新品速递
我的"眼睛"就是尺!东集SEV400视觉传感器重新定义PCB质检
2026/10/14 18:27:54
在3C制造的场景里,PCB电路板是一切产品的“骨架”,再精密的设备,也都会回归到一个个电路板的单元上。但在这个精密的骨架上,一枚电容的缺席、一道划痕的出现,都可能引发一个产品的功能性故障。
显微镜+人工目检的方式易因疲劳而产生错漏,传统工业相机的多模块布局又大幅提升了部署和换型的时间成本,最终造成的局面就是“成本下不来,效率没上去”。破局之道,在于让产线质检的"眼睛"更聪明、更轻量、更敏捷。
东集SEV400工业视觉传感器,以"相机+光源+工控机"三位一体的极简架构,将OCR识别、有无检测、瑕疵检测、分类、计数等算法集合于一机之中,助力PCB企业精准检测,质效飞跃。
一、OCR识别:让PCB上的"微观密码"无处遁形
PCB板上的丝印字符,是追溯生产全流程的密码本——型号、批次号、引脚标识、日期编码,每一行都关乎质量溯源。然而这些字符往往只有毫米级大小,且受到集采反光、黑树脂低对比度以及各类特殊工艺,传统设备的首读率、效率及准确率都不高。
而SEV400搭载深度优化的工业级OCR算法,精准定位字符,并且通过AI算法强势去除背景干扰,实现毫秒级响应的同时可以达到99.9的读取精准度,完美匹配SMT产线节拍。
图:笔记本电脑丝印外壳ocr读取
二、瑕疵检测:精准定位肉眼难寻的瑕疵
PCB表面的裂纹、划痕、磨损,本来尺寸就极为微小,再加上绿色或黑色材质的光线影响,更是让这些瑕疵四处遁形,是人工目检最容易失守的地带。
SEV400以智能瑕疵检测算法,精准识别划痕、脏污、缺损、裂纹、变形等多种外观缺陷。≥1mm×1mm尺寸以上的圆形、方形杂质以及≥2mm的线状划痕长度均可以轻松识别。在PCB行业,它可完成电容、电阻表面裂纹与边缘缺损检测,以及半导体芯片PIN针引脚变形检测,助力良品率显著提升。
图:电阻划痕、缺失检测
三、有无检测与计数:再精密,也一个零件都不能少
在电子行业SMT环节,电容、电阻、芯片、连接器、等任何微小器件都不容缺失,大量的元件堆砌则更考验“产线之眼”的检测性能。
SEV400支持多目标同步检测,可一次性完成多区域、多物料的在位校验,精准排查漏装、漏贴问题。
图:线圈有无检测
以PCB板螺丝零件有无检测为例,仅需不到10张样本、训练3至5分钟,即可精准判断图像中单个或多个螺丝、引脚、电阻电容是否存在、位置是否正确,并可以同步输出计数结果。
同样,一盘电子元器件的数量清点、一箱物料的元器件数量符合,均可以通过SEV400实现自动完成,大幅提效,解放生产力。
四、分类识别:一眼分辨"谁是谁"
在PCB产线上,不同型号的板材、不同规格的元器件往往需要分类流转。传统方式依赖人工目检分拣,效率低且容错率差。
SEV400内置的分类算法则刚好可以解决上述问题。以轮毂类型识别为参照——仅需提供5张不同类型的图样,不到10分钟即可完成训练。训练后,设备每捕捉到一个目标,即可自动按照其训练学习的类型分类,大幅提升分拣效率与准确性。
除了内置丰富的算法,SEV400具备的"小样本、快训练"能力,更将产线的布置周期和换型周期从传统方案的天级压缩至分钟级。多品种、快切换的生产线,再也不必为每次换型而头疼。
在智能制造的浪潮中,守住质量的底线不能只靠人,而是靠一双够聪明、够敏捷、够轻量的"眼睛"。东集SEV400用“以一当四”的实力,完美替代传统工业相机布置,让自动化产线质检变得更简单、更高效、更精准。
唐楠
央视聚焦《晋电破晓》!国产工业“大脑”NT6000 DCS铸就火电国产化标杆!
工博会直击丨万台交付后首秀!珞石亮出工业具身智能落地答卷
工业聚能 智造无界|德力西电气携行业专机重磅新品闪耀2026中国工博会
中国钻机看蒙阴 中国蒙阴钻探装备博览会将于 10 月 17 日 —19 日隆重开幕
图灵机器人亮相2026中国国际工业博览会,以自主机器人技术赋能制造业智能升级
