业界动态
AI读懂半导体设备,维修决策走向智能化
AI读懂半导体设备,维修决策走向智能化
2026/9/4 16:04:49
对于半导体工厂而言,设备状态的一次异常波动,可能影响产能、良率和生产计划。设备团队每天都要面对同一类判断:这是一条普通报警,还是部件正在劣化?设备还能稳定运行多久?维修应该立即进行,还是安排在下一次计划停机?
随着半导体制造设备不断复杂化,设备传感器和监控参数持续增加,FDC记录的数据越来越细,报警信息也越来越多。传统固定阈值可以发现参数越界,却很难识别缓慢变化、多参数联合异常等潜在风险。工程师仍要从大量运行曲线、历史记录和维修经验中寻找线索,再决定如何处理。
如今,AI正在进入这一判断环节。格创东智将AI能力融入设备管理流程,通过设备健康评估、劣化趋势预测、维修策略推荐和执行优化,帮助设备团队把异常信号转化为可执行维修决策依据。
01、AI看状态,更早识别设备风险
传统监控关注参数有没有超过设定范围。AI关注的是多个指标如何变化,以及这种变化是否持续。一个指标短时波动未必代表设备异常;但当振动、温度、电流等指标在同一时间段持续偏移,设备风险就需要重新判断。
格创东智AI设备智能方案,通过融合设备传感器数据、工艺运行数据以及FDC 数据,实现设备运行状态全域感知。AI 能够从设备稳定运行阶段的多源数据中学习健康基线,再结合无监督、半监督学习识别偏离“正常状态”的信号。这一方法可更快适配产线迭代与新品导入。
在实际应用场景中,AI能够综合分析百余个传感器的动态关联,通过多变量耦合和时序分析,识别缓慢漂移与复合型异常,并推演未来12—24小时的性能衰减趋势,为后续预测和维修决策提供依据。
比起只看某一个参数是否越界,AI更关注温度、振动等多个信号是否在同一时间段发生持续变化。
图2 固定阈值报警与多变量健康评估
提前发现变化之后,还要判断风险来自哪里。
AI进一步结合历史数据与设备机理,回溯异常传播路径并锁定关键异变参数;对设备工程师而言,监控对象由单一参数扩展到设备整体状态,缓慢累积的风险也更容易被提前识别,故障排查时间缩短70%以上。
02、预警之后,AI继续推演维修方案
提前发现风险,只解决了“什么时候可能出问题”。设备管理还要回答剩余寿命还有多久,应该维修、更换还是继续运行,维修时间如何避开生产任务。
围绕设备状态、风险演变和维修执行,格创东智构建的设备智能体集群,将AI 能力融入预测性维护全过程。内置设备健康评估、预测性维护、维修策略推荐和执行优化等不同智能体。设备健康评估智能体综合设备运行数据,对设备当前健康状况进行评分;预测性维护智能体分析劣化趋势、剩余寿命和维修时机;维修策略推荐智能体结合设备状态,对比修、换、延等方案;执行优化智能体结合生产计划、人员和备件约束优化排程。并基于多智能体协同,让设备管理迈向数据驱动的主动维护模式。
在半导体CIM设备管理场景中,该方案支持与FDC、PMS联动,衔接异常捕捉、趋势预测、策略推荐和执行优化等设备管理环节,让设备管理从发现问题延续到维修安排,进一步提升维修响应与资源协调效率。
目前,该方案已在某面板龙头企业和某半导体硅片龙头企业上线应用,通过设备数据实时采集、AI分析和智能决策辅助,推动设备健康管理和预测性维护落地。
图3  从健康评估到执行优化
03、AI找知识,把维修资料带到故障现场
设备故障处置高度依赖工程师经验。面对异常报警,工程师通常要查异常报告、设备履历、维修记录、操作手册和SOP,再结合自身经验判断处理方式。
但随着设备数量增加和制造流程复杂化,设备知识越来越分散,新员工快速掌握经验存在一定难度,资深工程师积累的知识也难以规模化复用。
针对这一问题,格创东智基于3万家先进制造业客户服务经验和300+行业标杆案例的行业知识与项目经验积累,将通用模型能力与设备场景结合,为知识查询和故障处置提供更有针对性的辅助。格创东智打造的设备维修知识智能体,以异常报告、异常记录、设备维保记录和操作手册等内容为基础,构建设备知识智能问答和搜索能力。
工程师可围绕报警、故障类型或SOP等信息启用设备维修知识智能体查找相关资料,设备知识由此从分散文件转到统一的查询入口,AI将分散的设备知识带到故障现场,缩短从报警信息到处理依据的查找路径。
图 4 设备维修知识助手产品界面
04、从一条报警,到一项维修决定
AI进入设备管理后,带来的变化可以归纳为三各方面:监控从单一阈值走向设备健康评估;维护从故障后抢修走向劣化趋势预测;维修资料从分散查找走向智能问答。
在此基础上,格创东智通过设备健康评估、趋势预测、维修策略推荐与维修知识纳入统一的设备管理体系,使其围绕同一设备问题连续衔接,让报警之后的分析、判断与执行形成完整链路,平均故障诊断与决策时间由“小时级”缩短至“分钟级”。
从真实制造场景来看,格创东智AI设备智能方案已经在头部半导体制造企业中展开应用,并持续推动设备管理模式升级。
未来,随着工业AI进一步深度生产现场,设备智能化的工作模式将升级为风险更早被识别,维修决策有据可循,现场经验持续沉淀,实现从发现问题向自主治理的转变。格创东智AI 设备智能方案,让设备更懂自己,让制造更具确定性。
唐楠
光谷工匠杯决赛辅导走进格创东智,AI赋能技能人才打开智造新思路
成功案例|MCS国产化替代,格创东智赋能某面板龙头企业打造自主高效的Full Auto自动搬送能力
格创东智斩获2026武汉AI智能体创新大赛领航奖,工业AI智能体实力获权威认可
成功案例|格创东智 EAP&RMS 赋能某IDM核心企业智能制造跃升
聚焦工业AI 实践,格创东智章鱼智脑成为产业实践标杆
