永铭TQ系列聚合物钽电容:面向企业级SSD的高耐压、大容值供电与掉电保护方案
企业级SSD向超薄、高密度、7×24稳定工作演进,供电与掉电保护对电容提出小型化、大容值、低ESR、低漏流、高可靠要求。永铭TQ系列(TQD/TQW)聚合物钽电容采用底面端子结构,从结构、材料、封装到产线,系统解决SSD电容选型痛点。
一、结构对比:传统钽电容 vs 永铭底面端子结构
传统钽电容引线结构:有引脚,两次弯折,引脚长度更长;内部空间小,钽芯占比约36%;
永铭底面端子结构:无引脚,无弯折,钽芯直接连接基板;内部空间加大,钽芯占比约43%;
图1 传统钽电容结构vs永铭新型钽电容结构
二、核心优势:永铭新型钽电容vs传统钽电容
①更高容量、更薄型化、更小型化
相同条件下(35V),新型钽电容容值提升约19%。
去掉引线框占位后,产品内部空间利用率从36% 提升到 43%,更适配超薄SSD。
典型对比:
薄型化:68μF 35V,7.3×4.3×2.8 mm → 7.3×4.3×1.9 mm
小型化:22μF 25V,7.3×4.3×1.9 mm → 3.5×2.8×1.9 mm
图2 68μF35V 两种结构的聚合物产品容量对比
②低漏电流
传统引线框架结构需二次折弯,钽芯受力,存在漏电流升高风险;永铭底面端子结构无需折弯,漏电流更稳定。
封装方面,传统封装熔融温度可达180℃,并需约10公斤压力进行塑封,内部钽芯承受压力可能导致漏电流升高。永铭采用先进封装技术,低固化温度150℃、非注塑、极低应力,漏电流表现更优。
图3 常温同规格条件下 底面端子VS传统L型的漏电流对比
图4 高温105℃同规格条件下 底面端子VS传统L型的漏电流对比
三、核心电性能与可靠性表现
①多重防湿措施:通过双85实验测试
经过双85实验测试,电容容量、漏电流保持稳定,并远离规格限值。测试过程中未出现短路失效,适合长期工作场景。
②寿命期内容量更稳定:充放电测试
永铭TQ系列聚合物钽电容已通过-5℃~+85℃温度范围内的上下电测试,累计20000 cycle,电压范围0V~UR。试验后容量变化约-5%,满足SSD上下电工作需求。
图5 TQD15 35V47μF -5℃环温 容量-充放电曲线
图5 TQD15 35V47μF 85℃环温 容量-充放电曲线
耐受两万次充放电,电容容量稳定,满足SSD上下电工作需求。
四、适配SSD的TQ系列推荐
对标同行:永铭TQ系列可提供与主流品牌同类规格的Pin-to-Pin选型支持。具体替代方案需结合电路降额、纹波电流、寿命要求、PCB布局等因素评估确认。
五、结语
永铭TQ系列聚合物钽电容,具有低背、高耐压、大容值、低ESR、低漏流、高可靠等显著优势,十分适用于企业级固态硬盘、AI数据中心及边缘计算等相关应用。
欲了解更多规格参数,烦请前往公司官网www.ymin.com查询或在后台留言。
大批量轴承直供:iHF爱合发产能稳定满足生产快速交付
时佑科技热气溶胶自动灭火装置产品中标入围国家电网集采
横河电机将助力热带气候AI数据中心试验平台升级为兆瓦级试点设施
Make Intelligence R.E.A.L|汇川技术工博会4大亮点高能剧透
虹桥国际科技周新闻通气会顺利举行|全球科技愿景,落地中国势能
