业界动态
西门子不造机器人,为什么机器人进厂的故事里总有它?
2026/9/18 16:02:46
西门子数控(南京)有限公司(SNC)生产基地的表面贴装产线旁,一台银河通用的人形机器人,正把一块块印刷电路板从料架搬上产线。
这条产线每月搬运总重量高达18万公斤。也因此,主板搬运成了这条产线上最累、也是重复性最强的工作。
在人形机器人上岗试工前,这项工作也能由传统定制化AGV(自动导引运输车)完成。
既然如此,为什么还要换一台人形机器人来做?
这笔账要从部署开始算。
传统的定制化AGV解决方案当然能完成搬运,但通常需要额外设计控制逻辑、增加硬件和定位设施,一套方案也往往围绕单一任务展开。
任务一变,不仅系统复杂度提高,改造成本也会同步增加。
但在西门子生产基地,机器人可直接进驻现有车间,无需为适配机器人改造原有产线设备。
对于一条已经稳定运行的产线,这也带来了另一种可能:车间不必先适应机器人,机器人先去适应车间。
如此,生产效率直线攀升,并且可以持续学习实施更多技能,进一步提升效率。
当然,这件事要想成立,人形机器人得先有机会走进工厂。
对于仍在寻找工业落点的具身智能厂商来说,实验室可以验证能力,真实工位才能验证价值。
节拍能不能跟上,系统能不能接进去,投入是否划算,哪些任务真的适合交给具身机器人,都需要放进生产现场才能看清。
西门子Xcelerator恰好将两端连接在了一起。
它试图通过自身工业软件和自动化产品组合,连接生态伙伴的专业能力,并以开放应用场景共创,推动机器人解决方案进入真实工业场景。
但一个工位跑通,只解决了第一道题。
机器人真正进入工业,后面还有更长的一串问题:
研发怎么减少试错,硬件怎么稳定制造,如何接入已有生产系统,又怎么从一次验证走向规模部署?
一个工位的需求,为什么要一群伙伴来解?
如果从西门子数控的案例继续往外看,会发现一个工位背后,往往不只是一台机器人。
主板什么时候送到,机器人如何接收任务,搬运完成后生产系统怎样确认,都需要其他设备和系统配合。
真实工厂里,机器人、机械臂和控制器可能来自不同供应商,生产、仓储和企业管理又各有一套系统。
接口和数据格式不一致,设备越多,协同越复杂。
而且,订单变化还会增加难度。
多品种、小批量要求流程频繁调整,如果每次换产都要重新改程序、做集成,就算设备本身再灵活,也很难将柔性生产落到实处。
存量工厂还面临层高有限、不能停产、租约到期搬迁等约束。客户关心的,是多久上线、改造多大、后续能不能调整,以及多久回本。
这些问题跨越机器人、软件、控制和工艺。单一厂商越来越难独立给出完整答案。
但西门子Xcelerator可以。
西门子拥有工业软件、自动化和工业经验,伙伴则提供机器人、算法与行业方案。西门子Xcelerator则把这些能力放进同一个开放生态,围绕真实需求重新连接和组合。
机器人进厂,首先得「看清楚」。
高速产线上的反光金属、复杂纹理和微小缺陷,考验的是相机、光学与算法的配合。感知层,西门子Xcelerator提供视觉方案的选型与组合入口。
因特智能已将其检测方案上线西门子Xcelerator平台,在汽车发动机缸体检测中实现微米级实时在线识别,可识别特征点超过百种。
客户既可以单独引入检测能力,也可以与机器人、自动化产品配套选择,为抓取、装配和质检提供支持。
看清之后,还要「干得了活」。
执行层,平台汇集不同类型的机器人,并连接西门子的自动化能力与伙伴的配套方案。
比如华沿S50协作机器人提供50公斤额定负载能力,为较重工件的搬运和操作提供选择。客户可以围绕负载、工序和现场条件选择设备,同时考虑所需的感知与控制能力。
西门子自研的工易魔方(针对复杂工业场景的图形化IT-OT可拖拽融合工具套件,从订单到执行,实现从概念、计划及设计、软件集成、编程、现场调试及后期维护的全生命周期工程化)等工具,则为后续流程配置与设备协同提供支持,让机器人选型能够与整套方案的需求一起考虑。
进入集成与应用层,客户需要解决的,是这些设备能否共同融入生产,以及方案能否适应现场条件。
多品牌移动机器人协同,可以借助西门子模块化移动机器人软硬件平台SIMOVE。
它通过VDA 5050等开放接口管理不同品牌AMR,连接现场设备及MES等生产系统。
某汽车工厂已在同一套车队管理系统中,集成100辆配备SIMOVE的工艺AGV和400辆物流AGV,将统一管理扩展到数百台设备的规模。
面对存量仓储,生态伙伴米塔提供免货架料箱堆叠方案,既能独立交付,也可根据需求与平台其他产品组合。
在其旧仓案例中,一座3米层高的仓库3天完成上线,硬件成本降低30%以上,投资回收期约12至18个月。(案例数据仅供参考)
从感知、执行到集成应用,西门子Xcelerator让客户能够围绕需求寻找不同层面的能力:缺检测,就对接视觉方案;需要搬运,就选择适合的执行设备;面对多机协同或旧仓改造,再引入相应的系统与应用方案。
这些案例说明,西门子Xcelerator已经具备回应不同工业问题的能力。
数据显示,有600多家生态伙伴、900多个解决方案,放进西门子Xcelerator平台上,且该平台目前有超66万注册用户。
找到伙伴之后,一套方案怎样组出来?
找到合适的产品和伙伴只是开始,西门子Xcelerator接下来还要面对:
「不同伙伴怎样围绕同一个客户问题,把各自擅长的产品和技术真正组进一套方案。」
已知机器人进入工厂之后,很难再靠单一产品解决所有问题。
机器人本体要适应工艺,软件要重新配置流程,不同设备之间需要交换指令,方案还要经过调试、验证,最终落到客户现场。
华沿机器人与西门子的合作,提供了一个更直观的观察样本。
2024年底,华沿机器人加入西门子Xcelerator开放式数字商业平台。双方确定的合作思路很明确:把西门子的数字化能力,与华沿在机器人本体、运动控制和工艺算法上的积累结合起来。
华沿首先解决的是机器人这一端的问题。
依托20余年的核心运动部件研发积累,华沿机器人已经覆盖无框力矩电机、伺服驱动和控制系统等底层技术,这些能力决定机器人能不能把动作做出来。
但进入真实产线后,还有另一半问题。
一条柔性产线上,往往同时存在机器人、末端执行器、工装以及其他自动化设备。
机器人从一个动作切换到另一项任务,多机之间如何配合,动作逻辑怎样修改,新的工艺又怎样在不干扰真实产线的情况下提前验证,都需要一套软件和工程工具承接。
这也是西门子Xcelerator开始发挥作用的地方。
西门子手里有一整套围绕工业研发、自动化、虚拟验证和柔性制造积累下来的产品与工程能力。
具体落到华沿机器人的合作中,最直接的抓手之一,就是西门子Xcelerator上的工易魔方。
工易魔方以数字孪生和AI为核心,将工业场景的开发过程拆成构建场景、编程场景和运行场景三步,并针对多机协同、人机共线、力控装配等典型场景提供工艺模板。
过去需要工程师写代码完成的部分机器人编程和流程配置,可以转化为可视化拖拽。
新的机器人、工装或者工艺加入后,工程师可以先在虚拟环境中搭建和调试,再把验证后的流程下发到真实现场。
这样一来,华沿解决机器人本体和运动控制的问题,工易魔方承接机器人进入产线之后的场景构建、流程编排和虚拟调试。
双方能力由此真正咬合起来。
对于客户来说,价值也不再只是多买一台机器人。
一套新的机器人应用在正式进入产线之前,可以先在数字环境里完成部分设计、调试和验证,减少依赖物理样机和现场反复试错的环节。
西门子工业软件团队也将这种路径概括为「先虚后实、虚实融合」,希望进一步压缩机器人训练、产品开发以及工厂现场试错的成本。
这也是西门子Xcelerator生态合作更值得关注的地方。
如果项目继续向视觉、末端执行器、系统集成等环节延伸,该平台还可以继续引入新的生态伙伴,并围绕一个具体场景,将各家的单点能力打造成一套完整方案。
类似的合作方式也出现在其他项目中。
信邦智能在汽车焊接、锁附、涂胶等连续工艺中借助工易魔方组织机器人与智能装备协同。
达明机器人在汽车电子电路板检测中,则进一步结合MES、视觉系统、工易魔方和Process Simulate,让机器人执行、生产管理与虚拟验证形成配合。
不同项目调用的产品不同,逻辑却一致:
先从客户现场的问题出发,再从西门子Xcelerator平台上,找到与自己能力互补的伙伴,把单点产品逐步组装成可以部署的方案。
而当方案完成调试,走进一个客户现场后,更现实的问题是,如何让这个跑通的方案获得更多市场机会?
PoC之后,生态如何帮助方案获得更多市场机会?
一个方案在第一家工厂跑通,商业化才刚刚开始。
因为换到第二家客户,设备、工艺和负责人都可能不同。企业又要解释适用范围、建立信任、评估改造成本,还要判断第一次交付的经验能复用多少。
对专业技术公司来说,这些工作同样消耗资源。团队既要继续迭代产品,也要寻找客户,技术合作因此需要继续向市场端延伸。
西门子Xcelerator所提供的方案上架、需求匹配、PoC(概念验证)与生态合作机制,就连接着这段过程。
方案被看见,是对接的起点;需求匹配,让双方围绕具体问题交流;进入PoC之后,再判断技术是否适合现场、投入是否划算。
只有各个环节持续推进,才能提高需求连接效率,从而获得更多市场机会。
专注工业AI智能体的志丞科技,通过西门子Xcelerator,在两周内获得几十条商机。
其中,有约20%的线索商机进入PoC阶段,清晰展示了初创公司如何借助平台的力量让商业化靠前一步。
虽然后续能否成交,还要看方案表现、经济账和交付能力,但企业已经能够获得更具体的市场反馈。
客户愿意为什么付费,哪些能力需要优先补齐,哪些场景值得继续投入,都能在这些接触中被逐渐看清。
特别是对技术企业而言,这些信息会直接影响产品迭代的方向和速度。
市场连接进一步向外延伸,还会遇到「出海」的问题。
国内积累的技术方案,要真正进入海外市场,靠的不只是产品能力,还要解决客户触达、本地资源、交付协同和信任建立等一系列问题。
西门子Xcelerator提供了一个面向全球市场的连接入口。
通过西门子Xcelerator Global Marketplace,生态伙伴可以将解决方案展示给更广泛的海外客户,并借助平台连接当地产业资源、合作伙伴和潜在项目机会,让已经验证过的技术能力获得进一步走向海外市场的可能。
对工业客户而言,寻找和筛选供应商本身就有较高成本。尤其进入陌生市场之后,客户还需要判断方案是否适配自身工厂、供应商是否具备交付经验。
西门子Xcelerator通过聚合解决方案、生态伙伴和既有项目经验,帮助客户缩小选型范围,也为生态伙伴降低跨市场建立信任和寻找客户的成本。
由此,西门子Xcelerator承担的角色也从「技术生态」继续向「市场生态」延伸,并进一步带来海外业务机会。
无论是成熟的工业机器人,还是正在探索更多可能的具身智能企业,都能在西门子Xcelerator上找到不同的生态支持。
「成熟方案」已有较清晰的应用边界,可以更多围绕技术组合、客户匹配和项目复制展开。
「具身智能」的合作则需要更早介入,先找到合适工位,再完成工程适配和现场验证。
一个是帮助成熟赛道复制方案,一个是帮助新赛道长出场景。西门子Xcelerator介入的时机,随着技术阶段和客户需求也在「随时」变化。
回到南京工厂,搬起一块主板是一个具体动作,围绕它展开的却是一段更长的合作过程:找到任务、组织能力、验证价值,并提高需求连接效率。
当一次试工留下可用的工程经验,一个项目带来更多市场机会,技术、伙伴与工厂之间的连接,才会真正推动工业创新。
唐楠
权威认证 标准共建 施耐德电气携手中国信通院加速能源管理数智化转型
时佑科技电气火灾热解粒子监控探测器灭火系统通过急管理部检测认证
密不透风的瑕疵防线:东集SEV400视觉传感器,定义“轻量化”精准检测
引导式降压-升压转换器延长照明时长
触觉感知打开人形机器人的能力边界
