业界动态
四柱伺服粉末液压机解决氧化铟压坯密度不均难题
——— 伺服精准控压,多次排气消除坯体分层缺陷
在 ITO 靶材制造产业链中,氧化铟粉末生坯压制是一道关键前置工序。氧化铟粉体颗粒细小、堆积松散,粉末内部包裹大量空气,在传统普通液压机压制过程中,极易出现压力波动大、排气不充分的情况,最终造成压坯密度分布不均匀、坯体分层、边角开裂、内部孔隙多等问题。这些缺陷会直接导致后续烧结成品靶材报废,提升企业生产成本。想要稳定制备高品质氧化铟靶坯,就需要选用可分段调压力、支持间歇排气的四柱伺服粉末液压机。
氧化铟伺服粉末成型液压机
四柱伺服粉末液压机采用四梁四柱高刚性机身结构,机身整体采用厚钢板焊接成型,焊接完成后进行高温回火时效处理,消除焊接产生的残余内应力。在长时间持续粉末压制工况下,机身形变量极低,能够保证滑块垂直运动精度,抗偏载性能优异。在氧化铟粉末压制时,压力可以均匀传递到模具型腔内部,不会出现局部压力偏高或者偏低的现象,从机身硬件层面减少坯体密度差异。设备配备大直径镀铬导向立柱与耐磨导向套,滑块运行平稳,重复定位精度高。工作台预留标准 T 型槽,方便快速拆装粉末成型模具,可适配不同规格氧化铟靶坯的生产加工。
整机核心优势在于伺服液压控制系统,对比常规液压机,伺服系统采用压力、位移双闭环控制,压力调节响应快、控制精度高。设备支持自定义多段压制工艺曲线,能够设置快速下行、慢速加压、多次间歇排气、延时稳压保压、分段泄压等工序。压制氧化铟粉末时,慢速加压配合多次排气动作,逐步排出粉体间隙包裹的空气,避免气体锁在坯料内部造成分层、空洞。保压阶段压力稳定不衰减,让粉体颗粒充分重排,使整个坯体各个位置密度趋于一致,有效解决氧化铟压坯密度不均的行业难题。同时伺服系统按需供油,空载阶段能耗降低,运行噪音小,液压温升低,适合新材料车间长时间连续生产。
氧化铟伺服粉末成型液压机
设备搭载 PLC 数控触控系统,独立操作台方便操作人员设置工艺参数,加压速度、保压时长、排气次数等参数均可数字化存储。切换不同坯体规格生产时,直接调取预设工艺程序,减少模具调试时间,提升生产效率。系统可以实时记录压制压力、位移数据,方便生产追溯,满足新材料行业品质管控要求。整机配备压力过载保护、行程限位、安全光栅、紧急停机按钮等多重安全防护装置,防止误操作损坏模具与设备,保障操作人员安全。设备预留自动化接口,可加装自动送粉、自动出坯机构,对接全自动粉末成型生产线,减少人工接触稀有粉体。
设备出厂前需要完成空载试运行、负载试压、整机精度校验,各项指标达标后方可交付厂家。设备厂家可提供上门安装调试、操作工技术培训、压制工艺优化指导和长期售后维保服务,技术人员可以结合氧化铟粉体的粒度、流动性,协助企业调整压制曲线,进一步提升坯体成品合格率。
氧化铟伺服粉末成型液压机
在高端靶材行业品质标准不断提升的背景下,四柱伺服粉末液压机凭借精准伺服控压、多次排气工艺、高刚性机身等特点,有效攻克氧化铟压坯密度不均、分层开裂等生产痛点,帮助靶材制造企业稳定生产高品质氧化铟生坯,为后续 ITO 靶材烧结工序提供合格坯料支撑。
黄莉
SMC电池外壳模压成型工艺 四柱液压机应用解析
四柱液压机在汽车离合器压盘拉伸校平成型中的应用
四梁四柱式硼砂粉末成型液压机 硼砂压块成型工艺解析
框架式多顶杆钣金深拉伸成型液压机助力新能源壳体高效成型
三梁四柱式轴承压装成型液压机结构与性能解析
