燃气报警器升级“新国标”,超级电容如何守住“断电也能报警”这一环?
一、新国标:报警器的“断电不失守”成了硬指标
2025年以来,家用与工商业可燃气体探测器(GB 15322.1—2026、GB 15322.2—2026,2027年8月1日实施)、可燃气体报警控制器(GB 16808—2025,2026年8月1日实施)等强制性国家标准相继落地,与此同时,可燃气体探测报警产品已纳入 CCC 强制性消防认证管理,未取得有效认证的设备严禁生产、销售和工程安装使用。标准和认证双重约束,把“可靠报警”变成了必须执行的硬门槛。
落到产品技术要求上,这轮升级主要围绕两条主线:
一是“报得准”:探测器发出警报的时间被限定在15~60秒,并要扛住冷热交变、湿热和油烟干扰。
二是“供得住”:报警控制器新增备用电源及蓄电池要求,全面禁用三元锂、钴酸锂等自燃风险高的电池,并要求电池状态实时监测、异常及时报警。
其中“供得住”正是传统方案的软肋。具体痛点及超级电容的解决方案如下:
新国标与设计需求 | 电池方案局限 | 超级电容方案 | 整机厂收益 |
备用电源要可靠、少维护 | 电池长期浮充寿命衰减,需定期更换 | 长循环寿命,长期浮充不快速折旧 | 少换件、少返修 |
低温/高温环境要稳定 | 电池低温掉电,容量衰减明显 | -40~+70℃宽温,低温容量与内阻劣化小 | 户外/无采暖场景也能可靠报警 |
禁用三元锂/钴酸锂,安全要求提高 | 三元锂/钴酸锂自燃风险高,合规压力大 | 与安全电池配合,承担尖峰与缓冲 | 降低合规风险,助力CCC/消防验收 |
报警瞬间电流大 | 电池独自扛,瞬态压降大,可能带不动 | 低内阻,大电流放电 | 蜂鸣器、通信模组、摄像头启动不掉压 |
断电后仍需报警 | 电池状态不可控,断电后报警窗口难保证 | 断电缓冲供电 | 守住“断电也能报警”这一环 |
空间有限、又要长待机 | 仅靠普通双电层电容单独做长待机,能量密度低、体积受限 | 双电层/混合型/模组按场景匹配,与电池形成“电池管待机、电容管尖峰” | 小体积内兼顾续航与瞬时功率 |
对整机厂来说,选用符合新国标电池安全要求的储能方案,不只是少换件、少返修,也是整机通过 CCC认证和消防验收 的基础条件之一。
二、应用场景:我们可覆盖哪些报警器产品
凡涉及“长期待机 + 断电兜底 + 瞬时大功率”的供电需求,超级电容均可覆盖:
•家用/商用燃气泄漏报警器;
•独立式烟雾报警器;
•火焰报警器;
•气体 + 红外/摄像头联动的复合报警器;
•智能燃气表、燃气安全切断联动装置等相邻安全产品。
三、怎么选?三个系列的代表型号与规格
不同场景的工作电压、容量需求和安装方式不同,永铭把超级电容分成三大类来覆盖:2.7V/3.0V 双电层(SDL、SDB),3.8V 混合型锂离子电容(SLA、SLR),以及 5.5V/6.0V 模组(SDM、SM)。下面这张表列出代表性型号与关键参数。
四、关于我们
上海永铭电子深耕电容器领域,超级电容产品线覆盖双电层超级电容(含 SDL、SDB 系列)、混合型超级电容/锂离子电容(含 SLA、SLR 系列)及组合模组(含 SDM、SM 系列),可配合报警器整机厂完成选型匹配、容量核算、样品验证与量产供货。
更多产品参数,欢迎访问永铭官网 www.ymin.com 或拨打热线:400-900-1922获取完整选型资料。
制造业 ERP 怎么才好用?流程梳理、BOM 和生产计划衔接是关键
淄博添键工业自动化:维修 + 供货双底座,鲁苏制造业的逆周期破局之道
清根不再靠碳弧?海宝在承压设备焊接大会亮出答案
德承工控DV-1100:紧凑机身,承载智能制造大算力!
尼得科集团携人形机器人解决方案亮相2026 中国国际工业博览会(2026 CIIF)
