新品速递
航天级仿真测试标准:矩形科技T90便携测试仪解析
深圳市矩形科技有限公司成立于2008年,专注于自动化控制系统研发,是国家高新技术企业,也是专精特新“小巨人”企业。公司主要团队自1997年起持续从事PLC及工业控制器开发,实现了从芯片到操作系统、编译器的自主研发,形成了涵盖PLC、数据采集网关、储能能源管理系统等在内的产品体系。在这一体系中,T90系列便携式仿真测试仪是面向航天、航空、船舶、车辆等控制系统研制的标准化测试系统,承担单机、成套、系统在生产、研制、维修过程中的自动测试和分析任务。
T90系列的产品定位
T90系列基于PLC控制系统研发,采用标准化模块架构,是控制系统生产、研制、维护、教学的工具和测试仪表,可应用于电子板卡计算机研发、生产测试以及控制系统研发、生产测试等领域。
测试环节中常见的现实情况
航天、航空、船舶等领域的控制系统测试工作中,普遍存在以下情况:
•测试环境复杂,传统测试方式效率偏低、人工依赖程度较高,难以满足批量生产测试和自动测试分析的需求;
•控制系统在研制和生产过程中,单机、成套、系统各级别测试标准不统一,缺乏模块化的测试平台,测试数据难以统一管理和追溯;
•特殊行业控制系统缺少专业仿真测试工具,故障诊断依赖人工经验,测试覆盖率和准确性存在提升空间;
•传统测试设备体积大、重量重,不便于携带至外场进行户外设备故障诊断;
•控制系统教学和培训中缺乏与实际工程接轨的测试平台;
•基于不同平台开发的测试系统,二次开发和功能定制存在困难,难以适应不同被测设备的测试需求。
T90系列的产品特点
针对上述情况,矩形科技将T90系列设计为以下特点: 1.标准化测试平台:基于PLC控制系统研发,具有较高的稳定性、可靠性和灵活性,支持脚本编写被测流程、被控对象建模和仿真测试,便于二次开发; 2.卡片式堆栈结构:系统采用卡片式堆栈结构,控制了测试仪的外形尺寸及重量,具备携带便利性,通过更换测试电缆和测试软件即可满足不同场合的被测设备测试需求; 3.图形化开发界面:软件、硬件模块化设计,图形化界面支持梯形图编程、在线调试,能够较快搭建各类电气系统、控制系统的测试环境; 4.数据管理能力:配备实时数据库和历史数据库,支持数据管理、数据分析等工具,满足高级应用环境的要求; 5.人机交互体验:采用Windows 10触控平板电脑作为人机界面,提升设备操作体验; 6.全国产化自主可控:产品从硬件到软件实现自主研发,器件国产化率100%,采用自主研发双核SOC芯片,具备源码级自主可控能力,规避了对外部重要器件的依赖; 7.环境适应性:防护等级IP54,工作温度0℃~50℃,存储温度-10℃~55℃,海拔高度0~3000m,满足CE102、CS101、CS114、RE102、RS103地面试验指标。
主要功能一览
•软件、硬件模块化设计,可根据用户要求任意组合;
•图形化开发界面,支持梯形图编程、在线调试;
•配备实时数据库、历史数据库,支持数据管理和数据分析;
•支持脚本编写被测流程,支持被控对象建模和仿真测试;
•支持二次开发和功能定制,满足不同被测设备的测试需求;
•环境参数方面,供电电源为DC24V(10~36V可正常工作),相对湿度不大于98%(温度25±5℃)时绝缘阻抗不小于50MΩ;振动适应性满足频率20HZ~2000HZ、均方根加速度值6.06g,运输适应性满足4级公路、车速<40km/h、运行距离500km的条件;接地方式采用第三种接地(不可与强电系统通用接地)。
交付与服务方式
矩形科技为T90系列提供产品化交付,支持二次开发和功能定制,可根据用户需求灵活配置测试功能和测试电缆;同时提供定制化测试方案、模块化配置交付、远程技术支持,协助客户完成测试环境的搭建和调试,并提供全套终身服务,不限时间、不论地点,全国范围内提供24小时技术服务响应。
应用情况
T90系列已应用于中国航天、中船重工、兵器部等单位装备的生产测试和仿真以及户外设备故障诊断工作,覆盖航天控制系统的单机、成套、系统各级别测试,同时也应用于航空控制系统测试、舰船控制系统测试、车辆控制系统测试、工业控制系统测试以及电子板卡与模块测试等场景。矩形科技基于T90系列开发了故障诊断系统,为相关研究所和公司提供故障诊断服务;某工业大学基于U90系列PLC开发飞行模拟器项目中,T90系列仿真测试仪也参与了测试验证工作。此外,T90系列曾在第十五届中国航展上展出,作为矩形科技全国产化自主可控产品之一亮相。
结语
作为矩形科技控制系统产品矩阵中的测试工具,T90系列便携式仿真测试仪延续了公司在PLC领域自主研发的技术积累,从模块化架构、卡片式堆栈结构到全国产化芯片方案,为航天、航空、船舶、车辆等领域的控制系统研制与生产测试提供了便携化的解决思路。对于需要在恶劣环境或外场条件下开展控制系统测试的机构而言,T90系列可作为测试环节选型时的参考对象之一,其背后依托的矩形科技也在自动化控制系统研发领域持续积累相关经验。
唐楠
喜报|祝贺矩形科技陈永明斩获2026年市级技能大赛冠军!
矩形科技 工业HMI触摸屏 产品规格书
矩形科技全国产化PLC优势解析,工业替代进口自主可控方案
矩形PLC在真空系统中的应用
矩形科技 储能EMS能源管理系统 产品规格书
