新品速递
威格勒PEHT光幕系统,灵活适配各类输送带场景
威格勒 PEHT 光幕系统
威格勒 PEHT 光幕系统是一套预先配置的整体解决方案,包括了传感器模块,连接模块,端罩,桥架,和护板。这套系统用于在输送带上实现可靠的物体检测,即使在较大的检测范围内也同样适用。它减少了设计工作量,易于集成,模块化设计可根据您的应用需求灵活扩展。
物流行业面临的挑战
01不规则的形状和不断变化的材料
输送带通常用于输送不同形状、尺寸和材料特性的产品。如果输送物在运行过程发生变化,也会影响物体识别的条件。为了实现可靠的物料流,必须可靠地识别所有物体。
输送段上物体位置变化
产品在输送带上并不总是处于同一位置或方向。视位置而定,要检测的区域可能会明显偏移。因此,物体识别解决方案必须覆盖输送段足够大的区域。
输送带速度高
输送带的速度越快,检测每个物体的时间越短。尤其在周期数大时,快速的响应时间非常重要,以便能够可靠地控制材料流。
输送系统中安装空间有限
在许多输送系统中,安装额外传感器的空间有限。这尤其适用于狭窄的输送部位或两条输送带之间的区域。这需要紧凑型解决方案或整体系统,这些系统只需很少的设计工作即可轻松集成到现有设备中。
02 PEHT 光幕系统解决方案
威格勒 PEHT 光幕系统为识别输送带上的物体提供可靠的预配置解决方案。光幕根据反射原理工作:发射的光线被物体反射,并由传感器分析。发射器和接收器位于同一设备中,因此无需像光幕那样精确地对准。所用的红外光对于人眼不可见,可确保稳定的检测,对环境光线的灵敏度低。这样可以减少安装和设计工作量。
通过单光束分析获得更多数据
每个光束都被单独分析,并提供自己的信息,通过 IO-Link 提供进一步处理。这样可以准确确定哪个光束被遮断,以精确检测物体的位置、大小和轮廓,并有针对性地识别脏污或关断的光束。简化维护和故障诊断。
视觉反馈
●直接在光幕上显示各个切换点,以便在设置和运行过程可以看到触发的光束。
●通过 wTeach 完整显示所有切换点,以进行不受安装情况影响的检查。
模块化设计和可扩展性
PEHT 系统采用模块化设计,可灵活适应不同的应用。最多可以相互连接 15 个模块,每个模块设有 9 个切换点。由此可以覆盖 270 至 4,000 mm 的检测宽度,最多可分析 135 个切换点。如此减少了设计工作量,并可根据需求进行扩展。在维修时,只需更换受影响的模块,而不是整个系统。
调试速度快
●用螺钉和螺丝刀通过连接元件连接模块
●使用标准工具和标准部件进行简单快速的调试
可以灵活集成到控制系统
威格勒 PEHT 整体系统可以轻松地集成到现有的控制系统和设备中。两个独立的开关量输出端可以灵活处理信号,而参数、诊断和过程数据则通过 IO-Link 1.1 进行数字传输并集中存储。设置可自动恢复,大大简化了调试和维护。
过程可靠性较高
●故障和状态立即可见
●在 PLC 中单独处理数据,例如用于对物体尺寸、位置或零件计数的分析
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
唐楠
weClass 威课堂 | 光电传感器如何可靠检测黑色物体?
威格勒槽型传感器大合集,总有一款适合你。
weClass 威课堂 | Calli 的 AHTE 展会分享
如何可靠识别透明标签?威格勒标签识别传感器
weClass 威课堂 | 欢迎Calli来到weClass,看看他和Steven带来了什么?
