大族激光500W一体化光纤绿光激光器全球首发!
9月9日,在2026中国国际光电博览会开展首日举行的新品发布会上,大族激光焊接光源中心领创版500W一体化光纤绿光激光器正式亮相,充分展示了创新科技的技术实力与场景落地能力,维科网·激光进行了现场报道,引发行业关注。
随着金属3D打印、高速精密焊接等新兴应用场景爆发式增长,500W光纤绿光激光器已成为高反材料加工领域的核心配置。目前,市面上主流产品普遍采用“基频模块+倍频模块+传输光纤跨接”的设计架构,其天然存在集成难度大、长时间稳定性不足、抗干扰能力差、维护成本高等结构性短板。
针对上述行业应用痛点,大族激光焊接光源产品中心创新性地开发出领创版500W一体化光纤绿光激光器。该产品跳出行业通用的光纤跨接技术路线,以四大原创专利重构底层架构,不仅覆盖铜材精密焊接应用,更深度适配纯铜3D打印的高振动、高稳定、高运维等要求,重新定义了高功率光纤绿光激光器的性能标准、集成便捷与运维体验。
一体化密封光引擎:从根源解决振动工况痛点
当前市面上500W绿光产品普遍采用基频与倍频模块物理分离、中间通过保偏传输光纤跨接传光的架构,该技术方案存在以下架构性短板:
-光纤受拉扯、抖动,偏振态随机变化,直接导致倍频效率波动,输出功率起伏,最终反映为打印件熔道不均、力学性能一致性差;
-传输光纤存在最小折弯半径限制,难以适配3D打印设备内部紧凑的安装空间;
-光纤一旦故障更换,必须由专业光学工程师现场重新调光校准,产线停机时间长、维护成本高。
领创版光纤绿光激光器的核心突破在于将基频光产生、波长转换到输出光调制的完整光学链路全部集成于同一密封光引擎内部,彻底“告别”跨模块传输激光的光纤,光引擎与电驱模块仅通过工业重载插头实现电气插拔连接。
该方案实现三大提升:一是振动工况下典型功率波动<1%;二是无光纤折弯约束,整机集成更为紧凑便捷;三是插拔即换、现场免调光,提升整机设备稼动率,有效解决现场无法运维的难题。
跳出“泵浦调制”:纳秒级响应+长期稳定双兼顾
针对传统泵浦调制方案的速度天花板与热串扰问题,领创版光纤绿光激光器对调制方式与散热架构进行底层重构,实现性能与寿命双重提升。
高速光学调制,突破速度边界
摒弃行业通用的泵浦调制方式,改用高速光学调制,通过光路切换实现开关与脉冲调制,开关频率提升至MHz以上,上升沿压缩至nS级,实现更精准的能量瞬时控制与加工精度,使精细加工成为可能。
全生命周期优化:重构工业级运维体验
针对工业场景长期运维痛点,领创版光纤绿光激光器从机械结构到功率控制全链条优化,把“少停机、少维护、低成本”落到实处。
双探头在线自标定,不停机保障精度
采用功能解耦的双探头互补架构,实现高速实时闭环,长时间稳态基准标定:
-无需停机、无需外接标准功率计,系统在线自动完成功率基准修正
-省去定期离线标定工序,持续保障设备稼动率,适配长时间连续量产
智能化激光控制系统,持续优化生产力
-系统具备极高的时间与强度分辨率,可对激光波形进行实时精细调控,实现脉冲点焊或者不间断长时间加工;
-支持模拟信号或数字信号的同步采集与输出,同步精度可优于0.1微秒;
-可实时监测并显示激光输出的关键参数,如能量、峰值功率、重复频率等,并上传数据库系统,便于后续分析。
领创技术铸造专利防火墙
领创版光纤绿光激光器以四大原创专利构建技术壁垒:
-一体化无跨接光纤全密封光引擎(专利保护)
-多探头在线自标定,不停机保障精度(专利保护)
-高速光学调制,实行高速精细加工(专利保护)
-一体成型腔体,适配工业恶劣环境(专利保护)
场景全覆盖:铜焊稳定,3D打印更擅长
铜材精密焊接:基于铜材对532nm短波长激光的高吸收率,在新能源电池极耳、集流盘、转接片、IGBT铜排、液冷散热件等场景中,实现高吸收、低飞溅、熔池稳定,焊接一致性优于传统方案。
纯铜3D打印:高能量密度与短波长的双重优势,从根本上解决了传统红外激光加工中飞溅、气孔、光学器件易损伤等工艺难题,3D打印成品致密度与力学性能大幅跃升;打印精度提升至μm级别,可广泛应用于液冷微通道、航空热交换器等异形结构的设计制造。
多场景覆盖:领创版光纤绿光激光器在全工况下保持着极佳的光束质量与稳定性,产品加工具有极低的热影响区,完美适配高端半导体封装的精微加工要求。
大族激光作为全球领先的智能制造装备整体解决方案服务商,2025年研发投入达20.84亿元,累计拥有7,000余项知识产权。领创版光纤绿光激光器对底层架构进行彻底重构,它跳出行业通用的"光纤跨接"模式,以全新设计哲学重新定义高功率绿光激光器的性能标准,适配金属3D打印、精密加工等高精尖制造场景的严苛需求,为客户带来更大的价值提升。
搏力谋展示实验室通风压差方案关注测量与执行响应的匹配
搏力谋ePIV服务多类建筑空调水系统以流量反馈支持稳定调节
搏力谋执行器与控制阀应用于华欣药业车间关注配套与调试
搏力谋风水系统产品覆盖现场控制以配套资料连接选型与运维
边缘计算“算力缺口”怎么补?智锐通 ZMB-M702 携 Intel Tiger Lake-H 给出答案
