企业公告
智慧医院新基建:医疗机器人全场景落地,工业计算底座筑牢国产医疗装备根基
2026/9/30 11:02:37
  摘要:医疗机器人正从科室试点转入整院铺开,院内移动机器人要在干扰密集、人机混行的环境里作业——本体做得多好,最终都要落到脚下那块边缘计算硬件上。本文以东田工控的适配方案与落地案例为样本,讨论边缘硬件如何解开规模化部署的结。
  一、行业风口:政策 + 需求双轮驱动
  政策供给持续加密:公立医院高质量发展促进行动、智慧医院评级体系落地、医疗新基建写入“十四五”规划,三甲医院与区域中心医院陆续启动整院区改造,医院侧的动作已从“买软件”转向“换设备”;叠加护理人力缺口扩大,医疗机器人从展台样机变成招标清单里的条目——但算法在实验室里漂亮,搬进住院楼就容易“水土不服”,金属器械密集、地面反光让激光雷达回波失真,静音与防交叉感染又都是刚性约束。
  二、院内四类机器人与真实落地场景
  四类品类对工业平板在算力、接口、安装方式、防护等级与交互能力上的要求几乎不重叠,选型最容易翻车的地方就在这里。
  1.院内物流配送机器人
  装机量最大,接管药房到病区、检验科到病区的药品与标本转运,并与 HIS、物流轨道、门禁打通;平板负责多传感器融合避障与护士派单查记录,24 小时排班下商用平板容易过热宕机。
  2.病房巡诊与护理辅助机器人
  在病区自主移动,做体征采集、远程问诊与环境监测;屏幕要洁净、可反复消毒、防水溅,音视频流本地处理,患者信息留本地并加密。
  3.院内空气消毒机器人
  主场在发热门诊、手术室与感染科病房,常用紫外线或过氧化氢雾化,湿度高、气体带腐蚀性;失效往往不在主机而在接口——雾气渗入造成短路,外壳耐蚀、防潮与接口密闭性缺一不可。
  4.手术机器人台车式交互平板
  手术机器人本体算力消耗大,台车上再配一块工业平板作辅助终端,调取影像、查看参数、记录日志,对画质、数据加密与长时间无故障运行要求最严。
  三、医疗场景对工业平板的硬核要求
  产线用的普通工业平板环境基本可控,医院属于“民用场景里的高可靠特例”,产线方案原样搬来并不成立:
  环境耐受:门诊与病房的温差决定宽温底线,行走震动考验板卡与接线固定,抗干扰还要两头兼顾。
  交互与洁净:面板要承接戴手套触控,经得起酒精与消毒液反复擦拭,溅洒不进入机身。
  算力与边缘能力:算力匹配任务即可,导航、识别这类实时任务要留在设备端。
  接口与网络:多路 RS485/232、千兆网口、GPIO 直连雷达与门禁,业务网与设备网要能分开。
  供货与定制:项目周期常在三到五年,型号不能中途停产,屏幕尺寸与系统裁剪常要调整。
  四、东田工业平板电脑:面向医疗场景的设计与可靠性验证
  东田面向医疗场景的工业平板覆盖 8、10.1、13.3 与 15.6 英寸四个尺寸段:8 英寸 DTP-0803-J1900、10.1 英寸 DTP-0819-N5100 对应配送与巡诊机器人,13.3 英寸 DTP-C133E 用作检验仪器的嵌入式操作终端,15.6 英寸 DTP-1569-N5100 留给台车式交互终端。
  1.产品核心设计特点
  双散热架构:无风扇机型无噪声、不吸粉尘,适合病房与隔离区;检验科高算力侧提供风冷机型。
  宽压供电:8 英寸DTP-0803-J1900 与 13.3 英寸 DTP-C133E 采用 DC9-36V 宽压输入,可直接对接机器人锂电池组或整机电源;12V 适配器机型按设备侧方案匹配。
  人机交互防护:前面板 IP65.抗菌涂层按项目选配,酒精与过氧化氢反复消杀不伤面板。
  扩展与网络:按需配置多串口、千兆网口与 GPIO,支持双网物理隔离。
  系统适配:主流机型支持 Windows,可按项目需求做 Linux 环境适配。
  2.多层级可靠性测试
  振动耐久:参照 GB/T 2423.10(等同 IEC 60068-2-64)做正弦振动试验:5~600Hz、最大位移 5mm P-P,X、Y 轴分别加载,试验后开箱确认板卡与接线无松动。
  电磁兼容:东田提供的是工业级电磁兼容基础认证:CE-EMC 按 EN 55032、EN 55035 与 EN 61000-3-2/3-3 完成发射与抗扰度型式试验,产品侧采用工业级主板;整机上市的医疗级认证(如 IEC 60601-1-2)由医疗设备厂商自行申报,东田配合提供数据。
  消毒液腐蚀老化:用酒精与过氧化氢反复擦拭面板并循环,检查涂层不发白、不开裂、不脱落。
  出厂老化:整机满负载连续通电并在恒温箱内按低温、高温两点循环老化。以 8 英寸 DTP-0803-J1900 的整机测试报告为例:常温满负载老化累计 66 小时,26℃ 时 CPU 约 53℃、硬盘约 48℃;恒温箱段 -20℃ 存储 2 小时、老化 6 小时,再升至 60℃ 老化 66 小时,全程烤机 74 小时。
  五、落地实践:东田工业平板医疗多场景真实应用案例
  案例一:省级三甲医院多机器人协同调度
  东部某省级三甲医院新院区引入数十台配送机器人并搭建调度平台,串起药房、检验科、手术室与病区;难点是跨区域运行、电磁环境复杂、24 小时排班。机器人厂商把交互与边缘计算交给了东田工控 DTP-A101-J1900(10.1 英寸工业平板电脑):
  低噪无风扇:J1900 处理器,无风扇运行,夜间作业不打扰患者;
  宽压供电:9-36V 直流输入,适配机器人锂电池,电压波动不掉电重启;
  抗菌 IP65 前面板:可用医用酒精反复擦拭,符合院感消杀要求;
  双网物理隔离与扩展 IO:双千兆网口分开控制网与业务网,自带 RS485 直连雷达和门禁。
  上线后集群稳定运行,标本与耗材的人工运送量下降,现场故障率低于此前试用的通用平板。
  案例二:地市级中心医院感染科巡诊机器人
  项目背景:地市人民医院感染科要让巡诊机器人进入隔离病房,做环境监测、体征采集与远程会诊;病房高频雾化消毒、湿度偏高,医护戴双层手套操作,安装空间有限。
  项目选型:项目方落定的机型是东田工控 DTP-0819-N5100——10.1 英寸 1280×800、无风扇、前面板 IP65.机身 257.2×170×45.95mm、裸机约 1.2kg,工作温度 -20~60℃:
  核心产品特性
  紧凑机身:适配小型机器人的有限安装腔体;
  全封闭防潮:抵御过氧化氢雾化的高湿环境,防止雾气侵入造成电路故障;
  双层手套触控:医护戴防护手套即可完成屏幕操作;
  系统联调与本地缓存:上位系统按项目需求适配,传感器与音视频模块联调时间被压短,断网时仍能独立执行巡诊任务。
  落地价值:落地后机器人常态进驻隔离病房巡诊,医护暴露风险下降,病房无线信号波动时任务也不中断。
  案例三:医学检验设备厂商的操作终端替换
  项目背景:国内一家医学检验设备厂商为检验科与高校科研院所提供实验室清洗类仪器,原配进口触控终端有两个痛点:分辨率不够,图形化界面发虚;系统底层被锁,二次开发做不了。
  项目选型:该厂商把整机嵌入式上位操作终端换成了东田工控 DTP-C133E-1235U(13.3 英寸工业平板):
  核心产品特性
  全高清显示:1920×1080 分辨率,原有终端画面模糊的问题解决;
  系统开放:底层无功能锁,厂商可自主开发迭代上位机软件;
  IO 完备:两路千兆网口、多路 RS232 与 USB3.0 一并给足,传感器与执行机构都能直连;
  出厂老化与 IP65 防护:整机满负载老化验证,前面板耐受检验科日常消毒擦拭。
  落地价值:东田以“放机测试+原理解释”推进——不回避发热,以出厂前老化测试记录作背书;这单验证了国产平板替代进口封闭触摸屏的可行性。
  案例四:药液定量分装设备的两套方案对比
  项目背景:另一家国内医疗设备企业在开发医院制剂室与制药企业用的药液定量分装设备,样机临近量产;客户决策链短、预算有弹性,自有控制软件已完成,同时评估了两套东田方案:
  项目选型:DTP-C133E-1215U:结构紧凑、接口配得齐,Windows 与 Linux 都能跑,前面板 IP65;适配样机与基础款设备,可做 ODM 结构定制。
  DTP-1569-N5100(无风扇):15.6 英寸 1920×1080 屏;工作温度 -20~60℃,工业级主板抗电磁干扰与防静电,标称 7×24 小时不间断运行;板载 8G 内存、标配 128G 固态可选 256G;双千兆网口与多路串口、USB 配齐,面向高端制剂设备。
  落地价值:双方案并行测试等于备好高、中两档选型;硬件都支持定制修改,样机研发周期因此被压缩。
  六、行业现存痛点:医疗机器人规模化落地仍存多重挑战
  算力统筹。智慧医院是几十上百台机器人协同,边缘终端要具备本地算力调度能力;全依赖云端,网络一抖机群就会停摆。
  合规与数据安全。患者数据的本地存储、加密与网络隔离要靠硬件原生支持,加装软件补漏并不可靠。
  定制成本。各家医院的布局与流程都不一样,项目几乎都带定制属性,ODM 响应速度正成为厂商竞争力之一。
  七、结语
  智慧医院的建设重心正从软件信息化转向软硬一体的融合落地,底层边缘硬件的价值常常被低估。医院与检验科工况特殊,对可靠性、洁净、抗干扰与长时间稳定运行的要求都很硬;东田工控用场景化可靠性验证与定制化服务能力,解决设备厂商落地时的交互、环境适配与系统对接问题——医疗装备的价值释放,最终要落在硬件厂商、医疗整机企业与医疗机构的协同上。
欲了解更多信息,请访问以下网站:
https://www.dtipc.com/?=zggkw
黄莉
加固计算机厂家怎么选?从15.6英寸便携机看工程实力
百亿加固计算机市场爆发!加固便携机厂家东田工控彰显硬核实力
车载工控机怎么选:供电、振动、温度、接口四项确认清单
东田科技 4U工控机-三PCIe双网口多串口工业主机-DT-610L-TD2KMB
东田科技 兆芯4U工控机-双网口国产工业主机-DT-610L-B6780AMA
