Token奔涌,研祥存储工业SSD成为AI时代的“数据锚点”
工业数字化不断深入,设备运行数据、生产记录、视觉检测结果、设备日志……工业现场产生的数据激增。
与此同时,AI推理让“Token”成为新的产业热词,而Token持续生成的背后,是模型、数据、缓存、日志等一系列数据的持续读写。当AI从云端走向边缘,越来越多的推理任务开始发生在工业现场,存储也从幕后配角,走到了更重要的位置。
换句话说,AI算力跑得更快,Token生成得更多,数据也需要一个足够可靠的“落脚点”。于是,固态硬盘正在从 “配套件”,成为支撑AI边缘应用和工业数字化运行的重要基础组件。
对于工业存储来说,要解决的核心问题其实很简单:数据既要存得下,更要稳定地存下来。
工业AI加速落地,SSD正在成为关键支撑
针对工业电脑、自动化设备、边缘计算、医疗设备、车载设备等应用场景,研祥存储2.5英寸SATA 3.0 SSD,以稳定、高效的本地存储能力,为工业设备持续运行提供数据支撑。
· 全容量覆盖,满足多元工业场景
采用3D NAND TLC闪存架构,支持128GB、256GB、512GB、1TB、2TB全容量选择,满足从设备运行数据、生产记录到视觉检测结果、设备日志等不同规模的数据存储需求。
· 工业级设计,无惧严苛环境
相较于机械硬盘,SSD具备更强的抗振、抗冲击及防摔能力;同时支持0~70℃工作温度,MTBF超过150万小时,适合长期运行的工业环境。
·4K LDPC纠错,守护数据完整
支持4K LDPC ECC纠错与端到端数据保护,在复杂电磁环境下有效降低数据误码率,进一步提升数据可靠性,保障设备运行数据、视觉检测结果等关键信息完整不损坏。
· 高速读写,毫秒级响应
顺序读取最高可达550MB/s,支持6Gbps传输带宽,毫秒级响应速度满足工业设备对实时数据存取的要求,有效减少系统启动和加载等待时间。
工业数字化的每一步,都建立在数据可靠存储的基础之上。研祥存储2.5英寸SATA 3.0 SSD,以工业级耐久与稳定可靠的存储能力,为工业现场和AI边缘应用筑牢存储底座。
研祥国产化工控机应用案例
研祥工控适配轨道交通行业吗?
新能源汽车零部件无人搬运如何提效?研祥智能工业AI计算机破解四大难题
研祥集团有哪些子品牌或产品线?
研祥集团是国产自主品牌吗?自主可控程度如何?
