新品速递
品质不变,价格更优 |金升阳 LS-R3系列灵活适配,打造更高性价比
前  言
多数IC厂商提供的通用方案,仅可覆盖标准化应用场景。面对项目个性化需求时,工程师往往需要在设计周期、成本管控、可靠性、板载尺寸、性能指标等多维度反复测算与调试,易陷入“顾此失彼”的开发困境。作为深耕工业电源领域的专业解决方案提供商,金升阳针对行业共性开发难题,于2013年自主研发推出“LS”系列电源产品。该系列凭借多场景综合优异性能与稳定可靠的批量交付能力,上市后迅速获得市场认可,并历经多年大规模落地验证,积累了良好的行业口碑与广泛的市场应用基础。
为强化高可靠、高一致性的交付品质,我司针对LS03/05/10-13BxxR3系列市场热销型号,在生产端引入高精度自动化设备,提升标准化水平;同时通过供应链体系优化进行价格释放,以更低成本、更优价格,为客户带来更具竞争力的选择,助力实现项目综合价值最大化。
一、产品优势
01、从设计到服务,全链路助力降本增效
电源在电子装置总成本中占比可观,不少客户考虑以分离自搭电源方案压缩成本,但自搭电源仅能降低部分原材料成本,忽略了因研发设计、生产制造、品质管控以及研发周期拉长带来的各种成本,实际综合投入往往远超预期。
金升阳LS-R3系列电源,从设计、生产到服务,全链路赋能客户降本增效:
a.设计源头降本:化繁为简,减少冗余
依托成熟研发平台优势,大幅简化产品外围电路,提高功率密度,缩小占板面积,减轻物料BOM压力,从根源处降低物料成本与设计复杂度。
b.生产制造降本:自动化赋能,提质增效
通过加大自动化设备投入,LS-R3系列实现从变压器生产、PCBA组装到测试的全流程自动化。在提升生产效率的同时,显著提升产品一致性与合格率,减少质量损耗成本。
c.技术服务降本:缩短落地周期,节约时间成本
金升阳配备FAE一对一技术服务,依托10000+电源应用案例的积累沉淀,协助客户根据应用场景工况匹配外围电路方案,缩短产品开发周期,减少试错与时间成本。
d.超长寿命设计,减少后期运维成本
摆脱传统电解电容的寿命制约,LS-R3系列电源实现MTBF>1,000,000小时的超长寿命表现,大幅降低系统维护频次;出现故障时,通过针对性维修或更换损坏器件即可恢复正常运行,无需整机替换电源模块,减少后期运维投入。
02、多重体系保障,夯实可靠性底座
a.扎实技术沉淀:搭建完善的可靠性系统工程体系平台,实现产品全流程质量把控。
b.海量应用验证:经大量项目实际工况长期检验,基于真实应用反馈持续优化,不断提升产品可靠性。
c.交付品质稳定:标准化、自动化生产流程保障产品一致性,降低质量损耗风险。
03、百搭应用设计,灵活适配多元场景
a.宽幅输入适配全球电网,无需额外调试
LS-R3系列支持85-305VAC宽输入电压范围,兼容全球各地电网标准,面向不同区域应用无需重新设计适配方案,节省研发与生产成本。
b.低静态功耗,满足严苛能效要求
静态功耗低至0.1W,满足六级能效标准,适配家电、工业控制等对功耗指标敏感的行业,助力客户终端产品满足能效规范,提升市场竞争力。
c.外围方案灵活省心DIY,全场景适配无忧
LS-R3系列提供多套标准化外围参考方案,省去复杂开发,简单调整即可灵活适配不同场景,实现方案快速落地。
二、产品特点
超宽输入电压范围:85-305VAC/70-430VDC
交直流两用(同一端子输入电压)
工作温度范围:-40℃ to +85℃
百搭应用、布局灵活
超小体积、高功率密度、绿色环保
寿命可控、成本可调
空载功耗0.1W
输出短路、过流保护
满足UL/EN/IEC62368认证
三、应用场景
LS-R3工作温度范围宽至-40℃ to +85℃,具备高效率、低空载功耗、节能环保特性并集成输出短路、过流保护等完善的保护机制,符合多项国际安规认证,可广泛应用于白色家电、工控、仪器仪表、智能控制等各类场景。
李娜
金升阳:以技术与规模破解供应链困局
瞬态充电速度提升6倍!半导体测试专用高压电源M-H系列
通讯、隔离、电源三合一,芯片级隔离收发器——金升阳TD-R5S系列
国产化(民用)金升阳300W AC砖类电源
IOTE 2026 深圳物联网展,金升阳展位福利100%中奖!快来看看吧~
