新品速递
性能成本双平衡:极海G32R502实时控制MCU/DSP赋能AI算力电源与运动控制升级
2026/9/23 10:41:49
随着新能源与工业自动化加速演进,实时控制系统对芯片算力、控制精度、可靠性要求不断提升,同时也对成本管控提出更高挑战。
极海全新推出G32R502系列高性价比实时控制MCU/DSP,延续G32R5平台的成熟技术沉淀,具备强劲内核算力、原生算法加速单元、增强型外设与安全存储能力,实现算力、性能、外设与成本的全面平衡,赋能新一代AI算力电源与运动控制产品实现迭代升级。
高性能处理平台
释放强劲实时算力
G32R502采用基于Arm v8.1-M 架构的Arm® Cortex®-M52内核,在-40℃~125℃宽温域条件下,支持200MHz主频满载运行,实现强劲实时运算处理能力。
●内置单精度浮点运算单元FPU,有效提升运算效率与计算精度;
●集成NVIC嵌套矢量中断控制器和MPU内存保护单元,保障系统快速中断响应与安全运行;
●I/D Cache均为4KB,配合6通道DMA控制器,降低Flash访问开销,缩减算法执行时延。
算法加速引擎
赋能实时控制与边缘AI
集成Helium™ MVE矢量扩充技术与自研紫电数学指令扩展单元,缩短数学计算耗时、降低 CPU 访问时延,高效执行各类复杂实时控制算法。
●Helium™向量SIMD并行处理,强化DSP信号处理与边缘AI性能;
●TMU三角函数加速器:显著降低FOC矢量控制三角函数运算开销;
●FCAU浮点计算加速单元:扩展平方根与除法指令,进一步提升浮点运算性能;
●CRC引擎和VCRC指令:硬件实现数据校验,减轻CPU运算负载。
安全存储架构
保障程序可靠性
G32R502片上配置256KB Flash与40KB SRAM,双重ECC校验保护功能,兼顾系统运行可靠性与固件远程迭代需求。
●Flash分为两个独立128KB BANK,支持A/B Swap双BANK代码快速切换,实现OTA安全升级;
●SRAM支持ITCM/DTCM紧耦合存储灵活配置,可存放实时控制核心代码,进一步提升运行效率;
●支持第三方双区安全开发,结合芯片唯一标识(UID)号,全方位保障程序与设备数据安全。
增强型控制外设
提升系统整体控制精度
面向电源及电机控制类应用配置的高精度控制外设,可满足高效FOC算法和电源环路闭环控制的严苛需求。
●14个PWM通道:150ps高分辨率HRPWM,模块初始相位偏差≤10ns,提供极高精度与准确度的控制信号;集成死区与硬件故障保护功能,守护功率器件安全;
●3个增强型捕捉(CAP)模块:精准捕获外部时序信号;
●1个正交编码器模块(QEP)模块:支持CW/CCW运行模式,适配位置与速度检测;
●灵活逻辑块(FLB):支持自定义逻辑,可拓展外设互连能力。
精准灵敏感测
优化信号采集与处理
G32R502具备完整模拟信号链路,可出色完成多路信号高速、高精度采集与处理。
●2个12位ADC(最高采样率3.72 MSPS):多达21个外部输入通道,每路ADC内置4个独立后处理块(PPB);
●4个窗口比较器COMP(带12位参考DAC):内置数字滤波器,可快速完成电压监测与故障判断;
●2个12位缓冲DAC输出 :实现模拟信号生成输出,完成闭环调节;
● 1个温度传感器:支持温度补偿,保障极端工况下的测量稳定性。
丰富通信外设
保障设备高效互联
G32R502配置丰富工业主流通信接口,充分满足多场景设备高速组网与多类型数据传输需求。
●1个PMBus电源管理总线接口,适配数字电源设备通信;
●2路I2C、1路SPI、3路UART、1路LIN(兼容UART),覆盖通用器件通讯;
●2路CAN,其中1路支持CANF DA,支持工业高速组网传输。
工业级高可靠性
从容应对复杂工况
G32R502具备高可靠性、高安全性、优异抗干扰性能,无惧各类复杂工况环境,保障设备持续稳定运行。
●工作温度范围覆盖-40℃~125℃;
●HBM ±4kV、CDM ±1kV
●符合AEC-Q100 Grade 1与IEC 61508认证标准
全方位生态支持
加速产品量产落地
极海具备全生态软硬件开发体系,配套G32R502 EVAL评估板,后续还将推出1kW储能逆变器、10kW三相T型三电平PFC、全桥LLC、2.2kW双错式图腾柱PFC、以及48V/50A通信电源等参考设计;同时,依托高效响应的本地化技术支持团队,可赋能工程师简化开发流程,加速产品量产上市。
G32R502可广泛应用于变频器、光伏优化器、微型逆变器,以及通信电源、服务器电源、充电直流电源等各类电源模块,充分满足中高端设备的实时控制性能需求。
G32R502系列实时控制MCU/DSP,可提供LQFP80(12×12mm)、LQFP64(10×10mm)、HTQFP48(7×7mm)、VQFN32(5×5mm)四种封装选择。G32R502已开始派样,配套软硬件资源也已在www.geehy.com极海官网同步上线。
扫描下方二维码即可查看G32R502文档资料
索样可联系极海各办事处销售经理或扫描下方二维码登记
唐楠
​工业自动化采购痛点:iHF爱合发提供高精度中空旋转平台解决方案
双脑同芯启新局 物理 AI 产业生态大会在杭举办 聚焦具身智能工程化落地
大族激光500W一体化光纤绿光激光器全球首发!
智,在其间——施耐德电气以工业AI全栈解法开启数智新程
搏力谋展示实验室通风压差方案关注测量与执行响应的匹配
