新品发布 | 穆尔电子IO-LINK控制设备上线
为追求系统安装的灵活性与最大化部署自由度,穆尔电子IO-Link控制设备提供了超越传统控制的创新价值。该产品支持通过IO-Link协议进行远程参数配置,其集成的RGB彩色指示灯可实现实时状态反馈,让设备状态一目了然。这一智能IO-Link设备专为分布式场景优化,帮助系统集成商以更低的集成成本,实现更易扩展、且具备丰富视觉诊断能力的现场部署方案。
IO-Link控制设备支持通过标准M12接口快速集成至任意IO-Link主站,其内置诊断功能可实时监测信号质量与设备状态,大幅缩短现场故障排查时间。同时,得益于其紧凑的结构设计与级联扩展能力,设备制造商与系统集成商能够在有限的分布式安装空间中实现灵活的按钮布局,显著削减布线工时与物料种类,以精简高效的方案满足柔性产线对操作终端快速部署与动态调整的核心诉求。
核心产品优势
● 色彩多样,随意选择
颜色(RGB)、亮度和闪烁模式的广泛参数化设置
● 高防护等级,适应严苛环境
IP65防护等级,防尘、防水,适用于潮湿、多尘的工业现场,如食品加工、汽车焊接等车间。
● 连接通讯设置
通过IO-link实现快速的通讯连接,并且基于IO-link的配置文件实现快速的参数化设置。
● 灵活扩展,一机多用
部分型号配备独立的M12 DIO接口,可连接外部传感器或执行器(最大200mA),实现分布式I/O扩展,节省控制柜空间。
● 安全集成,提升设备可靠性
可选急停按钮型号,内置双NC触点,可直接接入安全设备(如MVK Safety/Fusion),满足安全标准,保障人员与设备安全。
从汽车焊装到食品灌装,从物流分拣到包装机械,穆尔电子以IO-Link技术,助力实现更灵活、更可靠、更高效的自动化现场。IO-LINK控制设备轻松连接、单独配置、可靠控制。
穆尔电子 Vario-X 自动化平台斩获 2026 德国创新奖
锂电智造周期长、维护高?分布式 IO 通信方案精准解决
捷报|穆尔电子CIP Safety模块获2026 CAIMRS新质奖
穆尔电子CIP Safety模块安全应用方案
机场行李分拣线如何一次上线零返工?
