新品速递
新品发布 | 穆尔电子 PURE.IO 系列全新上线
如果你正在为系统安装寻求灵活多样的方案与最大化的部署自由度,全新 pure.IO 产品系列将是你的理想之选。该系列包含紧凑型多协议 IO-Link 主站及配套 I/O 模块,专为分布式安装场景打造,帮助设备制造商与系统集成商实现更省空间、更低成本、更易扩展的现场 IO 部署。
随着制造业柔性升级加速,设备模块化需求持续增长,调试周期不断压缩,现场安装空间愈发紧张,分布式安装架构已成为工业自动化的主流趋势。依托穆尔电子在分布式连接领域五十余年的技术沉淀,pure.IO 系列整合多协议通信、内置诊断、快速调试与级联扩展能力,有效削减布线工时、降低安装成本、精简物料型号,为现代分布式自动化系统提供高性价比的一体化解决方案。
核心产品优势
 ● 紧凑轻量化设计
pure.IO 系列 IO-Link 主站采用高集成度紧凑壳体与轻量化结构,相较传统现场总线模块,体积最高缩减 20%,重量降低 60%。产品可灵活嵌入各类设备与产线布局,尤其适配安装空间受限的应用场景,为设备结构设计留出更多余量。
 ● 原生多协议支持
兼容主流工业通信协议,单台设备即可覆盖通用工业总线标准,可灵活适配不同品牌的 PLC 控制系统架构。一款产品可复用至多类项目场景,有效降低选型成本与备件库存压力。
 ● 360° 全视角状态指示
全系列模块配备了全方位状态指示系统:除每个端口配置独立 LED 指示灯外,模块四角增设角位指示灯,实现 360° 无死角状态可视。即便在安装位置隐蔽、线缆遮挡视线的场景下,运维人员也可从多视角快速识别设备运行状态,显著提升故障排查与日常维护效率。
 ● 菊花链级联扩展
pure.IO 支持电源与总线信号的菊花链串联;搭配同系列 IO-Link I/O 模块,还可实现 IO-Link 通信的串行级联。多台模块可依次串接,无需占用额外主站端口,大幅简化布线施工,降低分布式 IO 架构的落地难度。
 ● 内置 Web 管理界面
模块内置 Web 配置界面,无需安装专用组态软件,通过浏览器即可直接完成设备调试、参数配置、状态诊断与资产管理,降低现场运维门槛,提升服务响应效率。
从传感器端到控制层,pure.IO 以纯粹的产品设计为用户打通全链路效率,助力分布式自动化方案高效落地。
唐楠
新品发布 | 穆尔电子MICO67智能电流分配器上线
新品发布 | 穆尔电子IO-LINK控制设备上线
穆尔电子 Vario-X 自动化平台斩获 2026 德国创新奖
锂电智造周期长、维护高?分布式 IO 通信方案精准解决
捷报|穆尔电子CIP Safety模块获2026 CAIMRS新质奖
