新品发布 | 穆尔电子MICO67智能电流分配器上线
MICO67 是一款内置电子保险丝的配电模块。它通过在现场直接提供保护,将您的电路和设备保护提升到一个新的水平。一旦发生故障,MICO67 会在电路过载或设备损坏发生之前可靠地切断电源。内置的总电流监测功能可实时监控总负载,并可靠地保护模块免受过载损害。凭借其坚固紧凑的设计和IP67 防护等级,MICO67 专为在所有工业应用中可靠运行而设计。
制造业自动化向分布式、产线多品种换型周期持续缩短,设备安装空间狭小、油污粉尘潮湿工况复杂,传统集中式配电架构运维与改造痛点凸显。依托穆尔电子五十余年分布式电气连接研发制造沉淀,MICO67搭载独立通道智能电流监控、标准化快插接口、链式级联扩展、全封闭 IP67 防护与远程诊断功能,显著简化现场配线流程、降低整机配电成本、减少备品物料规格,为新一代分布式自动化系统提供集成化、智能化方案。
核心产品优势
● 提供多种选择
MICO67一种电子保险丝或电子断路器,配备M12 L编码或M12 A编码输出接口,并集成诊断端口。
● 节省时间
带报警输出和复位输入的诊断触点,可远程操控,故障排查更快捷、维护更简便。
● 单通道诊断
可以通过控制器上的数字输入直接读取受影响的通道——无需在模块上进行耗时的故障排查。MICO67的数字输出提供时钟信号,从而能够明确识别单通道诊断。预编程的相应功能块简化了诊断过程。
将保护措施延伸至现场:
借助 MICO67,您可以将保护措施部署到最关键的位置:直接作用于设备本身,直接作用于需要保护的负载。与集中保护长电缆不同,您可以采用分散式和模块化的方式对负载进行分布式保护。
新品发布 | 穆尔电子IO-LINK控制设备上线
穆尔电子 Vario-X 自动化平台斩获 2026 德国创新奖
锂电智造周期长、维护高?分布式 IO 通信方案精准解决
捷报|穆尔电子CIP Safety模块获2026 CAIMRS新质奖
穆尔电子CIP Safety模块安全应用方案
