业界动态
微流控芯片中的弱荧光信号为什么难拍?sCMOS相机能解决什么问题?
2026/9/3 9:14:45
在微流控实验中,一个常见问题是:显微镜已经能够看到芯片结构,但当研究对象变成微纳通道中的弱荧光信号时,为什么图像仍然可能不够清晰?
答案并不完全取决于显微镜的放大倍率。对于弱荧光成像,真正决定图像能否用于科研分析的关键之一,是探测端能否有效记录有限的荧光信号。
中国石油大学油气微流控芯片试拍实验提供了一个典型案例。实验采用千眼狼(Revealer)Gloria 4.2 sCMOS科学相机与荧光显微镜,对微纳通道中的荧光信号分布进行观测。
为什么微流控弱荧光信号难以清晰成像?
本次实验主要存在三个问题。
第一,微纳通道中的荧光信号本身较弱。随着有效发光区域减小,到达相机探测面的有效荧光信号有限。
第二,LED荧光照明存在光斑不均。同一视场不同区域的激发强度存在差异后,容易在图像中形成与样品实际分布无关的灰度变化。
第三,杂散光和背景信号会进一步降低弱荧光区域与背景之间的对比度。
因此,此类实验真正需要解决的并不是“有没有图像”,而是弱荧光信息能否进入可识别、可分析的数据范围。
sCMOS相机在实验中具体做了什么?
实验采用千眼狼(Revealer)Gloria 4.2 sCMOS科学相机,配合荧光显微镜和LED荧光光源组成科学成像系统。
针对不同实验状态,研究人员采用不同曝光策略。动态观察油相流动时,曝光时间约为350 ms;静态荧光分布观测不受快速时间变化约束,因此将曝光时间延长至4 s。
同时采用2×2/4×4 binning及CMS低噪声成像模式,并进一步进行暗场校正和平场校正,以降低固定背景和LED照明不均对弱荧光判断的影响。
这实际上体现了弱荧光科学成像中的一个基本原则:曝光时间、空间采样、噪声控制与图像校正需要围绕具体研究对象进行综合优化,而不能只依赖某一个相机参数。
图1-千眼狼(Revealer)Gloria 4.2 sCMOS科学相机与荧光显微镜组成的微流控弱荧光成像实验系统,用于观测微流控芯片微纳通道中的荧光信号分布
最终能看到什么?
优化成像条件后,实拍图像中的微纳通道能够被明显点亮,表明含荧光物质的油相已经进入相应通道。实验芯片最小通道结构深度约100 nm、宽度约1 μm。
本次实验能够证明的是,微纳通道中的荧光信号被有效记录,从而可以识别油相在相应通道内的空间分布。
图2-千眼狼(Revealer) Gloria 4.2 sCMOS科学相机在4 s曝光条件下拍摄的微流控芯片弱荧光图像,可观察含荧光物质油相进入微纳通道后的空间分布
图像“看得见”以后,还能做什么?
科研成像的目的通常不只是获得一张更亮的图片。
本次实验进一步使用ImageJ Threshold对荧光图像进行阈值处理,将含荧光物质油相进入的区域进行提取和标记,使原始灰度图像进一步转化为空间分布信息。
这意味着弱荧光信号一旦达到稳定可辨识水平,就具备进一步开展通道占据范围、不同区域分布差异以及后续时间序列输运分析的基础。
图3-基于Gloria 4.2 sCMOS科学相机荧光图像的ImageJ Threshold分析结果,用于提取微流控芯片微纳通道中含荧光物质油相的空间分布区域。
微流控实验为什么会用到sCMOS科学相机?
在微流控弱荧光实验中,sCMOS科学相机真正解决的是弱信号的数据可用性问题:将低光子通量条件下原本难以清晰识别的荧光信息转化为可观察、可提取和可进一步分析的数字图像。
对于荧光标记微流控、微纳通道流体分布以及微尺度输运研究,这种从“看不清”到“能够形成科学数据”的变化,才是科学相机最直接的实验价值。
黄莉
导电滑环厂家森瑞普:从单产品到气电光纤全覆盖
​德承工控DV-1100:-40~70°C宽温,车载严苛环境无忧!
从设备联网到端边网融合:工业网络正在进入“控网算一体”阶段
免工具、三重反馈:“咔哒”一声,魏德米勒OMNIMATE® 4.0如何重新定义智能电表联接难题
TSN如何落地智能制造?从工业控制到IT/OT融合看应用价值
