新品速递
矩形科技 Z90系列特种伺服驱动器 产品规格书
一、产品概述
Z90系列军用伺服驱动器是矩形科技根据兵器、航空、军用车载、舰载及航空等领域的严苛要求设计开发的全加固型伺服驱动产品。该系列产品满足相关GJB(国军标)要求,具备接口丰富、功率密度高、体积小、重量轻等优势,所有器件均满足军标要求,实现100%国产化,拥有完全自主知识产权。Z90系列可广泛应用于各类军用装备的运动控制系统。
Z90宽温加固伺服驱动器
二、产品特点
  • 全国产化:所有器件均满足军标要求,元器件国产化率100%,完全自主知识产权。
  • 环境适应性强:宽温工作范围,抗冲击振动能力强,适应恶劣战场环境。
  • 高功率密度:体积小巧(最小40mm×40mm),最大连续输出电流可达80A,信息密度高。
  • 通讯接口丰富:支持CANopen、RS485、RS232等多种通讯协议。
  • 电机兼容性广:可驱动直流有刷电机、无刷伺服电机、交流永磁同步伺服电机,支持旋变、增量编码器、光编、霍尔等多种编码器输入。
  • 多重保护:具备完善的软、硬件保护功能。
  • 执行标准:SJ20668-1998、MIL-PRF-38534D。
三、技术参数
3.1 通用电气参数
项目参数
控制电源最大供电电压推荐DC 18~60V,极限DC 15~80V
动力电源最大耐压推荐DC 18~60V,极限DC 15~90V
额定功率下效率99%
最大输出电压母线电压的95%
最大PWM频率20kHz
硬件过流保护阈值1.1倍(额定电流)
硬件过压保护阈值80V
3.2 电流与功率等级
子型号(电流等级)04A08A16A24A32A40A80A
IC 正弦振幅/连续直流电流4A8A16A24A32A40A80A
Is 正弦连续均方根电流2.8A5.6A11.2A16.8A22.4A28A56A
直流电机最大驱动功率32W640W1280W1920W2560W3200W6400W
三相电机最大驱动功率130W260W520W780W1040W1300W2600W
注:表中“32W”按原资料保留,实际应用请以具体型号技术手册为准。
3.3 控制与接口参数
项目参数
电机支持1路电机接口:直流有刷、无刷BLDC、PMSM、力矩电机、音圈电机、三相步进
传感器支持支持双反馈:任选光编、旋变、Hall、模拟量、Biss、Ssi
控制方式1:转矩控制;2:速度控制;3:位置控制
控制精度转矩控制精度1%;速度控制精度0.1%;位置控制精度1LSB
通用IO6路低速TTL输入,2路PWM高速输入,4路TTL输出,1路单端AD,1路差分AD
通用通讯1路CAN总线,1路TTL异步串口,1路单端RS232电平接口
自整定功能电源参数识别,电机R、L识别,电机惯量识别,编码器零位识别,周期BIT,维护BIT
3.4 保护功能
  • 硬件保护:短路保护、欠压保护、过温保护
  • 软件保护:过载保护、控制超差保护
四、型号规格
Z90系列提供多种型号,覆盖不同供电电压、电流等级及结构形式,用户可根据应用需求选择。
型号系列供电电压最大额定电流控制方式编码器支持通讯接口外观尺寸
Z90-D24/48/80-5/80-XX18~80VDC80A力矩环/速度环/位置环数字增量编码器/数字霍尔编码器/旋转变压器RS232/CANopen40×40×30mm
Z90-D110/150-5/10-XX30~150VDC60A力矩环/速度环/位置环数字增量编码器/数字霍尔编码器/旋转变压器RS232/CANopen60×60×35mm
Z90-A220/380-5/20-XX220/380VAC30A力矩环/速度环/位置环数字增量编码器/数字霍尔编码器/旋转变压器RS232/CANopen155×110×50mm
Z90-D600/800-5/10-XX100~800VDC30A力矩环/速度环/位置环数字增量编码器/数字霍尔编码器/旋转变压器RS232/CANopen135×110×65mm
结构形式多样:
  • PCB板直插式:4cm×4cm×2.5cm(80V/80A,6.4kW)
  • PCB板直插式:5.6cm×4.2cm×2cm(60V/20A,1.2kW)
  • 矩形连接器式:8cm×5cm×7cm(60V/20A,1.2kW)
  • 圆形连接器式:12cm×12cm×10cm(80V/80A,6.4kW)
五、环境适应性
Z90系列满足以下环境指标,符合相关GJB标准:
项目参数符合标准
供电电源DC24V(10~36V可正常工作)—
工作温度-40℃~80℃GJB 150.3A-2009、GJB 150.4A-2009
存储温度-45℃~85℃GJB 150.3A-2009、GJB 150.4A-2009
海拔高度0~4000mGJB 150.2A-2009
湿度相对湿度不大于98%(温度25±5℃)GJB 150.9A-2009
振动频率20~2000Hz,均方根加速度值=6.06gGJB 150.16A-2009
运输公路等级4级,车速≤40km/h,运行距离500kmGJB 150.16A-2009
EMC满足CE102、CS101、CS114、CS116、RE102、RS103海军地面试验指标GJB 151B-2013
绝缘阻抗相对湿度≤80%(15~35℃)时≥50MΩ;相对湿度≤98%(20±5℃)时≥5MΩ—
防护等级IP64—
接地第三种接地(不可与强电系统通用接地)—
六、执行标准
  • SJ20668-1998
  • MIL-PRF-38534D
七、应用领域
Z90系列军用伺服驱动器专为极端环境下的高可靠性运动控制设计,典型应用包括:
  • 兵器领域:火炮控制系统、火箭炮控制系统、转台控制系统、电动调平系统等。
  • 航空领域:挂弹系统、飞行模拟器、机载周边控制系统等。
  • 舰船领域:舰载武器系统、电力系统、辅助系统、指挥系统等。
  • 航天领域:地面测发控系统、卫星地面遥测系统等。
  • 军用车辆:车载武器站、雷达转台、光电稳定平台等。
唐楠
矩形科技丨宽温伺服驱动方案:特种装备国产化的关键一环
矩形科技 SMT 数据采集(表面贴装产线数采)解决方案
航天级仿真测试标准:矩形科技T90便携测试仪解析
喜报|祝贺矩形科技陈永明斩获2026年市级技能大赛冠军!
矩形科技 工业HMI触摸屏 产品规格书
