IT/OT融合看应用价值
横河电机与BuyCo签署集装箱运输管理SaaS分销协议
