新品速递
少布线、省空间、快交付|信捷 LUC3远程I/O重构设备集成方案,助力降本增效
在锂电、3C 电子装配、物流输送这类多点位密集的工业现场,传统I/O分散接线的短板正日益凸显:线束冗长、柜体臃肿、故障定位困难、调试交付低效。面对设备集成对空间、通讯、选型及维护提出的多重要求,远程I/O正从单一的信号接入,走向更高效的现场部署。
信捷LUC3系列立式一体式远程I/O应运而生,以一体式结构、设备状态直显、调试配置高效、通讯周期短等核心能力,覆盖多类自动化设备现场,优化I/O部署与设备集成。
01 空间受限|一体集成,优化柜内布局
痛点:传统分体式I/O需要多个模块及配套接线,设备点位越多,柜内元件与并行线束越密集,既增加布线工作量,也压缩柜体空间。
信捷方案:LUC3将电源、通讯、I/O点位、端子及状态指示集成于一体,减少额外转接与分散部件,相较分布式远程I/O,横向占用减少48%,进一步优化柜体空间与设备布局。
02 状态难判断|状态直显,辅助快速排障
现场痛点:I/O点位越多,设备现场调试与故障定位越依赖直观的状态反馈。故障发生后,若无法快速判断模块及通道状态,排查效率容易受到影响。
信捷方案:LUC3集成PWR、RUN、ERR及通道LED,直观反馈电源、运行、故障及通道动作状态,为现场调试和故障定位提供直接依据。
03 节拍要求高|高速通讯,满足实时I/O要求
痛点:高速设备中,I/O信号需要在更短周期内完成采集与交互,通讯周期过长可能影响设备的实时控制与动作配合。
信捷方案:LUC3采用EtherCAT通讯,支持1000us同步周期,满足高速设备对实时I/O的应用需求。
04 点位分散|就近部署,缩短布线链路
痛点:设备末端、检测工位、夹具、扫码机构等点位分布零散,全部集中回拉主柜容易形成长距离并行线束,增加接线施工与维护压力。
信捷方案:LUC3采用两个RJ45接口,支持EtherCAT IN/OUT级联,可沿设备或输送线按工位、区段部署远程I/O,将分散点位就近接入,缩短布线链路。
05 需求多样|灵活选型,适配不同设备
现场痛点:不同设备的点位数量、输入输出比例及传感器类型存在差异,固定规格难以覆盖多样化的I/O需求。
信捷方案:LUC3输入支持NPN与PNP兼容,提供8/16/24/32路输入、8/12/16/32路输出等多种组合,可根据设备点位数量、信号类型及负载需求灵活选型。
06 调试便捷|高效项目交付,拓展应用范围
痛点:设备批量开发时,传统I/O需逐台接线校验、手动组态,重复工作量大,调试周期长;不同PLC平台适配成本高,拖慢项目落地。
信捷方案:LUC3支持自动扫描组态与主流PLC(倍福、欧姆龙、基恩士)兼容,批量项目快速复制,交付效率倍增。
01 锂电行业|线体长、信号散,柜体臃肿成本高
锂电产线线体长、工位多,信号分散,传统分体式I/O集中堆叠,易造成柜体臃肿并增加成本。
LUC3采用一体式结构,集成通讯、供电、I/O及端子,减少模块堆叠,优化柜体空间与I/O部署。
02 3C行业|通讯响应滞后,生产节拍受影响
3C精密设备工位并排紧凑,治具夹紧、扫码触发、真空检测等动作频繁,对I/O实时性要求较高,通讯响应滞后可能影响动作配合,进而拖慢生产节拍。
LUC3基于EtherCAT高速通讯,支持1000us同步周期,满足高速设备对实时I/O的控制需求。
03 物流行业|点位散、分布乱,故障排查范围大
物流分拣线入口检测、条码触发、挡停机构、分拣检测等点位分散在各区段,集中回柜容易形成长距离杂乱线束,故障排查范围随之扩大。
LUC3支持EtherCAT IN/OUT级联,可按区段部署远程I/O;状态显示灯可直观反馈电源、运行、故障及通道状态,便于快速定位问题。
从锂电长线体,到3C精密装配,再到物流输送分拣,LUC3以立式一体式结构为设备厂商提供更紧凑、更灵活、更直观的远程I/O部署方案。
与此同时,信捷以LF分布式远程I/O与LUC3一体式远程I/O形成互补:LF分体式强调模块化组合与灵活扩展,LUC3一体式聚焦多点位设备的现场接入与一体化集成。
从模块化扩展到一体式部署,信捷远程I/O正在持续拓展设备集成的更多可能。
如有进一步的产品咨询或疑问
扫码留存信息,稍后会为您解答
唐楠
XS系列PLCopen标准控制器用户手册【软件篇】(XS Studio)
XS系列PLCopen标准控制器用户手册【基本指令篇】(XS Studio)
信捷XS系列XS Studio编程组态软件V2.4.0
信捷XS系列PLCopen标准控制器 用户手册【运动控制篇】(XS Studio)用户手册
信捷远程IO系统样本
